pACC
howi303
Seh ich das richtig, dass die Multifunktionstasten am Lenkrad getauscht werden müssen um das Modul ohne Löten zu nutzen?
Hab mal kurz geschaut und ich glaub die Tasten am T6.1 haben den 3-poligen Anschluss nicht an die das Modul gesteckt wird.
Ich bau meistens einen Adapter, der wird dann am Stecker zum Lenksäulen Steuergerät zwischen gesteckt, bzw. umgepinnt.
Ja die Tasten ab Werk haben den Steckkontakt nicht.
stimmt ist ja n Bus, da kann mans reinhängen wo man will
Ist n Thema was ich angehen wollte wenns wärmer wird, aktuell ists für Elektrikbasteleien zu kalt.
Hast du zufällig Stromlaufpläne dafür die du zur Verfügung stellen kannst?
Wenn ich beim MJ23 beides angehen würde - Freischaltung pACC und Lenkradtausch mit HOD - ist dann die Travel Assist Taste weiterhin beim neuen Lenkrad ohne Funktion? Ihr erwähntet ja, das pACC dem ACC Menü hinzugefügt wird
Wenn KLR und Travel Assist nachgerüstet und codiert wird, funktioniert auch die Tavel Assist Taste.
Travel Assist schaltet ja alle Systeme an , ACC, Lane Assist, Side Assist.
Das ist unabhängig von pACC.
pACC wird im Assistenzmenü aktiviert/ deaktiviert im Navi.
Ist ja eine Unterfunktion von ACC.
Da muss ich nochmal nachfragen: Echtes Travel Assist nachrüsten (unter 60km/h) geht ja nicht, richtig? Ich habe derzeit Adaptive Lane Assist (per Menü wahlweise zum Standard Lane Assist anwählbar) codiert. Laut dem HOD-Lenkrad Umrüstbeitrag nebenan, klagen die Umbauer aber je nach Codierung über entweder eine nicht funktionierende TA Taste oder aber die TA schaltet "unsichtbar" ohne Umweg über das Menü ACC ein/aus. Allerdings immer nur Standard Lane Assist und nicht adaptive. Du hast da anderslautende Erfahrungen?
Travel Assist, da muss natürlich die HC Variante in der A5 Kamera angepasst werden, wenn er auf HC Variante 1 oder 0 steht, geht natürlich der Travel Assist nicht richtig.
Unter 60km/h gibt der Datensatz der Kamera nicht her.
Ok, nebenan gab es wohl auch bei HC Variante 2 Probleme mit der TA Taste der HOD kapazitiven Lenkräder. Aber das muss man dann einfach probieren wenn man ein passendes Lenkrad mal günstig ergattert hat. Ich gehe erstmal raus und aktiviere testweise pACC (habe MJ23)
Kann bestätigen, dass mit richtiger Kodierung der HC Variante Travel Assist Taste funktioniert. Es funktioniert dann alles wie original bei VW in der Tavel Assist (TA) Version.
Ich möchte allerdings folgendes zu Bedenken geben: Mich hat es sehr genervt, dass ich durch TA den "Adaptive lane assist" nur in Verbindung mit pACC/ACC aktivieren konnte. 1. auf Landstraßen funktioniert ACC/pACC nicht sinnvoll, da will ich nur adaptive lane assist. 2. Bei jedem Bremsdruck ist der TA wieder aus und damit der Adaptive Lane assist auch.
Hab den TA wieder rausgeschmissen (also Hc variante 1 anstelle von Variante 2). Die TA Taste ist nun ohne Funktion aber dafür dauerhaft Adpative Lane Assist. Schön wäre es, wenn man adaptive Lane Assist wieder separat deaktivieren könnte.
Bearbeitet von JoT6Aufstelldach
Super Info, danke! Auch wenn ich nun wohl nicht mehr lange die Investition in ein HOD/KLR Lenkrad unterdrückt bekomme.
Ich fahre sehr viel mit ACC, quasi Gewohnheit vom eGolf wo es so toll bis Stillstand funktioniert. Daher musste ich erstmal nachdenken: Ohne aktiviertes ACC, war da der adaptive Lane Assist überhaupt aktiv? Deiner Aussage nach vermute ich ja, aber ich selbst hätte es wegen der häufigen ACC Nutzung garnicht sagen können.
Mit neuem Lenkrad habe ich ja dann zwei Tasten: pACC/ACC/GRA oben rechts und TA unten rechts im linken Tastenfeld. Oben rechts alles wie gewohnt (bei mir seit 15min auch pACC 😁), unten rechts TA nun mit anderem Verhalten: Ein Tastendruck aktiviert TA, was beim T6.1 nur die aktivierung des adaptive Lane Assist oberhalb 60km/h ist, richtig? Aber einmal pACC durch Bremseingriff deaktiviert, ist auch TA und damit adaptive Lane Assist aus. Der normale Ping-Pong Lane Assist wirkt aber immer. Habe ich das richtig verstanden?
  • Von 174 Mitgliedern gesehen
    GHUH shoulders Sanmiguel Kugelblitz JoT6Aufstelldach Caliper eaglemountain Franki4711 CCSM54340 buz77 starwars Louzo marten71 becker1290 classicline2009 Himmel malte_ Trust2k simsim Alexdal Oboeger mimo76 caliroj2 Bettie bonanzarad MIKWI cago_de Rotwild77 vonkom Sinvonie cdewerner idontunderstand Wurstblinker Robsen JoKle Goeran Bo1848 Daniel-Tim Arahan ronnyh Bucky2k Quickdoc Calicorn ghostdex HaenDaeMaen BePla overload Alec_Myr thstorm jojojo Canislupus GruenNdB chrisvn BulliSuse Piwi83 poldippo krueschan76 ManuelS22 tonitest pseudonym Papamia GerSchi ailenrocrelseah LupoBavarese groebi340 Morrison Condor enigma T3-4-5 Nobby_D ttbs Lagerbier Kramer1 MalteL 931_2 p.eter Adddi uschi11 crash Blueslineuwe Bertram-der-Bulli magicrunman Kini schroedi JanKorsika ThorstenLu Leguan Back_To_Bus Zille DonPellegrino Flo83 Dieselschnüffler Bartleby toulouse Californiger calimerlin Emmental Simoncrafar heiligsblechli wgrf +74 Mehr
