Heizung geht aus: sporadische Aussetzer Heizung ohne Fehlercode
Banko
Wie schaut’s denn mitvder Schilderung von thecrys aus. Hatte deine update durch Tausch einschlagenden Erfolg ? ist etwas  ersichtlich anders als vorher ?
und
hat irgendwer ein gleiches Vorgehen mit seinem Händler angeleiert bzw. durchgeführt bekommen ?
gruss
Ich schließe den Craftifornia später an Landstrom an und lasse ihn im campingmodus heizen und schaue wann es ausgeht.
Leider noch keine Zeit und Gelegenheit gehabt.
ABER: Das LED Ambiente und der Campingmodus gingen bis jetzt ohne Probleme an und aus zuschalten.
auch die Trittstufe fährt toll.
Grand Greets 😄
Bei mir wurde jetzt das letzte Update auf die CU gespielt. Am Problem mit Campingmodus, Ambientelicht und Trittstufe hat es nichts geändert.
Ich habe dabei auch gesehen dass die Batterie Anzeige eingefroren war, stand dauerhaft auf 100% und Stromentnahme änderte sich nicht.
Beheben konnte ich alle diese Probleme durch kurzes ein/aus schalten eines Schalters für Licht. Dann funktionierte alles wieder. Ich gehe davon aus dass das Heizungsproblem auch noch nicht behoben ist mit diesem Update. Ist eh ein Versuch.
Ich hab schon die Freigabe von VW für ein neues Display, wir wollen aber gerne noch etwas warten und gucken ob es hier positive Reaktionen gibt.
Dabei hat mir der Freundliche über die Praxis berichtet wie das mit VW und seinen Händlern so läuft. Puh, da war ich doch sehr erschrocken. Das Display wird berechnet, wie jedes Garantie Ersatzteil auch, erst nach Prüfung durch VW und die kann auch negativ ausfallen, besonders in diesem Display Fall den Dometic dann prüft, bekommt der Händler sein Geld für seine Garantie Leistungen zurück. In meinen Fall hat das Display auch ein paar Pixel Fehler, "Diesel" ist rel. schlecht zu lesen.
Für mich ein klaren Fall von Gewährleistung, für VW und Dometic nicht unbedingt.
diese Pixelfehler..
sind die normal?
Wenn wir grade drauf schauen ist alles ok.
wenn man seitlich oder von unten schaut , fangen Pixelfehler an.
Beim „Diesel“ am meisten.
Das neue Display hat das auch 🤔
vorhin hab ich unseren Craftifornia an Landstrom angeschlossen, Tank voll, Wasser 20%, und lassen die Heizung jetzt auf Dauerheizen im Campingmodus.
Ist aber jetzt recht warm … Mal sehen ob und wann sie startet und wann das System automatisch abschaltet.
Freitag Mittag habe ich die Heizung angeworfen. Also Dauerheizen eingeschaltet mit Mix-Betrieb.
Montag/Heute Mittag musste ich den Crafti bewegen und musste 2 Fahrten machen.
Es blinkte dann das Mix Symbol ,weil ja Landstrom ab war.
Heute Abend hatte ich Landstrom wieder angeschlossen und das System hat das wohl verkraftet.
Campingmodus war wieder an.
Stufe fährt, Heizung ist immer noch an.
Hat wegen der warmen Temperaturen wahrscheinlich nicht gelüftet, aber darum ging’s wahrscheinlich nicht.
Ich beobachte weiter.
LED funktioniert auch gut… also bis jetzt ist es ganz gut.
Eben war sie noch an.
dann schalte ich das demnächst mal um.
mal sehen
Heute Mittag, hab ich sie von Mix 10A auf Diesel gestellt …
dann den Stecker gezogen…
und alles war noch an.
Also ganz stressfrei und ungewohnt stabil. Gerade für VW.
Ausfälle von anderen Systemen hatten wir noch nicht.
wir sind mit dem Crafti noch einkaufen gewesen und hatten zwischendurch sogar das Dinette-Fenster auf .
Dann müsste die Heizung ja auf Störung gehen.
Alles toll, hat sich gefangen und jetzt steht er wieder vor der Haustür mit diesmal Diesel -Dauerheizen.
Also ihr könnt euren VW-Meistern ruhig den Auftrag erteilen.
Grand Greets
Jetzt hatte ich sie ausversehen gestern ausgeschaltet als ich die Temperatur kontrolliert hatte 😂
Ist jetzt wieder an und Campen ne Runde.
Bis jetzt läuft es und heute Nacht müsste sie auch feuern, da es recht frisch wird.
Interessant fand ich aber , dass ich den Campingmodus beim Eintreffen nicht aktivieren konnte.
Dann fing das „Diesel“ an zu blinken und unten stand W162H als Fehler.
Jemand der Bordcrew hatte das Dinette Fenster leicht geöffnet.
Danach ging, ohne Fehler, der Campigmodus wieder zu aktivieren.
Vielleicht stört die Truma ja die Cali Technik, sodass VW mal unschuldig Opfer der Truma ist 😅.
Vielleicht sendet die Signale welche die CU stört.
Keine Ahnung ob man in die Richtung etwas messen kann?
Grand Greets😉
Hast du eine softwareversion gesagt bekommen oder kannst du die aus der cu auslesen ?
bei mir ist aus MJ24 die Version 108 drauf … mit Ausfall
Bearbeitet von MD_998
Mir wurde gesagt es gibt ein „Update“, und man kann das aber nicht auf die CU spielen , weshalb man das ganze Display tauscht und da dann das neue Update drauf ist.
Ich schaue mal später nach ob und was ich in der CU finde.
Bei mir wurde Versionsnummer 0109 installiert. Hab das Problem so noch nicht wieder gehabt, allerdings war ich das letzte Mal mit Landstrom und E-Heizung unterwegs und hatte keine Probleme.
Die Software da rauf zu bekommen ist auch für die Werkstatt ein ganz schöner Akt.
Von Dometic/VW bekommt man eine Datei. Der Händler muss sich im Internet ein spezielles Linux Boot Programm runter laden und damit kann er eine Micro SD bespielen die dann in die CU kommt.
Sehr viel Aufwand. Vielleicht tauscht der ein oder andere dann lieber die komplette CU.
@TheCrys von daher wäre deine Software Version interessant
Bearbeitet von Back_To_Bus
Nachtrag
Das klingt logisch, wenn der Händler dann ein Gerät/Lizenz/etc. nicht hat, klappt’s schon nicht.
Hatte gehofft die Pixel Fehler sind auch weg … aber was soll’s 🤪
Sorry, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es gibt von VW Reparaturleitfäden, Stromlaufpläne, Instandhaltungsanleitungen, etc. Alle Feld-Maßnahmen sind mit der Fahrzeug-Ident Nummer verknüpft, so dass der Händler sofort sieht, was er machen soll. Es gibt Diagnosestecker, Diagnosesoftware und die sogenannte geführte Fehlersuche, welche die Symptome abklopft, so wie die Anamnese und Diagnose beim Arzt.
Die Händler werden zudem von VW geschult in der Anwendung der Software wir ErWin oder Odis.
Nee, das ist nicht mehr Neuland, der Beruf hat sich halt gewandelt in den letzten 20 Jahren.
Das Bespielen einer MicroSD mit einer Software und Einspielen auf die Steuereinheit ist doch am Ende auch nur das Befolgen einer Anleitung und das Klicken auf ein paar Icons. Das ist alles beschrieben und dokumentiert und wohl eher nicht "ein ganz schöner Akt.". Zumindest nicht komplizierter als jede andere Instandsetzung
  • Von 150 Mitgliedern gesehen
    mrsticks ich10 TheDuke HWB55 TechCraft powerdrill Grzegorz GC-Tourist Q-mo chess-alf Bluestar90 Tim75 Roo_ Congeries Dirk_H. McFoerg Louzo 931_2 Jim_Knopf buz77 Nordwestseite Rene2209 CaliBerlin Artc88 Klingone Le_Bruno Abflug bustrip Mifoss20 mova Shaitan CvBCali putnik009 fschneider63 GC-MUC Ulisa1 Rockiebal kuestensturm Frodo.2020 Koller Christian_ GC-Freund Snowtob Shibafan Robmobil CaliUli gueldner69 amc-ldw jpdrei Jerawi Joe65 GC_600_4x4 ThomasR DominikR Hexemer Sven007 WuRie schniktus Balou-Sun Back_To_Bus Obersulm ennortr GruenNdB Kalli-Camper Lalongue Onlyvans GCharly JTT Monstercali LupoBavarese Flh75 GB80 n.t5 _FKO SpeedyDresden Semmel200 -Joerch- Emmental BuDa callilui T4-Diebstahl rage_0815 Berbel01 Felone Moasta AndreGC680 nick0297jan ToG1410 husky-0815 Flanders msk Berfuc califranjo Californiger wunderwuzi MarioRS Brisko Mainline VWFan Haens +50 Mehr
