Stromverbrauch eines Gerätes
catboot
Ich habe viel gelesen, aber ich kapiere es immer noch nicht. Ich habe ein Gerät, das ich an die 230V-Steckdose hängen muss und ich will wissen, wie hoch der Stromverbrauch ist, respektive wie sehr die Batterien von meinem T6 Ocean belastet werden.
Auf dem Netzgerät steht: 90W AC Adapter, Eingang 100-240V1.0-1.5A, Ausgang 24V 3.75A
Auf dem Gerät selber steht 24V 3.75A
Der Hersteller gibt als Stromverbrauch 22Wh an.
Wie kommt man rechnerisch auf diesen Wert von 22Wh bei den oben angegebenen Stromwerten? Wie lange kann ich das Gerät in meinem Ocean laufen lassen, respektive wie viel Strom zieht es, wenn es 8 Stunden läuft?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Michael
  • Antworten 5
  • Benno_R
  • catboot
Hallo Michael
ich nehme an das ist ein Laptop Netzteil?
24V 3.75A =90W max. Ausgangsleistung oder einfacher 7.5A bei 12V
hinzu kommt je nach Belastung der Wirkungsgradverlust im Netzteil und noch der Spannungswandlerwirkungsgrad
Du schaltest 12 V auf 230 und dann wiederum auf 24.
Fazit: bei max Belastung (90 W wären ein alter Laptop, oder 17 Zoll, oder i7 Quadcore und mehr im Vollasodus) des Netzteiles kannst Du locker mit 10A rechnen bei 12v
 Theoretisch hat der Ocean 140Ah, praktisch 70Ah nutzbar wenn voll, also 7 Stunden grob gesagt Nutzungszeit bei echten 90W Leistungsaufnahme.
Sinnvoll ist das nicht auf Dauer: Das heisst, es lohnt in einen Dc-Dc Wandler 12 auf 24v in richtiger Grösse zu unvestieren. Dies spart erhebliche Verluste ein.
Bearbeitet von Benno_R
Danke für Deine ausführliche Antwort. Es handelt sich um ein medizinisches Gerät, das während der Nacht laufen muss. Ich glaube, dafür gibt es auch einen 12V-Adapter. Muss mich mal schlau machen.
Was mache ich aber mit der Angabe vom Hersteller, dass der Stromverbrauch 22Wh ist? Also verbraucht das Gerät 22 Watt in der Stunde?
Die Batterie vom Ocean hätte 70Ah x 12V = 840Wh. Korrekt? Bedeutet das, dass ich mein Gerät 840/22=38 Stunden betreiben könnte?
Danke und frohe Weihnachten!
LG Michael
Hallo Michael
wenn das Gerät 22Wh nennt würde ich dies als Grundverbrauch annehmen. Das Netzteil ist grösser dimensioniert, in dem Fall sehr gross was bedeutet dass der Wirkungsgrad eher gerunger ist.
Aufgrund der 2 fachen Wandlung sicherheitshalber je min. 15% Verlust hinzu
Summe ca 30Watt je Stunde
Der Ocean hat nominal 12x70 =840 Watt Stunden an Board . Korrekt. Aufgrund geringem Entnahmestrom wuerde ich sicherheitshalber nicht mehr als 50 % kalkulieren. Eine randvolle AGM Batterie auf 25% zu entladen wäre schon heikel.
Und randvoll, nagelneu, max Laden... da kommen viele Wenns zusammen. Ok für Freizeitequipment aber nicht für Medizintechnik.
Ich rechne ja lieber in Ampere aber Deiner Rechnung nach 30Watt bei 420Watt Stunden=  14 Stunden, rein rechnerisch ohne Gewähr.
Ich hoffe das hilft ein wenig, viel klarer siehst du aber wenn du das Gerät anschliesst und den echten Stromverbrauch in Ampere in der Cu abliest. Ggf dann noch die Einschaltzeit je Stunde abschätzen.
Ich denke die Hauptunschärfe ist der Ladungszustand der Batterien. Stundenlanges Max Laden etc sind hier Pflicht oder vorheriges Landstrom laden 24h
Nun frohes Fest !
lg
BennoR
.... ich würde mir dennoch einen DC DC Wandler zur Not konktionieren. Dann hängst Du nicht am Vw internen Spqnnungswandler sondern kannst im Notfall mit Motorstart von jeder 12 V Buchse im Bus  leben
Es ist nur ein fall back Teil um die Optionen  zu erhöhen
gibt es als Markenware bestimmt bezahlbar
im Prinzip das hier, das ist aber Mist!
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Cavendish Fiepse Sunliner
