pACC
howi303
@Trust2k Keine Sorge , mache dir dein Geschäft schon nicht kaputt.
jeder entscheidet selber wo er was machen lässt , so wie es ausschaut bist du nicht alleine auf dem Markt .
Konstruktiv wurde ja sein, wenn man posten würde welche Werte und welche SG codiert werden müssen.
Bearbeitet von Djjarek
Lass es einfach gut sein 🙂
Wenn pACC nur ne reine Codierung wäre.
Bitte auch nicht beleidigend werden, Danke.
Wo habe ich wenn beleidigt ?????????
natürlich ist es eine Codierung bei Leuten die eine Kamera in der Scheibe haben und ACC
- und das mit dem preisgeben ist die Wahrheit.
wenn ich nur nicht so faul sein würde ….
hätte ich längst die Werte gepostet incl. Stg Nummer.
Wer weiß, vielleicht nehme ich mir einfach mal bei Gelegenheit die Zeit und schreibe alles rein. Das würde doch eingestrichen sehr konstruktiv sein wie ich finde.
Ach ich mache mir doch die Arbeit
wede den Beitrag immer Editieren und neue Sachen posten zu pACC
als erste fügen wir den normalen Tempomatem zu Auswahl bei ACC und  Limiter .
hatte danach gesucht und auch um Unterstützung gebeten… wurde nicht mal drauf reagiert besser gesagt ignoriert . Also habe ich mich selber auf die Suche gemacht.
STG 13 > Codierung > Byte 24 > Bit 4 aktivieren ("Cruise_control_mode")
Rechts überholen erlauben oder verbieten
Variante 1.
Es wird ein ACC-Steuergerät mit der Teilenummer 5Q0 benötigt
STG 13 > Zugriffsberechtigung: 14117 > Anpassung > Kanal "Vermeidung für unzulässigen Überholvorgang" > Wert auf "ein" bzw. "aus" ändern
Variante 2.
-Es wird ein ACC-Steuergerät mit der Teilenummer 3Q0 oder 2Q0 benötigt.
STG 13 > Codierung > Byte 02 > Bit 5 aktivieren bzw. deaktivieren ("Overtaking Right Prevention active")
bei Bedarf gerne PN .
gebe alle Infos weiter.
  • 4 Monate später...
Evtl gibt es Modelljahr abhängige Unterschiede. Mein 2023 Arteon und 2023 California haben identische ACC und Radar Steuergeräte (Teilenummern und Software). Der Arteon hat pACC ab Werk, der Cali nicht. Ich habe die entsprechenden Codierungen vom Arteon beim California getestet, pACC funktioniert! Per OBDeleven! Hier musste nichts mit ODIS geflasht werden, reine Codierung.
gestern konnte ich einen weiteren T6.1 Ocean von ACC ab Werk auf pACC umkodieren.
Auch in diesem Fahrzeug ist ab Werk verbaut:
13 Adaptive Cruise Control
        Systembeschreibung: ACCCONTIMQB
        Software-Nummer: 2Q0907572AA
        Software-Version: 0396
        Hardware-Nummer: 2Q0907572D
        Hardware-Version: H09
Hier funktionierte wieder pACC mit OBDeleven Codierung ohne flashen.
Da gehe ich aber davon aus, dass du die Verkehrszeichenerkennung schon ab Werk drin hattest?
Ja, in beiden Fahrzeugen ist das volle Programm ab Werk verbaut. Einer hat E-Sitze, der andere manuelle Drehsitze. Ansonsten identisch konfigurierte Fahrzeuge.
Ich habe zwischen den Tagen ein wenig Zeit und schreibe die durchgeführten Änderungen zusammen. Es ist kein Geheimnis und in OBDeleven darstellbar. Ob es funktioniert könnte Modelljahr und Ausstattung abhängig sein.
hier die OBDeleven Anpassungen und Codierung für pACC (und GRA zusätzlich) zusammengefasst:
30057F8B48FF8748949F813480508700000000000000000034
Anpassung
    Steuergerät: 13 Adaptive Cruise Control
        Werte:
            par_Predictive_speed_limit_control:
                Neuer Wert: activated
Anpassung
        Werte:
            Active_Participant_Enabled:
                Neuer Wert: Enabled
Lange Codierung
        Werte:
            Pretriggertime_reduction:
                Neuer Wert: deactivated
Lange Codierung
        Werte:
            Reaction_on_standing_objects:
Lange Codierung
        Werte:
            Sailing_function:
                Neuer Wert: not active
Lange Codierung
        Werte:
            Curve_assistent:
Lange Codierung
        Werte:
            pACC_Reaction_to_narrow_places:
                Neuer Wert: Regulation_on_dynamic_and_static_obstacles
Lange Codierung
        Werte:
            Speed_limit_assistent:
Anpassung
        Werte:
                Neuer Wert: Map_quality_mesure
Lange Codierung
        Werte:
            Tempolimitassistent_CarMenu:
Lange Codierung
        Werte:
            Kurvenassistent_CarMenu:
Lange Codierung
        Werte:
            Travel_Assist:
Lange Codierung
        Werte:
            Cruise_control_mode:
Lange Codierung
        Werte:
            Traffic_sign_detection:
Anpassungen
    Funktion Aktiver Teilnehmer aktiviert
            aktiviert
    Prädiktive Tempolimitregelung
            aktiviert
  • Mag ich 3
  • Danke 4
  • Von 161 Mitgliedern gesehen
    bpreiss Carlino Fruechtetorte mim1711 Hpwolff BePla calimerlin GHUH shoulders Sanmiguel Kugelblitz JoT6Aufstelldach Caliper eaglemountain Franki4711 CCSM54340 buz77 starwars Louzo marten71 becker1290 classicline2009 Himmel malte_ Trust2k simsim Alexdal Oboeger mimo76 caliroj2 Bettie bonanzarad MIKWI cago_de Rotwild77 vonkom Sinvonie cdewerner idontunderstand Wurstblinker Robsen JoKle Goeran Bo1848 Daniel-Tim Arahan ronnyh Bucky2k Quickdoc Calicorn ghostdex HaenDaeMaen overload Alec_Myr thstorm jojojo Canislupus GruenNdB chrisvn BulliSuse Piwi83 poldippo krueschan76 ManuelS22 tonitest pseudonym Papamia GerSchi ailenrocrelseah LupoBavarese groebi340 Morrison Condor enigma T3-4-5 Nobby_D ttbs Lagerbier Kramer1 MalteL 931_2 p.eter Adddi uschi11 crash Blueslineuwe Bertram-der-Bulli magicrunman Kini schroedi JanKorsika ThorstenLu Leguan Back_To_Bus Zille DonPellegrino Flo83 Dieselschnüffler Bartleby toulouse +61 Mehr
