Smart TV
Etwas „Vorsicht“ ist auch bei StreamOn geboten.
Je nach Vertrag unterscheidet sich auch das inklusive Roaming Volumen für StreamOn. Es ist nur innerhalb D eine echte Flatrate.
Und grundsätzlich funktioniert StreamOn nur, wenn dein normales Inklusivvolumen noch nicht aufgebraucht ist. Sonst greift die Geschwindigkeitsdrossel. Das gilt auch in D.
Matthias
Es ist mit ein wenig Aufwand verbunden, da das Badezimmer bis zur Heizung nicht auf einer Höhe liegen, sondern hier unter dem WC ein kleiner Versatz war. Ich hatte mir die Stelle mit einer kleinen USB Kamera angeschaut und einen 2,5 mm Festkabel zurechtgebogen, sodass der hier genau hinter der Heizung herausgekommen ist!
Im Ganzen hatte ich ca. 15 min. probiert, bis der Kabel auf der anderen Seite herauskam. Ich denke, hier mit 2 Mann/Frau ist das noch ein wenig einfacher!
Um Fehler auszuschließen, habe ich hier beide Kabel verlegt, Masse und Spannung!!!!
Sollten Fragen offen sein, einfach eine PN 👍😀
funktioniert der samsung m5 denn mit 12v? wenn ja, welche adapter hast du verwendet? hängt das teil dann am zigarrettenanzünder?
Bearbeitet von davitos
Des Samsung M5 funktioniert nur mit 220V.
habt ihr einen tipp, was man sich 2022 am besten anschafft, um folgendes zu lösen:
- welcher prepaid vertrag, um tv & media streaming per internet zu machen?
- lte wlan router? haben den netgear m1 im sinn?
- empfehlung 24 zoll monitor oder tv (receiver wird halt nicht benötigt) mit 12 volt - am besten airplay (wenn es sowas gibt)
- wir setzen ausschließlich ios geräte ein
danke euch!
Hallo davitos,
Deine Fragen sind pauschal so nicht zu beantworten! Es liegt daran, dass wir ja nicht wissen, wo du unterwegs bist. Den M1 hatte ich auch, habe den aber wieder auf meinen alten Router hier ein Netgear 785 zurückgewechselt, weil mein Vertrag nur eine Leistung von 100 Mbit hat, was aber bisher immer ausgereicht hat.
Mit Fernseher oder TV würde ich wegen des Airplays immer den TV nehmen. Ich kenne keinen Monitor mit Airplay, was nicht heißt, dass es keinen gibt!
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    HZ70 Andreas_Saar Lupe Torte100 Hopserl1 Globe
