Klappern Scherenmechanismus
calineuac
Empfohlene BeitrÀge
Hallo!
Beim Durchfahren von Schlaglöchern oder Querrillen klappert es metallisch hinter der linken B-SÀule im Dachbereich.
Ich habe festgestellt, dass der hintere Befestigungspunkt der vorderen Schere axiales und radiales Spiel hat, welches auf der rechten Seite nicht vorhanden ist. Vermutlich ist dies die Ursache fĂŒr das Klappern.
Wer hat auch dieses Problem und kann mir Tipps geben?
Welche GrĂ¶ĂŸe hat die betreffende Vielzahnschraube?
Danke fĂŒr nĂŒtzliche Infos!
VG Georg!
Am oberen linken Bildrand, bei der Verbindung der beiden Streben.
Lege dort mal ein uafgeschnittenes stĂŒckchen Schlauch auf den Bolzen.
Weiterhin prĂŒfe mit Knetgummi re/li den Abstand der Hexennasen!
Hallo Tom!
Das habe ich schon gemacht, dort ist alles ok.
Nur das vorhandene und beschriebene Spiel macht mir Kummer!
Danke!
Was hast du gemacht?
Schlauch?
Oder Hexennasentest?
Oder beides?
Die Schrauben waren IMHO Vielzahn M8.
Wenn du die drei Schrauben der Abdeckung löst (kann auch M6 sein) siehst Du den betreffenden Bolzen. Der bolzen kommt direkt aus dem Hydraulikzylinder.
Es kann also achsiales spiel im Bolzen (dort gibt es auch einen innen liegenden Sicherungsring) oder aber ein Zylinder mit viel Spiel sein.
Hallo Tom!
Es geht nur um das Spiel an der bezeichneten Aufnahme der Schere.
SchlauchstĂŒck ist dran und Hexennase korrekt!
hmm... Du solltest dir den Repleitfaden besorgen ;) oder zu deinem Freundlichen gehen und den Mangel anmelden!
Ich werde mir mal den passenden Vielzahn besorgen und mir das einmal ansehen. Evt. kann ich ja etwas Àndern.
Danke fĂŒr die Infos!
Gruß Georg!
  • 1 Monat spĂ€ter...
auf welchen abstand mĂŒssen die hexennasen stehen .. gibt es irgendwo eine dokumentation .. die suche hat leider nix ergeben?
  • 2 Wochen spĂ€ter...
ich hatte im Januar einen Tausch des RCBR-Moduls. Danach waren bei mir auch klappernde GerÀusche bei Schlaglöchern hinter der B-SÀule zu vernehmen, wie Georg es beschreibt. Der Freundlich konnte (?) nichts finden.
Gibt es neue Erkenntnisse?
Ich kann bei mir auch das beschriebene Spiel unten am Zylinder feststellen, allerdings nur in vertikaler Richtung. ZusĂ€tzlich hat der Scherenmechanismus auch Spiel oben an der "Gleit"-Verbindung des Armes zum Dach , das fast noch grĂ¶ĂŸer ist als unten zum Zylinder. Kann man dort etwas nachstellen?
Viele GrĂŒĂŸe
Christian
  • 2 Monate spĂ€ter...
"mein" KlappergerÀusch im Dach scheint endlich weg zu sein! Die Suche mit den VW-Leuten war nervenaufreibend.
Es wurde dann auf Verdacht die hinteren Dachscheren getauscht (jetzt 7H7 875 149 A). Laut VW plötzlich ein bekanntes Problem. Das neue Teil ist angeblich jetzt nicht mehr genietet sondern geschraubt, was das klappern "auf Dauer" verhindern soll.
2 Tage nach dem Einbau immer noch "Stille" im Dach bei der Schlagloch-Durchfahrt. Ich hoffe es bleibt so.
GrĂŒĂŸe
Christian
Ich habe auch ein Klappern hinter der linken B-SĂ€ule. Ich habe
allerdings einen Beach. Da ich jetzt aber gelesen habe, dass es
bei chris der hintere Scherenmechanismus ist, frage ich mich ob
der bei Comfortline und Beach vielleicht identisch ist? Hast Du ein
Bild von den neuen Dachscheren?
Hallo Lefty,
hier mal 2 Bilder zum Vergleich. Soweit mir bekannt sind diese Dachscheren ab 2009 neu, sicher bin ich mir aber nicht. Viel Erfolg bei der Suche.
Christian
Hallo Ihr alle,
nachdem ich vor zwei Jahren nach frustranen Entrumpelungsversuchen des Freundlichen kurz davor war, selbst die Seitenverkleidungen auszubauen, von wo ich das Klappern vermutete, fand ich im befreundeten Forum den Tipp, dass auch die hinteren Scheren des Aufstelldaches klappern können.
Diese befinden sich in fahrbereitem Zustand unseres Calis direkt ĂŒber den hinteren Fenster und können nicht schlecht scheppern und rumpeln bei schlechter Wegstrecke.
Nach dem Abkleben der halbmondförmigen Ausbuchtungen an den hinteren Scheren mit Filz (siehe Fotos) war himmliche Ruhe.
Ich nehm dazu Stuhl-Filzgleiter aus dem schwedischen Möbelhaus.
Einmal im Jahr ungefĂ€hr mĂŒssen die Teile ausgetauscht werden, weil diese verhĂ€rten und nicht mehr genug dĂ€mpfen.
Die Fotos dazu im Anhang.
Viele GrĂŒĂŸe aus dem Saarland
Alf
PS. Gerne klappert manchmal auch die Schwanenhalslampe vorne an der Jalousie, wenn sie aufgrund Leintuch nicht mehr mit dem Klettband befestigt werden kann.
Hallo Zusammen,
habe auch so ein klappern und könnte schwören dass es aus der FahrertĂŒr kommt, nicht sehr laut dafĂŒr fast immer zu hören(vielleicht auch b-sĂ€ule aber eher FahrertĂŒr!!!
Könnte es da auch aus den Scheren kommen? oder wenn nicht wer hat einen Tip?
viele GrĂŒĂŸe vom Bodensee
Daik
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Mart12 magicrunman seeigel56 DerGeraet msgc
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
