Golf R Special Edition alias T5.2 Cali Black&White
CaliGypsy
obwohl abfärbende, dunke Jeans dann wohl tabu wären, aber einem
T5.2 Cali Black&White Edition mit den Ledersitzen aus dem in Genf
vorgestellten Golf R Special Edition ... das könnt mir gefallen ... gut,
zusätzlich belüftet.
Innen selbstredend mit Schalthebel in Anlehnung an den Golf R DSG Schalt-
hebel (Alu-Applikationen), nebst Schalthebelmanschette (Echtleder und Kon-
trastnaht) und Golf R Lenkrad (unten abgeflacht, mit Schaltpaddles und Leder
gelocht), dazu etwas Alu an den Schaltern und Drucktasten (rot hinterleuchtet)
nebst Alu-Fingernägeln an den Fensterhebern ... dazu Oryxweiß lackierte
Rahmen der Lüftungslamellen und der Airbag Dekorsblende Beifahrerseitig und
der Türblenden ... und MFA Premium.
LED Innen- und Ambientebeleuchtung (Mittelkonsole) incl. Leseleuchten,
Handschuhfach-, Sonnenblenden, Türgriff-, Fußraum-, Trittstufen vorne und
Schiebetür- Beleuchtung. Türrückstrahler LED rot. Wechselschalter für Fahr-
gastraum Beleuchtung (Innenbedienung, bzw. Coming- und Leaving Home)
Schwarz/weiße Hella LED Schwanenhalsleuchte (2x 1OG li/re, 1x EG li, hinten)
Das ganze mit den Möbeln aus dem No-Limit ... nur mit Fachböden mit Voll-
auszug und Absturzsicherung/leiste hinten. Weiters einer unten und oben
in anthrazit ausgeführten Instrumententafel, Türverkleidungen Bicolor in den
Farben der Ledersitze ... schwarzen Dynaudio Abdeckungen mit Alurand ...
anthrazit Bodenbelag Fahrerhaus und Fahrgastraum, Innenverkleidungen
B/C/D Säulen bis zur Gürtelline, Heckklappeninnenverkleidung ebenfalls in
anthrazit ... Edelstahl Pedale und Fußstütze, Edelstahl Trittstufen vorne
und Schiebetür, Edelstahl Ladekantenschutz innen, Fahrerhaus Teppich in
Anthrazit (ohne Abdeckung der Fußstütze, aber mit Abdeckung des Mittel-
tunnels), 3-teiliger Fahrgastraumteppich mit Aussparungen für Schienen
(abgedeckt, Gummilippe) und Heckstauraumteppich ebenfalls in Anthrazit.
Boden Bettverlängerung EG nicht in Beton-Eisengitter lackiert, sondern in
Aluwell, dazu einen mit 120kg belastbarer Heckauszug aus Aluwell beides weiß
beschichtet, rutschhemmend. Für den Heckauszug Ausschnitt in der original
Holz-Bodenplatte erforderlich, zwecks Erhalt der Stauhöhe ... fein ... Staubox,
bzw. Hocker für PortaPotti 335 in Aluwell weiß, hochglänzend mit schwarz/
weißer Polsterauflage, abnehmbar. Box-Radien wie California Möbel, Box
mittels Hebel (wie Sitzbankstaukasten) von außen verschiebbar und arretier-
bar, Deckel mit Aussparung vorne, umlaufende Aluzierleiste. Matraze im
1. OG in Alcantara anthrazit. Bettwäsche/Deckenschlafsack-Set weiß (oben),
schwarz (unten und innen) mit schwarzem Imprint Black&White Edition auf
der Oberseite.
Zeltbalg weiß, blickdicht aus 3-lagen Laminat, 3 Fenster, Moskitonetze mit YKK
Reißverschluß zu öffnen ... alternativ zu 3-Lagen Laminat: Cali-Cap Mütze weiß
mit Aussparung für Solarzellen und drei Fenstern zum öffnen mit Reißverschluß.
Da die Zeltbalgseitigen Moskitonetze jetzt per Reißverschluß zu öffnen sind,
kommt man auch an die Reißverschlüsse der Mützen-Fenster (mit, oder ohne
Dachgauben). Mützenfenster sind jetzt exakt vor den Zeltbalgfenstern zu
positionieren.
Sonnsensegel für Markise Front und Seite, weiß, jeweils mit großen Ausschnitt
für Sunblocker (halbdurchlässig, hochrollbar, innen) / Klarsichtfenster / Fenster
Abdeckung (hochrollbar, außen). Idee: Cali-Cave Front mit Raumerweiterung,
nicht über TriUtil, oder wie Safari Residence, sondern mittels 3 in die Calicave
Front eingearbeiteten Stofftaschen zur Führung von 3 zusammenlegbaren,
verbundenen GFK/Carbon Aufstellstangen, die in Taschen an der Markise
(oben) und in entsprechenden Füßen (unten) Halt finden und mit dem Cali
Cave-Front eine Tunnelartige, bogenförmige Erweiterung ergeben, die seitlich
mittels Reißverschlüssen mit den Seitenteilen verbunden wird ... jetzt brauchts
dann aber ein Fenster (wie oben) und eine Tür im Cali-Cave Frontteil.
Außen mit den neuen Bi-Xenon Scheinwerfern, abgedunkelten LED Heck-
leuchten ... selbstredend in Oryxweiß lackiertem Blechkleid nebst Aufstelldach
und Abdeckung der Dachhydraulik, für den exclusiven Touch und gegen zuviel
Hitze im 1. OG und sich zu stark erwärmenden Hydraulikzylinder, dazu evtl.
ein schwarz lackierter vorderer Dachspoiler (zwecks Kontrast), schwarz folierte
Seitenscheiben, folierte B-Säule (schwarz glänzend, nicht matt), Kederschienen
weiß, schwarz, oder silber ... das muss man erst sehen ... schwarz, glänzend
lackierte Markise mit weiß lackierter Kurbel und weißem Markisentuch mit
schwarzem Imprint Black& White Edition.
Dazu das Chrompaket (Seitenleisten umlaufend) à la No-Limit (nicht wie GP,
Chrompaket) aber mit Chromumrandung Nebelscheinwerfer und Lichtschalter
mit Aluimitat Steller. Trotz Black&white Edition Entfall der Seitenfolierung
des Edition 25 Folien und des scharzen Frontteils.
Dazu Felgen ... tja .. eben nicht in schwarz (große Flächen), sondern doch in
einem hellen Aluton (anti Macho Maßnahme) mit z.B. schwarzen Innenstegen
(zwecks black & white) ... dann noch zwei schwarze 70wp FL Solarzellen von
Büttner auf's Dach, selbstredend mit versteckter Dachdurchführung und
getarnter Leitungsführung im Aufstelldach, Strom über Flachbandkabel und
Segellatte am Fußende im 1. OG zum mpp Laderegler im Kleiderschrank.
Für den Wörthersee dann mit einem getunten 2.0l TSI ... analog zum Abt
Power S für den Golf GTI mit dann 300PS und 400Nm ... oder lieber etwas
weniger PS und etwas mehr Drehmoment bei etwas niedriger Drehzahl,
oder gleich den Wuchtbrummer aus dem TT RS mit abgeregeltem Drehmo-
ment (wegen DSG).
Noch ein 4-Kanal Luftfahrwerk mit Niveuaregulierung, 4 Fahrhöhen, Autolevel
und dynamischem Nick- und Wankausgleich, dazu Notlaufeigenschaften und
Reifenwechsel/Service Stellung, Lufttank und Steuerung über's MFA Premium
und das RNS 850 mit Area View.
Unbezahlbar, Unmöglich ... trotzdem ... man darf ja noch träumen ... trotz-
dem ... was das wohl kosten würde ... incl. Berücksichtigung der Bereitstellung
für zwei-drei Messen und den Wörthersee ?
Fotos Golf R unter:
http://www.worldcarfans.com/111030130933/volkswagen-golf-r-special-version-concepts-revealed-in
Gypsy
  • Antworten 0
  • CaliGypsy
