Heizung geht aus: sporadische Aussetzer Heizung ohne Fehlercode
Banko
Oh, wer hätte das gedacht ?
Weiß jemand was bei TPI 2074574/2  alles gemacht wird?
Ist das der CU Update auf V0110.
Hab erst in 2 Wochen Termin beim Freundlichen, der das Fahrzeug mal wieder für min. 2 Tage haben will.
Grüße Kai
Habe jetzt die V10110 drauf.  Jetzt geht die Trittstufe nicht mehr.  Habe aber die Alphadynamik umgebaut. Bis vor dem Update ging die eigentlich.
moin,
ich hab das aktuelle update drin, und die letzten 14 tage auf Tour ist die Heizung im Dauerbetrieb ohne Fehl und Tadel durchgelaufen. das CU läuft auch ein wenig schneller, einzig in der Funktion der Satellitenanlage gibt es manchmal noch ein paar träge Steuerungsabläufe.
warum nicht gleich so VW ?
  • Mag ich 2
  • Danke 2
 so ist es bei mir auch! Sie läuft aktuell einwandfrei mit...
hab nun auch den neuesten Update V010110 drauf und - oh Wunder - die Heizung läuft nun schon seit 5 Tagen ohne Ausfall.
Top!
Vorher lief sie nie länger als 1-2Tage.
Sieht so aus als ob VW N das Problem mit der Trumaheizung gefixt hat 👍🏻😃
Sogar die Trittstufe geht noch noch 😆
Grüsse Kai
Geht das Update over the air oder muss man in die Werkstatt?  Viele Grüße Karsten z.Z. in Dänemark
Hi Kai,
musstest Du für das Update den Wagen beim Freundlichen Abstellen oder konntest Du drauf warten? Mein Freundlicher meint, er braucht den Wagen dafür einen Tag...
VG Christian
Es muss der Freundliche machen, wenn er dafür einen Tag braucht, dann ist das auf Unvermögen zurückzuführen. Meiner konnte es nicht mal in einem Tag, weil sie nicht wussten, wie man ins Grundmenü reinkommt. Habe es ihnen dann gezeigt. VW ist einfach nicht für diese Fahrzeuge aufgestellt, die sollten das jenen überlassen, deren Geschäft es ist. Die Ausbildungen in Hannover nützen nichts, wenn die Fluktuation dermassen gross ist. Der Werkstattchef meiner AMAG genoss die Ausbildung und war 1/2 Jahr später wieder weg.
Bearbeitet von Tiffi79
Mein Freundlicher aus KA der einen Adelstitel im Namen trägt, brauchte dafür das Fahrzeug sogar für 2 Tage 🙄?!
Auf meine Nachfrage warum das 2 Tage benötigt, wurde ich belehrt, daß ich ja nicht der einzige Kunde sei.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Na ja, das ist bei denen so. Mein GrandCali war ja nicht 100 Tage in der Werkstatt, weil das so lange brauchen würde. Eine unfähige Planung, Unwissenheit und Unsicherheit kumulieren sich bei den Werkstätten. Am liebsten hätten die gar keine solche Fahrzeuge.
Der Update für die CU bedeutet, Auslesen der Einstellungen des Grundmenüs, CU demontieren (herausnehmen), SD Karte einstecken und Update ausführen. CU einstecken, Grundeinstellung wieder einstellen, fertig. Eine Sache von maximal einer Stunde, wohl eher nur 1/2 Stunde. Da muss kein Lift frei sein, kein sonstiger spezieller Platz, rein gar nichts.
Ah ja - vielleicht auch noch ne wichtige Information hier:
Der CU Update auf V010110 wurde per Kulanzantrag genehmigt und war somit auch außerhalb der Garantie kostenlos.
Lt. Aussage meines Freundlichen kommt von VW noch eine generelle Maßnahme für die betroffenen Baujahre, ähnlich wie Trittstufe und Bremslicht.
Grüsse Kai
Unser Dicker steht jetzt seit 2 Wochen bei VW auf dem Hof. Sie haben Probleme das Update aufzuspielen.  Sehr nervig.
Ausbau der cu musste bei meinem nicht gemacht werden, der hat lediglich eine sd karte neu aufgespielt die von unter der oberen Chromeiste erreichbar war.
wichtig ist das die die richtige Datei aufspielen, jede Dateiversion hat eine Teilenummer und in der Tpi war das ein wenig umständlich geschildert. so wurde bei mir zunächst ausgehend von 008 auf 009 geupdated, was mir bei Kontrolle aufgefallen ist, und dann innerhalb in 10 Minuten erneut und auf den richtigen stand 010 geupdated.
es gibt also für jeden Händler eine klare Handlungsbeschreibung für dieses update
einzig nervig finde ich, das der Kunde immer selber bei denen aktiv werden muss, und die nicht mal auf die Idee kommen, den Kunden drauf hinzuweisen das es essentielles zu tun gibt am Auto.
ich würde drauf wetten das die das selbe in einer Wartung aus eigenem Antrieb nicht angegangen wären
Du hast vollkommen recht, das die reine Arbeitszeit für das Update inkl. der De- und Montage der CU ca. 30 - 45 min. beträgt....... aber zu einem Arbeitsauftrag gehört noch mehr als die reine Durchführung der Arbeit und leider wird nur diese von VW übernommen, wenn die abzurechnen Arbeitszeit überhaupt ausreichen ist.
Weniger Pauschalisierung und mehr Verständnis wäre manchmal wünschenswert.
Grüße Norman
  • Von 149 Mitgliedern gesehen
    TheDuke HWB55 mrsticks TechCraft powerdrill Grzegorz GC-Tourist Q-mo chess-alf Bluestar90 Tim75 Roo_ Congeries Dirk_H. McFoerg Louzo 931_2 Jim_Knopf buz77 Nordwestseite Rene2209 CaliBerlin Artc88 Klingone Le_Bruno Abflug bustrip Mifoss20 mova Shaitan CvBCali putnik009 fschneider63 GC-MUC Ulisa1 Rockiebal kuestensturm Frodo.2020 Koller Christian_ GC-Freund Snowtob Shibafan Robmobil CaliUli gueldner69 amc-ldw jpdrei Jerawi Joe65 GC_600_4x4 ThomasR DominikR Hexemer Sven007 WuRie schniktus Balou-Sun Back_To_Bus Obersulm ennortr GruenNdB Kalli-Camper Lalongue Onlyvans GCharly JTT Monstercali LupoBavarese Flh75 GB80 n.t5 _FKO SpeedyDresden Semmel200 -Joerch- Emmental BuDa callilui T4-Diebstahl rage_0815 Berbel01 Felone Moasta AndreGC680 nick0297jan ToG1410 husky-0815 Flanders msk Berfuc califranjo Californiger wunderwuzi MarioRS Brisko Mainline VWFan Haens Xelar +49 Mehr
