Schiebetür entriegelt erst nach dem 2. Aufschließen
Ohneworte
Also verschließen ging bei mir immer, nur geöffnet hat die Schiebetür nicht  immer.
Allerdings, wenn es sehr kalt war, hat es  manchmal nur einmal klack gemacht, der Bus war zu, aber wahrscheinlich ohne Safelock. Da blinkt die LED nicht gleich nach dem Schließen, sondern leuchtet erst einmal eine halbe? Minute durchgehend.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
Spannend ist,  das ist bei mir ab 5° plus und kälter auftritt. Damit also auf jeden Fall geht es nicht um gefrorenes Wasser, sondern eher um die Kälte.
Ist es über 6 Grad, schliesst es normal.
Ich hä?
Mein Bus: hab Lust dazu 🙂
ich beobachte weiter ...
Bearbeitet von Ohneworte
Hallo ihr Ausgesperrten!
Bei meinem Bulli ähnliches Problem:
Seit paar Monaten wird die Schiebetür nicht mehr mit entriegelt, wenn ich am Funk Schlüssel die Taste zum Aufsperren drücke.
Vorher hat das immer einwandfrei geklappt, egal wie warm oder kalt es gerade war.
Jetzt muss ich teilweise bis zu 5 Mal auf die Auf Taste drücken, bis es dann endlich "klack" macht.
Oder ich entriegelte von innen - durch die offene Beifahrertür - dazu muss ich innen den Hebel zwei Mal betätigen.
Am Griff außen ziehen bringt nichts, der geht "leer" durch.
Habe leider noch keine Idee für eine einfache, schnelle und vor allem günstige (und nachhaltige) Lösung.
Schloss ausbauen, reinigen und neu einfetten ist vmtl. die Lösung, aber ziemlich aufwändig, insbesondere für den Laien ohne Spezialwerkzeug (wie mich), und beim Freundlichen nicht so ganz günstig...
Mal sehen, ob ich es doch selber angehe, oder in die Tasche greife.
Zunächst schaue ich mich noch bisschen hier und im TX-Board dazu um.
Konnte mein Problem lösen, siehe hier:
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    HarPul Edib76 Jingle Andrejuh LaUltima tipselhopser
