Badschrank - Schimmel durch eindringendes Wasser
AndreGC680
Einen Hinweis:
Das Einlegebrettchen kannst du erst nach dem Einbau des Schränkchen montieren.
Die Leitungen müssen ja durchgesteckt werden.
Es sei dem, du hast wie auf den ersten Bildern zu sehen, alle Leitungen noch getrennt sind.
Ich hatte bei mir das Waschbecken mit den Leitungen verbunden gelassen.
Das Waschbecken hing die gesamte Renovierungszeit mit einem Spanngurt am Regal.
VG André
...genau. Die sind noch getrennt. Ich hoffe, dass der Zusammenbau wie geplant funktioniert. Sonst muss der Einlegeboden eben nochmal kurz raus.
Heute habe ich das Schränkchen mit dem Waschtisch wieder eingebaut. So sieht das Setup aus:
Der Schrank kann voll montiert unter das Waschbecken gesetzt werden.
So habe ich den Sockel vor dem Aufsetzen des Schränkchens eingedichtet:
Ein wenig quillt nach der Montage unter dem Holz hervor. So wollte ich es.
Und so sieht meine frische Polymerfuge aus. Für mich ok.
Es fehlt noch das WC. Das ist aber vergleichsweise einfach.
Mal ein Frage …bekommt man die Polymerfugen auch wieder gut und Rückstandslos entfernt, wenn man mal wieder das Ganze ausbauen muss zwecks Reparatur gründen ?
gruß Tobias
Bearbeitet von Zweiradmeister
Die Flankenhaftung ist erheblich höher. Man wird sie aufschneiden müssen. Ich sage es Dir, wenn es ansteht😉. Ich hoffe, das ich das so bald nicht machen muss
...,dasich...😊
ich hab mal ein Interessantes Video gefunden womit man das Holz abdichten kann .
wenn es bei mir soweit ist werde ich das damit ausprobieren .
Hab mal bei unserem Küchen Geschäft nachgefragt . Die Arbeiten auch damit und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht .
Gruß Tobias
Moin Moin,
hat jmd mal ein Bild vom Vorhang ? Gerade die Montage an der wand würde mich interessieren. Habt ihr geklebt oder Saugnäpfe genutzt.
bin echt am überlegen den Wagen auch zu verkaufen. Auf der anderen Seite, welche Alternativen hat man.
gruss
topper
Hallo Topper,
habe für uns nach der Sanierung des Bades folgende Lösung gefunden.
Ganz oben an die Wand kommt ein Klettverschluss und dort Kletten wir bei Bedarf den Badevorhang dran.
Dort bleibt er auch zum trocknen hängen.
VG Andre
Heho
werden wir genauso machen. Daumen hoch
  • 4 Wochen später...
Was für ein Polymer-Kleber hast du verwendet und mit oder ohne Primer?
Ich habe Soudal 105593 Fix All Flexi, Universalkleber benutzt. Primern ist nicht erforderlich.
Das Ergebnis finde ich gut
Welchen Duschvorhang nehmt ihr ? Auch Ikea ?
Hab mir einen 2021 gebraucht gekauft. Gut das noch 2 Jahre Garantie drauf sind. Die Probleme im Bad hab ich auch und wusste das aber bereits beim Kauf. Ich denke mal es gibt keinen der das nicht hat. Ich arbeite selbst bei VW und kenne die TPI -
was haltet Ihr von den verwendeten Kleber ?
Was habt Ihr als Material von dem Duschvorhang verwendet?
Gibts den auch ohne das er am Körper klebt?
Für mich mal als Info. Ich muss erst das Klo ausbauen und dann kann ich das Schränkchen entfernen ? wie silikoniere ich dann das Klo in der Ritze da hinten dann ab? da kommt ich mit den Fingern ja kaum hin?
Gibts von VW eigentlich bereits eine Rückinfo zu dem Holz, dem Schimmel und eine Abhilfe dazu?
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    MaxHeigl sten208 Brueg Matino AltesWiesel putnik009 Ekki-Hamburg Robmobil Funny VanThomas Geomarcster Cpt.Hercules Brisko manuelbr LeoH Womoflitzer Thomas0850 C7455110 HeldChristopher Karlchen60 Halidohopi Haikumsai Seppi189 DocKaba moe123 Gullewin
