hbilke Geschrieben 24. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2021 Ave collegae! In meinem T6.1 Beach ist ein Landstromanschluß von der Bamberger Werkstatt verbaut. Dabei habe ich auch einen eigenen Anschluss von Cetek an die Starterbatterie legen lassen. Wenn ich jetzt dort das Cetek via Landstrom aktiv habe, müßte ich doch die Wasserstandheizung länger laufen lassen können. Sind die 2h in jedem Fall hart kodiert, oder könnte man das "überlisten"? Gibt es noch andere Punkte die gegen einen entsprechnden Einsatz sprechen würden? Frohes Fest in guten Beschluss Harry Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 24. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2021 Warum willst du die denn länger laufen lassen? Wärmer als warm kann das Kühlwasser und der Motor ja nicht werden. Und zur Innenraumheizung ist die Wasserstandheizung sicherlich nicht gedacht… Zu deiner Frage: klar, warum nicht, wenn die Ladeleistung des Ctek den Strombedarf der Heizung ausgleichen kann. Das glaube ich allerdings weniger. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 24. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2021 (bearbeitet) Im VW-System ist die Maximaldauer für die WWZH hart hinterlegt. Hättest du eine Nachrüstlösung, die den Zuheizer zur WWZH ummodelt, sähe es wohl anders aus. Ich stimme aber zu, dass zur sinnvollen Innenraumheizung im Campingbetrieb eine (zusätzliche) LSH genutzt werden sollte. VG Bearbeitet 24. Dezember 2021 von Kaasaa Zitieren Link zu diesem Kommentar
hbilke Geschrieben 25. Dezember 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. Dezember 2021 Moin, hoffentlich haben alle das Weihnachstfest gut überstanden. Zur Wasserheizung: Es gibt auf Basis der wie im Beach verbauten Module Ausführungen bei Post und anderen Werkstatt- oder Montagefahrzeugen Heizungen, die ohne 2h Abschaltung laufen können. Da die werkseitig verbaute Version sowieso den sog. "großen Kreislauf" eh nicht mit heizt bzw. heizen soll (eventuell über Schaltungstricks machbar), habe ich mir gedacht - warum nicht statt LSH in der Übergangszeit verwenden. Macht es gut und ein niedriginzidentes 2022 hRy 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 8. Januar 2022 Teilen Geschrieben 8. Januar 2022 Laut Danhag läuft der Zuheizer im Standheizungsbetrieb bis das Kühlwasser 90 Grad hat. Dann schaltet er ab und bei 60Grad Wassertemperatur würde er wieder starten. Einstellen lassen sich max 255Minuten, also nicht soo wenig. Technisch gesehen spricht eigentlich nichts dagegen das Teil ewig laufen zulassen, man muss halt nur für genügen Strom auf der Starterbatterie sorgen, aber das ist im 6.1 ja kein Thema. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hbilke Geschrieben 8. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 8. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moinsen, bezieht sich das auf den umgerüsteten Zuheizer? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 9. Januar 2022 Teilen Geschrieben 9. Januar 2022 Ja Zitieren Link zu diesem Kommentar
