Heizung geht aus: sporadische Aussetzer Heizung ohne Fehlercode
Banko
Hallo Will2B,
dann verwende doch die beschriebene Lösung mit dem in die Datenleitung zwischen CU und CP+ geschalteten Schalter. Kostet nicht viel und ist rückstandslos wieder zu entfernen.
Solltest Du aber auf Deiner Meinung - nicht mein Problem - beharren und auf eine Lösung durch VWN warten, dann werden wohl die 5 Jahre ergebnislos mit einer unzuverlässigen Heizung verstreichen.
Siggi
Guten Morgen,
kurzer Zwischenbericht. Momentan ist es so, dass wenn nach der Bedienung der CU kurz an dem Heizungsdisplay der Drehknopf gedrückt wird (wurde auch im Forum schon so beschrieben), die Combi-Heizung (10 A Elektro Heizung und Brauchwasser 60 Grad) durchläuft.
Diese Vorgehensweise ist natürlich befremdlich.
Dass hier jeder eine Lösung für sich sucht und ggfs. umsetzt ist nur verständlich, sollte aber nicht dazu führen, dass es VWN nicht nötigt schneller zu reagieren, denn das Fahrzeug wird ja 1:1 in dieser Kombi weiterverkauft. Meiner Meinung nach sollte hier mehr Druck gegenüber VWN aufgebaut werden. Ich kann einmal beschreiben, wie das 2008/2009 bei Daimler war, hier wurden alle James Cook Besitzer nach Rheda-Wiedenbrück zu einem Hearing eingeladen, dort wurden alle "Mängel" aufgenommen und lösungsorientiert abgearbeitet, auch noch im Nachgang. Die Fahrzeuge kosteten damals etwas über 50.000,- Euro. Wenn ich den GC 680 4M jetzt konfiguriere liege ich bei ca. 120.000,- Euro. Die derzeitige Vorgehensweise von VWN betrachte ich, gelinde gesagt, als eine Frechheit uns gegenüber. VWN rühmt sich ja auch noch mit dem vielfachen Weiterverkauf des GC. Das betrifft im Übrigen in der Regel nicht die einzelnen VW Händler, die bemühen sich um die Begrenzung des Schadens. Wie schon geschrieben, ich kann natürlich jeden verstehen, der mit dem Fahrzeug bestimmungsgemäß umherfahren möchte, die Investition der Lebenszeit ist für diesen Ärger auch zu kostbar....
Wir möchten uns trotzdem diese Vorgehensweise nicht gefallen lassen, haben es einigermaßen emotionslos abgegeben (RA) und warten nun was "kommt" bzw. wie reagiert wird. Uns geht es nicht um eine Wandlung sondern um die Mängelbeseitigung durch VWN!
Liebe Grüße aus LG
Andreas
Ich weiss das hier schon hinsichtlich ausfall der Heizung viel geschrieben wurde ,wir waren am Wochenende auf Texel wo es ,ich sag mal, in Böen windig war und ich mich  in der Nacht über die ausgefallene Heizung sehr geärgert habe weil es ja doch auch noch recht kalt war und so bin ich auf Ursachenforschung gegangen 🙈 weil ich eigentlich bisher kein größeres Problem mit der (Diesel)-Heizung hatte bzw. das Problem nicht auffällig war, mein Problem zu guter letzt war das der Notschalter am Fenster so unglücklich eingestellt das er sozusagen genau auf dem "klick" des pins stand das im Grunde bei irgendeiner Böe etwas Bewegung ( max. 0,2-0,5 mm)im Fenster (komplett geschlossen) war welches die Heizung ausgeschaltet hat. Nachdem ich den Schalter vorm Fenster neu justiert habe war das Problem auch eliminiert.
Guten Abend,
gerade noch gelobt, so war die Heizung soeben dann doch komplett aus. Heizung = Off / Wasser = Off.
Fensterschalter hat Kontakt. Immerhin lief sie ja zumindest etwas länger als eine Woche.
Schade....
Andreas
Das ist jetzt insgesamt mal ein sehr interessanter Ansatz, der sich natürliche bei vielen Nutzern entsprechen darstellen könnte.... Super Input!!! 👍
Leider völlig ausgeschlossen, denn die Heizung schaltet ohne Fehlermeldung aus. Wenn Du bzw. der Beitragsersteller sich die Mühe machen würden, das Fenster während des Betriebes der Heizung zu öffnen, werdet ihr sehen, dass die Truma eine Fehlermeldung ausgibt.
Seit fast 5 Jahren ist der sporadische Fehler vorhanden. Mein Fahrzeug hatte VW (nach Intervention meiner Rechtsanwältin) mit einem Spezialteam vor Ort während gut 2 Wochen untersucht. Bericht lautete, der Fehler ist nicht eruierbar und auch nicht nachvollziehbar. Es gibt seit jenem Datum keine Lösung, der Fall ist weiterhin offen. Einzig die Empfehlung, Truma von der CU zu trennen ist inzwischen durch VW offiziell als Übergangslösung bekannt gemacht worden.
Dein Bemühungen in allen Ehren. Aber das Problem besteht seit 5 Jahren und es gibt keine Lösung.
Da es einen (zugegeben umständlichen Workaround gibt), ist mir das egal und ich reg mich nicht darüber auf.
Wenn noch was von VW kommt: schön, wenn nicht auch egal.
Da bin ich gespannt, was dein RA sagt. Meine RA hat gemeint, ich kann das Fahrzeug zurückgeben oder auf eine Preisreduktion klagen. Da ich beides nicht will, haben wir den Fall auf Eis gelegt.
Es gibt noch ein paar andere Ansätze.
1. Das Bedienpanel für die Truma hochlegen lassen
2. Eine iNetBox (schwierig noch zu bekommen) montieren lassen
3. Ein iNet X Bedienpanel montieren lassen
Guten Morgen,
ja, wir wollen Punkt 2 in Angriff nehmen, die Preisreduktion. Es betrifft ja nicht nur diesen Mangel.
Ich möchte die Reduktion dafür nutzen, die Mängel im Nachgang selbstständig zu beheben.
Von der Reduzierung und dem Ausschluss sind ja dann auch nur diese Mängel betroffen,
zukünftige Mängel sind ja trotzdem noch weiterhin durch VWN zu beheben.
Ich möchte die ganzen Mängel nicht ohne Gegenwehr über mich ergehen lassen, da würde ich mich immer wieder ärgern.
Wie lange das Verfahren dauert ist mir egal, da ein Gutachter bereits alle bestehenden Mängel aufgenommen hat und wir zeitnah starten können.
Grüße aus LG
Andreas
wem das Schaltergehäuse Logoflash85´s Post nicht gefällt, hier ne Lösung welches bei Gasheizung die nicht genutzte Halterung für den Höhenschalter nutzt.
Dabei wird
Die 3d Daten dafür sind unter 3d Druck zu finden.
Wer keinen 3d Drucker hat oder nen fertiges Kabel will, kann mich gerne per PN kontaktieren.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
  • Mag ich 2
Hallo Truma Heizungsleidgenossen,
hab gerade von VWN einen Anruf erhalten, daß es seit 28.2. eine neue FW für das KFG geben soll die das Truma Heizproblem löst: TPI 2072685/1
Weiß hier jemand näheres darüber?
Grüße Kai
ich habe gerade meinen Händler angeschrieben (weil mein fzg. noch in der Werkstatt steht) und er kennt/sieht diese TPI nicht... von daher kann ich dir dazu nichts weiteres sagen...
Ingo
Stand heute früh war in unserem Bereich auch noch nichts darüber bekannt.
Anfrage bezog sich aber auch auf das Fahrzeug mit unserer Fahrgestellnummer.
Andreas
Deine Lösung ist wirklich gut und unkompliziert!!
Als ich dem Amazon Link gefolgt bin habe ich gesehen das es einen vergleichbaren Schalter auch mit einer Gesamtkabellänge von 1.5m gibt.
Auser der Kabellängr habe ich keinen Unterschied in der Beschreibung und den Bildern gefunden.
Habe das Teil mal bestellt.
Durch das längere Kabel wäre es einfacher mit dem Schalter nach oben auf die Sitzbank zu kommen.
Hallo Ihr,
ich schreibs noch im anderen Thread :
ich wollte mal berichten , dass bei unserem GC 600 aktuell wegen der ausgehenden Truma, ein „Update“ gemacht wurde.
Das bestand darin , dass VW das Display/CamperUnit getauscht hat.
wir hatten im März angefragt und der Meister meinte , dass da was am laufen ist bei VW.
wir sollen schon mal einen Termin (Montag) machen, bevor alle Bauteile wieder nicht lieferbar wären 😂
-Bei uns geht die Truma irgenwann aus.
-Der Camping-Modus ging nicht zu aktivieren
-das bunte LED Ambiente Licht ging nicht einzuschalten (in der CU stand:“leuchtet“)
Angeblich soll alles jetzt weg sein und die Truma soll laufen.
Test kommt demnächst, da wir den Cali morgen erst holen.
Also das soll die Antwort von VW sein:
CU tauschen, die hat dann ein neues Update drauf. Updaten geht wohl nicht anders, außer Bauteiltausch.
viel Glück euch und fragte eure VW-Leute. Wir hatten nur mit der Werkstatt Kontakt, also nicht VW angeschrieben.
Grand Greets
  • Von 150 Mitgliedern gesehen
    mrsticks ich10 TheDuke HWB55 TechCraft powerdrill Grzegorz GC-Tourist Q-mo chess-alf Bluestar90 Tim75 Roo_ Congeries Dirk_H. McFoerg Louzo 931_2 Jim_Knopf buz77 Nordwestseite Rene2209 CaliBerlin Artc88 Klingone Le_Bruno Abflug bustrip Mifoss20 mova Shaitan CvBCali putnik009 fschneider63 GC-MUC Ulisa1 Rockiebal kuestensturm Frodo.2020 Koller Christian_ GC-Freund Snowtob Shibafan Robmobil CaliUli gueldner69 amc-ldw jpdrei Jerawi Joe65 GC_600_4x4 ThomasR DominikR Hexemer Sven007 WuRie schniktus Balou-Sun Back_To_Bus Obersulm ennortr GruenNdB Kalli-Camper Lalongue Onlyvans GCharly JTT Monstercali LupoBavarese Flh75 GB80 n.t5 _FKO SpeedyDresden Semmel200 -Joerch- Emmental BuDa callilui T4-Diebstahl rage_0815 Berbel01 Felone Moasta AndreGC680 nick0297jan ToG1410 husky-0815 Flanders msk Berfuc califranjo Californiger wunderwuzi MarioRS Brisko Mainline VWFan Haens +50 Mehr
