Klappern Scherenmechanismus
calineuac
Da ist man Wochen vom Geklapper genervt, rätselt und sucht, findet aber nichts, und dann such ich einfach mal nach "Klappern" ...
Es herrscht wieder Ruhe unter dem Dach!
Schaumstoff-Pads an die richtigen Stellen geklebt und ruhe ist.
Das Klappern war wieder da! :boese:
Da man sich aber inzwischen durch das Board gelesen hat, war die Fehlersuche, deren Analyse und das Beheben ein Leichtes! :D
Es ist schon erstaunlich, was ca. 1 mm "Plastik" ausmacht!
Ruhe ist unterm Dach!
Wer verzweifelt auf der Suche nach der Klapperursache ist, darf die Kunststoffclips, an denen sich die Hexennasen unterhaken, überprüfen.
  • 3 Jahre später...
Ist jemand so nett, die weiter oben gestellte Frage nach den Schlauchstücken zu beantworten? Wo genau sollen die sein bzw. ersetzt werden?
Dirk
Exakt diese Maßnahme (Filzpads) hat bei mir das leidige Klappern restlos beseitigt. Besten Dank für den Tipp!!!
Dirk
  • 5 Monate später...
Hallo ihr alle,
nicht ganz im Bereich des Scherengelenks des Aufstelldaches, sondern in der Gegend der Bß-Säule gibt es einen weiteren Kandidat für nervige Klappergeräusche.
Dort findet ihr folgende Kunststoff-Abdeckung, die schon beim Anschauen klappert wie die Klapper der Klapperschlange. Mit etwas doppelseitigem Klebeband (weniger ist mehr, damit man es auch wieder lösen kann) und einem Filzgleiter, war hier Ruhe und das gute Teil sitzt nun sehr straff.
Auf das Teil bin ich gestoßen als ich das Scherengelenk provisorisch mit Filzgleiter versehen habe und es noch von innen prüfen wollte.
Viele Grüße und klapperfreie Fahrt!
Und hier noch etwas zum Schmunzeln...
Auch eine mögliche Ursache für das Klappern im Bereich der Scheren. Eine leicht angerostete Sechskantnuss 10mm. Auslieferung ab Werk 🤪
Viele Grüsse
Richard
  • 3 Monate später...
Seit der Dachaktion von VW wg. Blumenkohl (2017 IMHO) hatte ich ein unerträgliches hochfrequentes Quitschen (schon bei leichten unebenheiten an der Fahrbahn) auf Kopfhöhe an der B-Säule. Ich hatte lange Zeit die Verkleidung im dortigen Bereich im Sinn (typisches Plastikgeräusch)  und hatte schonmal die halbe Karre zerlegt, jedoch ohne Erfolg. Vor kurzem habe ich den Dachbalg tauschen lassen und habe vorher das komplette Dach gereinigt und die ganzen Gummis mit Pflegemittel behandelt, ausserdem noch alle beweglichen Teile und Gelenke am AD-Gestänke geschmiert und HOPPLA das gequitsche ist vollständig verschwunden. Ob es nun die Gummilippe oder das Gestänge war - keine Ahnung - ich bin jedenfalls total aus dem Häuschen das ich nun Geräuscharm unterwegs sein kann.
Chris
  • 10 Monate später...
Hallo, kann mir jemand sagen, wo genau diese Clips hingehören? Hat vielleicht auch noch die Teilenummer für
mich?
Danke!
Gude!
Im Beitrag #1 in diesem Thread findest Du das Bild das die Position der Teile zeigt.
Die Teilnummer habe ich leider nicht parat.
Unabhängig davon, bei meinem Cali klappert es weiterhin. Auf beiden Seiten. Egal was ich wo und wie mit was auch immer abklebe und zu "dämpfen" versuche.
Wenn ich mal wieder Lust habe, gehe ich auf die Suche.
Stefan
Teilenummer ist die 7H7.067.071 "Endstück"; der kleine Clips gehört ans vordere Scharnier des automatishen Aufstelldachs.
Ich bin momentan auch auf der Suche nach einer Geräuschquelle. Das nicht vorhandene Gummischlauchstück am hinteren Scharnier war es nicht, die Suche geht weiter. Filz wird die Tage installiert.
Mir ist an der Verriegelung noch etwas aufgefallen:
Weiß jemand warum das Gurtband noch einen Metalstift mit sich führt? Ist es im Notfall als Ersatz gedacht, falls der richtige Verriegelungsbolzen kaputt geht?
  • 7 Monate später...
Hallo Dirk,
kurz gefragt: hast du die Halbrundung in den Filz reingeschnitten oder hat sich das so plattgedrückt?
Bearbeitet von Thomas00101
Das hat mich auch auf der Fahrerseite schon fast mal in den Wahnsinn getrieben. Ich bin der Meinung dass es an dem vorderen, unteren Teil des Scherenmechanismus vorn liegt, also quasi wo die zwei Scheren Profile dann in einander liegen bei geschlossenem Dach. Dort hat irgendwas gerieben, ich hab das mit Motorradkettenspray behandelt, also die ganzen Flächen, nachdem es einzelne Gelenke vorher eben nicht gewesen sind.
Seitdem ist dieses hochfrequente Quietschen Gott sei Dank auch weg.
Bearbeitet von hans_771
Hallo Alf,
Gott sei es gedankt. Wir wären wegen des Klapperns fast verrückt geworden. Nun die Erlösung: Deine Lösung Funktioniert auch bei uns.
Ich hätte auch schwören können, dass es die Seitentür ist. Ich hatte sogar schon einen Termin in der Werkstatt.
Gemäß der Wahrscheinlichkeit, dass ich bei der Suche nach dem Fehler in eine Reperaturspirale gelangt wäre, habe ich nun sicherlich viel Geld und Nerven gespart!
Auf diese Ursache wäre ich niemals gekommen und nun haben zwei Filzstücke den Frieden gebracht - nochmals danke!
Eines noch: Die Filzstücke hast du aber Halbrund eingeschnitten, oder? Oder ist das plattgedrückt?
Interessant - auch ich höre zunehmend Klappern, schwer zu lokalisieren, besonders Laut bei offenem Beifahrerfenster, also von rechts, etwa mitte/oben, dachte auch an Beifahrertüre, Schiebtüre, Tisch. Aber das muss von der Dachschere rechts kommen, was ich hier so lese. Super wie das bisher alles hier diskutiert wurde, werde mich gerne an eure Tips halten :danke:
Viele Grüsse Markus
Bearbeitet von CampR
Seit einiger Zeit haben wir ebenfalls ein nerviges Klappern auf Höhe der B-Säule und ich bin fast wahnsinnig geworden weil ich einfach nicht herausfinden konnte woran es liegt. Das Lesen des Threads hat dann noch einmal den richtigen Anstoß gegeben und ich denke ich weiß nun woran es liegt. Auf der Beifahrerseite hat es den kleinen Gummi-Nöppel aus dem vorderen Aufsteller unseres Automatikdachs rausgedrückt. Zurück blieb nur ein Loch. Das blöde Ding ist schon mal rausgefluppt und lag dann in der Dachreeling. Leider scheint das Teil nun komplett abhanden gekommen zu sein und ich muss mir wohl mal was ausdenken. Oder hat da zufällig jemand eine passende Nummer…? 🤔
Fahrerseite (Nöppel noch da):
Beifahrerseite (Nöppel fehlt):
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    msgc Rentner1988 Mbae reinersurfer
