USB-C Hub?
shoulders
Es ist zwar schon ein Luxusproblem (gut, das ist natürlich irgendwie auch der ganze Bulli ;)), aber: Hat schon mal jemand einen - möglichst kleinen - Hub an einem der beiden USB-C-Anschlüsse in der Konsole ausprobiert?
Bei mir hängt an einem das Magnetkabel zum Smartphone, am anderen der USB-Stick mit Musik. Jetzt würde ich aber gerne noch zusätzlich einen LTE-Stick so mit Strom versorgen, dass er nur bei aktiver Zündung einschaltet/läuft, und dann statt der eSIM diesen nutzen (mein Vertrag beinhaltet Traffic ohne Ende, da könnte ich dann auch ohne Cubic-Zusatzvolumen ad libitum Internetradio hören). Dass das mit den USB-Buchsen geht, weiß ich - aber nicht, ob man die beiden USB-Anschlüsse mit einem Hub erweitern kann. Dagegen spricht nämlich, dass VW nur 2 USB-Quellen bei der Auswahl vorsieht/anbietet, was aus deren Sicht ja auch Sinn ergibt.
Alternativ käme ich auch mit einem Steckernetzteil an der 12V-Dose unter der Windschutzscheibe klar, weiß aber nicht, ob das dann nicht auch ohne Zündung an der Batterie saugt - vielleicht kann mir auch das einer hier sagen...
  • Antworten 1
  • Frankie72
  • shoulders
Meinen Beitrag dazu hast Du ja schon "geliked". ;)
Nur die beiden USB-C Anschlüsse schalten sich nach Ausschalten der Zündung nach ca. 1Minute stromlos. Alle 12V Dosen haben ansonsten Dauerplus. Da gibt es allerdings 12V USB Adapter, die einen Ein-Aus-Schalter haben. Finde ich aber sehr umständlich, immer an das Ausschalten denken zu müssen, damit der USB-Stick dann "offline" ist.
Ich habe das ja so gelöst, wie Du es vor hast: Einen Huawei E8372H USB-LTE-WLAN Stick per Adapter USB-A Buchse auf USB-C Stecker an einem der beiden USB-C Stecker angeschlossen und mit 3M Klett-Pads befestigt.
Das mit dem USB-Hub kann ich nicht 100%ig sagen. Ich wüsste aber nicht, was technisch dagegen sprechen sollte. Zur Not kann man so einen Hub ja beim Online-Händler mit dem "A" bestellen und wenn es nicht funktioniert, wieder zurück schicken,
Ich habe mein iPhone per Wireless Carplay mit dem Discover-Media verbunden und den USB Stecker von der Brodit Ladehalterung in einem 12V-USB Adapter in der 12V Dose der Mittelkonsole stecken. Da iPhone steck da nur drin, wenn ich unterwegs bin.
Somit ist der Standby-Verbrauch vom 12V-USB Adapter wohl zu vernachlässigen. Wie oben geschrieben: Der Huawei Stick wäre ja dauerhaft online, wenn der über diese 12V Dose gespeist würde.
Bearbeitet von Frankie72
    tuktuk Pizol80
