Zusatzbatterie über Hauptbatterie aufladen
Californiaflitzer
Hi, ich habe ja ein paar probleme mit der Zusatzbatterie in meinem Beach 6.1 - hab die ein paar mal komplett abgeklemmt und an ein Ladegerät gehongen sollte man wohl nicht wegen der CU welche mittrackt wann wie viel geladen und entladen wird...
Nun dachte ich lade ich mal richtig:
Also Ctek 5 AH LAdegerät an Pluspol und eine Mutter die ich gefunden habe: Gelbe Pfeile - mal eine Trage die Minusklemme vom Ctek könnte ich die nicht auch an den Pinken Pfeil? Ist das auch Masse? (aber Masse die zum Minus Pol der Batterie geht?)
Frage was passiert jetzt? : bis zu 24 Stunden wird jetzt erstmal die Hauptbatterie geladen? Und danach die Zweitbatterie? Oder beide gleichzeitig?
  • Antworten 1
  • Nickman_83
  • Californiaflitzer
Dazu wurde im Bereich "CU Einbindung Lademanagement" beim T6.1 schon alles beschrieben. Vor allem auf die Besonderheiten beim Beach wurde eingegangen.
Oder nochmal aufgewärmt:
https://www.caliboard.de/topic/22835-nachladen-der-zusatzbatterie-mit-ctek/#comments
Ich würde mir übrigens mit dem Adapterkabel eine Festverdrahtung an der vorderen Batterie überlegen. Und was hat dich darüber hinaus daran gestört, die silberne Spange am unteren Teil der Batterie als Masse anzugehen?
Bearbeitet von Nickman_83
