Verkleidung Schrankabteil hinten
Stefanbernd
Nach Übernahme des Fahrzeuges habe ich den Verkäufer gefragt,ob hier eine Verkleidung vergessen wurde zu montieren. Antwort: Das ist so.
Das hat mich gestört und ich habe Maß genommen und meine Frau gebeten zu nähen, um per Klett einen Stoff zu befestigen. Aber ich habe selbst und ohne nähen eine Filzunterlage des Schwedenhauses zugeschnitten und eingezogen. Mal so als Anregung!…
Gute Idee, schaut gut aus.
Bei den nächsten Übernachtungen würde ich vorsichtshalber mal auf Feuchtigkeit achten, ob das Blech hinter dem Filz beschlägt und wieder abtrocknet.
Man könnte davon ausgehen, daß das Blech weniger beschlägt, da die feuchte Luft nicht direkt damit in Kontakt kommt.
Somit sollte sich weniger Feuchtigkeit auf dem Blech  niederschlagen.    Aber Kontrolle ist natürlich sinnvoll.
Wobei, die Styropor Verkleidung von VW habe ich bisher noch nicht entfernt um das Blech dahinter auf Feuchtigkeit zu untersuchen...🙂
Hallo, ja ich habe mir auch diese Gedanken gemacht! Der Filzkarton dichtet nicht ab und und die Luft kann durch die Schlitze oben und unten noch durch. Ich werde berichten…
    magicrunman
