Befestigung/Halter für Bad-Regale
gosswald
vor einigenden Monden hatte wir uns über diese Lösung der Regalhalterung unterhalten:
Leider sind wir, so zumindest mein Kenntnisstand, nicht wirklich weiter gekommen.
Hat jemand die STL-Datei?
Kann evtl. jemand eine Zeichnung mit den Maßen erstellen?
Günter
Hallo Günter,
wie ich damals schon geschrieben habe…ich kann keine STL Dateien einstellen. Wenn jemand die Datei haben möchte, dann bitte eine PN mit der EMailadresse ( haben ja auch schon einige User gemacht)
Gruß Michael
Hatte ich doch auch gemacht, oder?
Wie dem auch sei, ich habe sie jetzt erhalten (anderer User, wahrscheinlich aber gleiche Quelle)
Vielen Dank, das ist erledigt!
Werde baldigst einen Druck starten und berichten
Günter
ich habe jetzt die ersten Drucke (jeweils ein Paar für links und rechts) durchgeführt: Super Ergebnis! Passgenauigkeit? da noch kein GC vor dem Haus.
In weiß sehen sie auch super aus, wie ich finde.
Ich habe die Teile samt "Nebenprodukte" beim 3-Druck einmal gewogen: Materialpreis ca. 0,20€ bis 0,25€ pro Paar!!!
(Preis variiert je nach verwendetem Filament) ich habe PLA+ verwendet.
Wer auch immer die Zeichnung erstellt hat: Ganz herzlichen Dank für die super Arbeit!
und einen schönen 4. Advent
Günter
Bearbeitet von gosswald
Bild eingefügt
dank der Anregung von @Jerawi
und der STL-Datei von @Mkroenicke
ist folgendes entstanden: Handtuchhalter für die Bad-Regale auf der rechten Seite
Guten Rutsch (im Sinne des Jahreswechsels)
Günter
leider ist dieser Halter mit Haken ein Flopp !!!
Er lässt sich nicht befestigen 😞
Danke an @Mkroenicke für den wichtigen Hinweis!
@Tom50354: kann man den Beitrag #5 löschen? oder ist das unnötig?
sorry, das kommt davon, wenn man ohne vorhandenen GC Konstruktionen erstellt
das war ja peinlich 😞
aber jetzt ist eine Lösung gefunden:
zweigeteilt zum Zusammenstecken und ggf. Kleben
Günter
und guten Rutsch ins Neue Jahr
Hallo Hinkelstein,
die sind ja nicht mein IP das Original kommt von Michael @Mkroenicke
Du kannst die STL-Datei haben und sie selber drucken
oder wir einigen uns über einen Selbstkostenpreis
LG und guten Rutsch
Günter
ps.: erstmal müssen sie noch getestet werden, da ich ja noch keinen GC habe
@Hinkelstein: ja, sie sind jetzt getestet:
@Mkroenicke hat einen wesentlich besseren Handtuchhalter entwickelt (meine Meinung)
der sieht so aus:
 und sieht auch noch moderner aus!
@Mkroenicke hat mir erlaubt seine Lösung zu veröffentlichen.
Günter
ps.: die STL-Datei stellt @Mkroenicke oder ich zur Verfügung (mit der Erlaubnis von Michael)
  • 2 Jahre später...
wie immer...die Datei runterladen und die Dateibenennung umändern.
Falls der Halter für die Regale hinter dem Spiegel benutzt werden soll einfach den Handtuchhaken mit dem Slicer abtrennen.
Die Rechts/Links Variante durch Spiegeln beim Drucker erstellen.
Michael
Hallo Michael.
Ich kann die Datei nicht anklicken. Kannst du mir die eventuell schicken?
Karsten
Hi Karsten, Du must auf die Datei (mit Windows) rechtsklicken und dann "Ziel Speichern unter" (oder so ähnlich) anwählen. Nach dem Download dann die Endung von .avi auf .stl ändern. Dazu müssen bei Windows aber die Dateinamenserweiterungen eingeblendet sein.
Torsten
der Handtuchhalter schaut richtig gut aus, danke fürs teilen.
Bin gerade dabei die Datei druckfertig zu machen und merke, dass Teile "schweben". Siehe Screenshot.
Darüber beschwert sich der Slicer auch.
Was mache ich falsch?
Danke für deine Hilfe!
LG Luisa
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    mobeleven CampingHilde NewCamper2000 mlinsenbold danille Gossenmaik BU-34 Supigerri Hopserl1 Shaitan Mainline Josua96 Artc88 Meino mti_pl Nightmeet RawShore Deddi Calle-680 FairyLeco Guidok Hubert90
