Beach Camper 2.Batterie Tiefenendladen nach langen Stand
antonioemilio
Hallo Nice
das sind Fakten. 40-50mA sind noch im Rahmen im Digitalkino.
Die 250mA sind nicht sinnvoll und nur mit Kenntnis der Softwarestrategie erklärbar = da muss ich passen. Das Trenneelais zieht sicher nicht an, das wären andere Ausgleicsströme... sondern eher Deine Vermutung.
Was bleibt?
Dafuer sorgen dass  die Starterbatterie nicut durch Zubehör entladen wird
Die Bordbatterie zeitweise mit CTEk und Co nachladen, mit Max Laden musst du zu lange fahren
12.65 V sind bei Belastung mit 250mA gerade noch gut.
Laden laden laden und Gute Fahrt🙂
Benno
ps Den Gang zu VW kann man sich sparen. Eher kann ein VCDS Crack herausfinden was bei Radio an aktiviert wird, es ändert aber nichts an dessen Tatsache 🥲
Nachfolgend ein Auszug aus der aktuellen Aufbaurichtlinie für den Transporter, Ausgabe Dezember 2021, Seite 67:
2.5.2.4 Nachträglicher Einbau elektrischer Geräte
Bei nachträglichem Einbau zusätzlicher elektrischer Verbraucher ist zu beachten, dass:
 Der Ruhestrom des Basisfahrzeugs ist optimiert und liegt bei 20 mA. Zusätzliche elektrische Verbraucher (z.B. Datenlogger), welche permanent an der Dauerplus- Klemme Kl. 30 angeschlossen sind, reduzieren die Standzeiten des Fahrzeugs zum sicheren Motorstart, durch die Entladung der Startbatterie. Bereits 100 mA zusätzlicher Ruhestrom entzieht der Startbatterie 2,4 Ah pro Tag. Es wird empfohlen, diese zusätzlichen Verbraucher mit permanentem Ruhestrom über die Zweitbatterie zu versorgen, da diese im Stand von der Startbatterie getrennt ist, siehe Kapitel 2.5.4.2 „Einbau Zweitbatterie“.
    Cali_Aspirant TX-FG
