Heizung geht aus: sporadische Aussetzer Heizung ohne Fehlercode
Banko
RawShore  hat em 25. Januar 2020 eine detaillierte Beschreibung hier gepostet.
Danach habe ich meine perfekt einbauen können.
Einfach nach dem User suchen, Beitrag aufrufen und montieren.
Gruß Tim
Bearbeitet von Tim123
Bild angehängt
Hallo @Tim123,
Danke für die Information. Ich habe mir diese gerade durchgesehen. RawShore hat die box gut eingebaut und sich sehr viel Mühe gegeben den Einbau Vorgang fotografisch fest zu halten.  Allerdings hoffte ich das es ein wenig einfacher gehen könnte.
So wie ich es verstanden habe, können beide Daten kabel an die Truma iNet Box angeschlossen werden. Diese würde bedeuten das man nicht an der Heizung selber was machen muss.
Mein Plan war wie folgt:
Datenkabel
Datenkabel Truma Heizung ------> Truma iNet Box TIN1
Truma iNet Box TIN1 -------> Truma Control Panel
Stromversorgung
                                                         12 V zur Truma Bedieneinheit
12 V vom camper ------>Adapter /
                                                      \ 12 V zur Truma iNet Box
Einbau unter dem Rücksitz, rechts neben der Klappe der Truma Bedieneinheit
Verbindung zur VW Camper unit
Kabel abziehen
Damit sollte doch die Truma iNet Box eingebaut und funktions fertig sein, ohne das irgendwas verändert worden ist.
...gibt es dieses Adapterkabel 12 V Camper zur Truma und zur INetbox irgendwo zu kaufen?
m.c.
Das versuche ich herauszufinden.
Mit einem vorgefertigten 12 V Adapter wäre der Einbau schnell und einfach. Auch bräuchten keine Kabel zerschnitten zu werden.
Wenn man den Name des 12 V Steckers wüsste könnte man danach suchen. Ich könnte mir gut vorstellen das es so einen Adapter gibt.
Eberhard
Hallo @Hinkelstein,
Ich kannte den Post schon,  habe ihn aber vergessen.
Ich suche eigentlich den Namen für diesen Anschluß, im Anhang.
Meine Logik war, wenn ich das 12V Kabel am Truma Bedienteil abziehen, und einen Y Stecker daran verbinden, kann ich einen Teil wieder an die Truma Bedienteil anschließen und habe so wieder Strom mit keiner Veränderung an Kabeln. Den anderen Teil habe ich dann frei für die iNet Box.
Sollte ich was falsch oder kaputt machen brauche ich nur einen neuen Adapter.
Eberhard
Ich verfolge jetzt einen anderen Ansatz.
Ich werde 2 Dinge gemeinsam lösen.
1. Einbau eines Schalters ( nicht Hauptschalters ) in den unteren Kleiderschrank um die CU neu starten zu können ohne sämtliche Verbraucher mit dem Batteriehauptschalter Aus- u. Ein zu schalten.
2. Verlegen einer Leitung mit Dauer Plus für das Truma Bedienteil und die iNet Box unter die Sitzbank unter Beibehaltung der serienmäßigen Absicherung.
Hat den Vorteil, dass die Uhrzeit im Truma Bedienteil erhalten bleibt und nicht bei jedem Ausschalten des  Reboot Schalters ( oder des Batteriehauptschalters ) verloren geht.
Dazu verwende ich einen Voltkraft Messadapter der in den Sicherungsplatz 3 ( Absicherung CU und Truma Bedienteil ) gesteckt wird. Dann habe ich letztlich 2 Leitungen von den Kontakten dieses Sicherungsplatzes abgegriffen die zum Reboot-Schalter in den Kleiderschrank gehen. Den Dauer Plus, der auf der einen Seite des Schalters anliegt werde ich mit einer Leitung anzapfen, unter die Sitzbank verlegen und die dort anliegenden 12 Volt als Versorgungsspannung für die beiden Truma Geräte benutzen. Die Komponenten für den Umbau habe ich schon, jetzt warte ich nur noch auf + 15 Grad in der Halle, dann geht’s los.
Somit kann ich der nächsten Saison in Punkto Heizungsausfall und eingefrorene CU gelassen entgegen sehen.
Das es so einen Adapter gibt habe ich der Information von snuggles zu verdanken. Hier noch einmal vielen Dank dafür.
Bearbeitet von Siggi
Das ist KI (künstliche Intelligenz.
"Mer heize net zum Fenster naus" in Programmiersprache übersetzt.😊
  • 3 Monate später...
Hallo liebe Cali 6*0-Freunde,
auch in meinem Grand Cali 680, neu gekauf im August 2022, ist das Problem mit der Truma Kombi Gasheizung aufgetreten. Nachem Heizung und Steuereinheit vom VW-Händler getrennt wurden, funktioniert die Heizung - wie auch hier beschrieben - ohne Abschaltungen. Leider ist der Zugang zur Truma Bedieneinheit für ältere Semester wie mich etwas beschwerlich und das Ablesen der kleinen Symbole ist nicht ganz einfach. Beim Händler wurde mir im Februar 2023 versichert dass die Trennung nur eine vorübergehende Notmaßnahme bis zu einer baldigen endgültigen Fehlerbehebung durch VWN darstellt. Meine Frage in die Runde wäre nun, ob inzwischen irgendwelche Informationen über den voraussichtlichen Zeitpunkt der Problemlösung durch VWN nach außen gedrungen sind. Vielleicht gibt es ja schon Grand Calis, bei denen der Fehler vom Händler erfogreich behoben wurde.  Tritt der Fehler auch beim Modelljahrgang 2023 auf? Für eine Nachricht wäre ich sehr danktbar.
Beste Grüße
EnzoR
Hallo Enzo,
mein GC600 hat ne Gasheizung und ist Auslieferungsdatum 01/2023.
Auch bei meinem schaltete die Heizung regelmäßig ohne Fehlermeldung ab.
Nach Reklamation wurde auch bei meinem GC die Verbindung zum CU gezogen.
Seither zwar umständliche Bedienung am Truma Panel - aber die Heizung läuft durch.
Von einem Software Update durch VWN wusste mein VW Partner nichts.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Hallo Kai,
vielen Dank für die Info. Hoffentlich hat der "Freundliche" mich nicht nur getröstet.
Bevor ich selbst aktiv werde, - hat vielleicht kürzlich jemand direkt bei VWN nachgefragt?
VG Enzo
Hallo EnzoR,
 dein Hinweis VWN direkt anzuschreiben war sehr gut!
Hatte nutzfahrzeuge@volkswagen.de wegen dem Problem angeschrieben und daraufhin einen Anruf bekommen:
VW ist das Problem bekannt, die nette Dame am Telefon konnte aber keinen Termin nennen, wann ein Fix kommt. Sie verwies mich an die Kompetenz meines Servicepartners.
Eine nicht gerade befriedigende Antwort, aber immerhin gab’s ein 150€ Gutschein für die Unannehmlichkeit für den nächsten Service.
Grüsse Kai
Hallo Kai
schade für Dich. Bei genauerem Studium des Forums hättest Du meinen Beitrag gelesen, in dem ich meine Vorgehensweise geschildert habe. Resultat: 500€ Gutschein und ein Jahr Garantieverlängerung für den Aufbau.
Siggi
  • 8 Monate später...
Finde ich einen sehr plausiblen Ansatz, werde ich definitiv prüfen Im anstehenden Urlaub. Gibt es hier von deiner Seite ein Update ob das auf Dauer zum Erfolg geführt hat?
Ich kenne es von diversen Softwareanwendungen zudem, dass unterschiedliche Zeitangaben zu Komminikationsproblemem führen können. Hat zufällig schonmal jemand einen Langzeittest durchgeführt, nachdem die CU und das Truma-Panel diesbezüglich synchronisiert wurden?
Bekay
Habe ich ausprobiert....  Fehler tritt immer noch auf.
  • Von 195 Mitgliedern gesehen
    CaliBerlin Artc88 Klingone Le_Bruno Abflug Nordwestseite bustrip Mifoss20 Grzegorz mova Shaitan CvBCali putnik009 fschneider63 GC-MUC Ulisa1 Rockiebal kuestensturm Frodo.2020 Koller Christian_ GC-Freund Snowtob Shibafan Robmobil CaliUli gueldner69 amc-ldw jpdrei Jerawi Bluestar90 Joe65 GC_600_4x4 ThomasR DominikR Hexemer Sven007 WuRie schniktus Balou-Sun Back_To_Bus Obersulm ennortr GruenNdB Kalli-Camper Lalongue Onlyvans GCharly JTT Monstercali LupoBavarese Flh75 GB80 n.t5 _FKO Rene2209 SpeedyDresden Semmel200 931_2 -Joerch- Emmental BuDa callilui T4-Diebstahl rage_0815 Berbel01 Felone Moasta AndreGC680 nick0297jan ToG1410 husky-0815 Flanders msk Berfuc califranjo Californiger wunderwuzi MarioRS Brisko Mainline VWFan Haens Xelar billeralf RomanB Ranger wooris samonske lutzha paulrasch HWB55 Jorichter Silviu California600 Bullifeeling Bart7974 GrandCali_600 D.Fleischer chruesi +95 Mehr
