Neu und unwissend :-)
Roadpower
Nein. Nein. Gibt es objektive Gründe GEGEN die 204 PS Variante, scheidet sie sofort aus. Nur weil er mir "auf den ersten Blick" besser gefällt, muss er es auf Teufel komm raus nicht werden. Ich lasse mich schon gerne belehren.
Und sorry das ich das TxBoard bisher nicht kannte. Werde mich dort weiter einlesen.
Hör auf den Bauch und nimm den 204.
Oder wirf die Münze und gut ist.
Ich denke nicht, dass statistisch gesicherte VW-Erkenntnisse preisgegeben werden, um eine gesicherte Wahrscheinlichkeit für oder gegen fällen zu können.
Wenn man die Mehrleistung nicht ständig abfordert, warum sollte dann der stärkere Motor früher abkacken?
Irgendwo hat mal ein Fachkundiger beschrieben, welche Bauteile bei gleichem Rumpfmotor anders ausgelegt sind, um die höhere Leistung auch auszuhalten und davor gewarnt die höhere Leistung über Chiptuning zu generieren.
Ich habe das aber nicht mehr genau auf dem Schirm.
Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Glück mit deiner Entscheidung!
Der "große" Motor hat nicht nur mehr Leistung, sondern - was viel wichtiger ist -  auch ordentlich mehr Drehmoment:
zum Vergleich
110 kW/150 PS, 340 Nm bei 1500 U/min
146 kW/199 PS  450 Nm ab 1400 U/min
ich sag jetzt mal der Bitdi ist je nach Fahrer 50-100% durch mit 100 000 , und gmeiches gilt fuer Kupplung Zms etc
150Ps und 85 000 sind auch schon ein Wert... den und nichts anderes
Der höhere Mitteldruck im Brennraum wird bei jeder Vollöffnung der Drosselklappe aufgebaut, nicht nur beim Erreichen der Maximalleistung. Man kann daher nicht sagen dass die Mehrleistung bei Nichtabrufen keinen Mehrverschleiss zur Folge hat.
Der Doppellader hat ja auch den Sinn das immer mehr Ladedruck aufgebaut werden kann- sowohl bei niedriger als auch  bei höheren Drehzahlen und Lasten.
Was denn da zum Beispiel ?
Erik
Da gibt es echt genuegend zum lesen im Nachbarforum. Das macht jetzt keinen Sinn das hier nochmal breit zu treten - oder?
Nochmal ich hatte im T6 ja auch den grossen Motor und war sehr zufrieden. 100.000Km sind aber eine andere Nummer, wenn Du nicht weisst wie die Kiste - vor allem als Multivan - ggf. auf der Autobahn getrieben wurde.
Bearbeitet von hangloose69
Der Hauptadler ist bei mir grad abgekackt. 50.000 km.:uuups:
Garantieverlängerung schon ausgezahlt. :banane:
Ein Diesel mit Drosselklappe hm...?.☺️
sollte der eine oder andere immer noch glauben, der BiTDi sei Vollgasfest, und sei es auch "nur" untertourig" beim Bummeln
> ab 0.5l /1000km Ölverbrauch wegen verkokter Kolben spendiert VW einen neuen Motor.
Wie schon beim TSI gehen die Nuten zu und dann stirbt der Rumpf. Je höher die Last desto höher die Temperatur und insbesondere der Russausstoss niedertourig. Man muss also nicht 160 fahren für den Schaden. Der 150PS bringt weder die Temperaturen (Mitteldrücke) noch Russmenge zustande und ist daher unauffällig. 100Nm mehr  sind zuviel langfristig
Lösung: Leichter rechter Fuss, zusätzliches Drehmoment nur kurz nutzen. Ölverbrauch vor Kauf bestätigen lassen.
Hier kann man das Thema nachlesen
Bearbeitet von Benno_R
Wir fahren mehrere Jahre den 204PS. Im T6 und T61 - mit DSG. Ich würde nie was anderes fahren wollen. 150PS vollgeladen sind für mich ein NoGo. Sauber warm fahren, sauber kalt fahren. Unnötige Kurzfahrten vermeiden.
Autobahn Vollgas war auch nie ein Thema. Reisegeschwindigkeit 160/170. Wenn wirklich voll 150-160. Alles drunter ist für mich Wohnwagen.
Aber so unterschiedlich sind die Bedürfnisse/Erfahrungen. Das ist ja das Schöne am Campen. Es gibt für jeden den passenden Motor, Schalter, Wagen.
Der Motor könnet sogar noch mehr Drehmoment als 450Nm, Das Getriebe allerdings nicht. Daher wird das Moment vom Motorsteuergerät begrenzt.
Das DQ500 DSG kann locker 600Nm… ist das immer noch das aktuell verbaute DSG oder gibt es beim 6.1 was neues?
Guten Morgen an alle,
ich lese natürlich weiter fleißig mit und sammle Informationen.
Was ich bisher mitgenommen habe, ist genau hinzuschauen, auch auf die Historie, und nicht voreilig zu entscheiden. (hab mir auch schon 2 angeschaut, und jedes mal sagte mein Bauch: "Auf keinen Fall"
Ich werde mich hier weiter durcharbeiten, lesen und lernen, und auf den "Richtigen" für mich warten.
Alles ein schönes Wochenende.
    Eddy_T6.1
