Badschrank - Schimmel durch eindringendes Wasser
AndreGC680
Moin Moin, meiner steht gerade wieder beim Freundlichen. Und er ist wirklich freundlich. Es gibt wohl was in Richtung Mischbatterie im Bad. Aber das war’s.
Muss wirklich das Klo raus?
gruss topper
Tja, um den Wasserhahn zu wechseln eigentlich nicht. Der Ausbau des WCs ist aber m.E. im Vergleich zum Badschrank eine Kleinigkeit.
ich habe und würde es immer wieder so umsetzen, dass zuerst das WC wieder einsetzt und komplett mit Dichtstoff versiegelt wird.
Der Schrank bekommt an den Flanken etwas mehr Dichtsoff der bei der Montage Richtung WC rausquillt.
Anschließend kannst du als Verlängerung auf die Düse des Dichtstoffes einen Schlauch aufstecken, mit dem du bis an die die senkrechte Naht das Schrankes kommst.
Die Naht ganz gefühlvoll und gleichmäßig ziehen.
Ich habe und konnte die Naht nicht glätten, weil man nicht vernünftig rankommt.
Ich werde allerdings die Fuge zwischen WC und Schrank senkrecht und waagerecht mit Vollkunststoff verschließen.
VG André
Hallo Thomas,
nein, wir haben kein Vorhänge vom schwedischen Möbelhaus.
Die angebotenen Maße passten nicht.
Wir haben alle Vorhänge bei kshandel24.de gekauft
Bad: 120 x 200
Duschkabine zwischen den geöffneten Hecktüren: 2 x 150 x 220 und 1x 200 x 220
VG Andre
Hallo Andre,
tolle Lösung mit dem Duschvorhang. Den Klett hast Du selber eingenäht oder?
Kannst Du mir die Bezugsquelle des Klettbandes nennen?
 Vielen Dank
@AndreGC680
André, kannst du mir vielleicht weiter helfen? Ich habe jetzt auch infolge Fugenerneuerung die Toilette ausbauen müssen. Wie bei dir und @Haa2ee habe ich auch ausgerissene Schraubenlöcher (Befestigungsschrauben der Thetford) im Duschwannenboden. Wie habt ihr das instand gesetzt?
Bearbeitet von colinoczech
Unscharfes Foto
ist doch alles im normalen Bereich.
Alles schön Saubermachen, Kleber entfernen.
Das WC wird doch von außen abgedichtet, an diese Schraublöcher kommt doch keine Feuchtigkeit.
Die Schrauben sind so lang, die bekommen ihre Festigkeit durch das Material unter der Duschwanne.
Gutes Gelingen!
Andre
Hast du die Winkelverbinder gegen originale (wenn ja; Teilenummer?) getauscht oder gegen andere ausgewechselt?
Bin gerade unterwegs...aus der Erinnerung sind die von Hettich. Gibt's aber in jedem gut sortierten Baumarkt.
Was für ein Zufall! Habe mir diese hier ausgesucht und werde sie morgen früh abholen. Kommt das in etwa hin?
Genau die👍
Was haltet ihr davon. Unser sollte neu foliert werden. Dabei trat dieses auf. Fenster an der Dinette .
Bin sprachlos.  Waren nicht richtig , wegen corona oder Werkstattterminen los
Hallo Topper,
ich hatte ja nun den kompletten 680 oberhalb der Küchenzeile, oberhalb Bettkante, oberhalb Aluschiene Dinette auseinandergenommen. Also alle Fensterrahmen freigelegt und alles neu isoliert. Aber dies habe ich zum Glück nicht vorgefunden.
Bin auf die Meinungen der anderen Mitleser gespannt.
Steht euer GC immer draußen?
Wenn ja, vielleicht ist die Fensterdichtung nicht in Ordnung und lässt Wasser rein.
Sehr unschön alles.
Berichte bitte weiter.
Ggf. Wäre ein eigener Beitrag gut, so vermischt sich das jetzt mit den Badmöbeln.
VG André
Heho,
kurz zu deiner Frage,
ja steht draußen aber nie Feuchtigkeit festgestellt.
erstelle einen neuen Thread.
gruss
tobi
wie lautet der?
Danke
Günter
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Seppi189 MaFra dice1986 Nightmeet udo55 mrmireaux Daniel.Dominik Tomtomowitsch placebo1982_123 F.F.F. Bullson Moscher TausW Funny klaus2401 MaxHeigl sten208 Brueg Matino AltesWiesel putnik009 Ekki-Hamburg Robmobil VanThomas Geomarcster Cpt.Hercules Brisko
