Heizung geht aus: sporadische Aussetzer Heizung ohne Fehlercode
Banko
Hallo, ich schließe mich hier mal an,
ich habe in meinem GC definitiv ebenso die Heizungszurücksetzung. Grad am WE, als wir wieder draußen waren, mitten in der Nacht.
Von daher wäre eine praktikable Lösung schon schön. Und wer weiß, wieviele der Nutzer hier, das Thema dann auch kund tun...
Christian
Vielleicht sind es wirklich immer im Einzellfall Verkettungen von Gegebenheiten die zusammen den Ausfall verursachen.
Ich wills nicht beschreien jedoch ist die Heizung die 1. Nacht ausgegangen und läuft jetzt gut.
ich hatte zum Test mal den CamperUnit Stecker der Truma unten abgesteckt . Wollte gucken ob , dass der Stecker ist und was passiert.
seit dem gehts.
vielleicht ist ab Werk die Steckung der KabelVerbindungen irgendwie zu schwach. Oder sitzen nicht richtig.
1. Nacht hatten wir viel Kondenswasser, danach nicht mehr viel…
vielleicht mögen lockere Stecker das nicht?
Andere Steckverbindungen im Craftifornia sind ja auch nicht soo fest.
Ich denke, diese Aussetzer ziehen sich durch die GC Historie wie ein roter Faden. Wer davon betroffen ist hat 5 hier schon mehrfach beschriebene Möglichkeiten damit klar zu kommen.
1. Verbindung CU —- CPplus trennen und
2.  Heizungsbedienung auf Knien oder
3. das  Bedienteil versetzten oder
4. einen Schalter in die Verbindung CU——-CPplus setzen oder
5. iNet Box einbauen und mit der Truma App. und Handy die Heizung steuern.
Zielführende Abhilfe ist von VWN zur Zeit nicht in Sicht.
Bearbeitet von Siggi
Hallo Siggi,
In einem YouTube -Video von einem MAN  habe ich gesehen, dass er auch ein Problem mit der Abschaltung hatte. Also nicht nur ein GC-Problem.
VG Volker
Hallo. Volker,
das bestätigt mich in meiner Meinung, dass die Mitbewerber auch nicht frei von Mängeln sind. Da nach vollständiger Mängelbeseitigung mein 680er nur noch einen gelegentlich Griff zum Batteriehauptschalter von mir verlangt bin ich ganz glücklich mit ihm. Im Grund ist er jetzt ein tolles Fahrzeug in dem jeder Kilometer, jeder Tag und jede Nacht ( jetzt mit durchlaufender Heizung ) Freude bereiten.
Siggii
Welcher Ausbau sollte das denn sein, von welchen Hersteller?
Ich habe einen MAN, bei dem ist der gesamte Ausbau und natürlich auch die Truma Heizung gar nicht in den Fahrzeugkreislauf integriert.
Nur die Aufladung und die Trittstufensicherung sind "an dass Herz" des MAN angeschlossen.
Meine Truma Heizung und auch die Truma Klimaanlage haben ein eigenes Terminal, das iNet-X-Panel, da geht nichts einfach aus!
Hallo WilliDoedel,
Nähere Details weiss ich nicht mehr. Müsste erst suchen. Halte es jetzt nicht für zielführend. Wir war wichtig zu sagen, das das Problem wohl nicht nur ein GC Problem ist. Vielleicht hätte er auch einfach nur eine montags-Heizung.
VG Volker
Wenn ich diesen Thread richtig deute läuft die Heizung problemlos durch wenn sie vom Kreislauf des GC abgenabelt wird!
Da aber laut meinem Wissensstand VW der einzigste Hersteller ist der die Truma Heizung in die Fahrzeugelektronik implementiert, kann es wohl auch keinen anderen Hersteller geben, der mit den gleichen Problemen da steht.
Ich denke mal dass der von dir geschilderte Fall nicht mit dem "GC Heizungsproblem" vergleichbar ist.
es scheint ein größeres Problem zwischen dem VW Konzern und der Firma Truma im Raum zu stehen.
Scheinbar handelt es sich um einen "Fehler im Feld", heißt wohl, dass es um sehr viel Geld geht.
Fakt ist, dass die Truma funktioniert wenn sie nur mit dem Truma Steuergerät verbunden ist, beim Verbleib der Verbindung Truma Steuergerät zur VW CU kommt es ca. nach zwei oder drei Tagen zu einem Ausfall / Störung der Truma Heizung, auch ein Einfrieren des Displays findet ab und zu statt. Ich teste gerade die verschiedensten Variationen aus und protokolliere diese. der im Forum genannte Versuch über das nachfolgende Bedienen (Taste drücken nach Benutzung der VW CU) der Truma Steuereinheit scheint zu funktionieren ist vom Bedienungsablauf aber eher "weltfremd".
Über die Softwareabteilung vom VW Konzern und deren Probleme gibt es ja im Netz genug Lesestoff.
Hinzu kommt auch noch, dass evtl. Verbrennungs-Motorchargen verbaut wurden, bei denen der gemessene Widerstand während des Anlaufs so hoch ist, dass sie sich auch ausschalten. (E252H) Beim Zerlegen zweier Motoren wurden z.B. unterschiedliche Maße festgestellt. (Abstand Gebläse zum Ku-Gehäuse)
Truma lehnt derzeit die Reparatur in den GC Fahrzeugen ab, sogar bei einer "Eigenzahlung" zur Behebung des Problems.
Der Kunde steht derzeit zwischen den "Stühlen"...
Bei unserem James Cook 906 lief das damals wesentlich besser, allerdings wurde auch schon hier der Kunde als Testfahrer genutzt.
Grüße aus Lüneburg
Andreas
Hier sind drei Hersteller beteiligt:
a) Truma. Ihr allgemeinem im Handel erhältliches CP Plus Panel hat die CI-Schnittstelle, die zur Anbindung der CU genutzt wird, gar nicht. Es ist also eine erweiterte Fassung, die nur an Ausbauer ausgeliefert wird. *Kann sein*, dass Truma die Schnittstelle nicht fehlerfrei implementiert hat.
b) Dometic. Liefert die Hardware der CU. *Kann sein*, dass die Hardware einen Bug aufweist, der zu fehlerhaften Protokolldaten auf dem CI-Bus führt.
c) VW. Liefert die Software für die CU und hat die Systeme zusammen verbaut. *Kann sein*, dass die Software einen Bug hat.
Ich sehe es wie du, es geht hier um viel Geld, und man wird versuchen, die Kosten für die Fehlerbehebung im Feld auf den Schuldigen abzuwälzen. Daher dauert es schon Jahre, bisher ist vmtl. noch nicht mal klar, wie hier die Zusammenhänge sind.
Interessant ist auch, dass nicht alle Fahrzeuge gleichermaßen intensiv betroffen sind, das spricht m. E. eher für eine Hardwareursache, da gibt es Bauteiletoleranzen.
Ich gehe pragmatisch mit dem Fehler um: Im Alltag nutze ich die Steuerung via CU. Wenn es drauf ankommt (Winterbetrieb), stöpsel ich die CU ab und nutze das CP Plus Panel. Im Wintereinsatz läuft die Heizung eh durch, und ehrlich gesagt ist die Temperatur per Drehrad am CP Plus Panel schneller justiert als an der CU mit mehreren Klicks. Ich kann mich aber auch noch bücken bzw. den "Kniefall" vor der Heizung machen ;-). Und wenn ich eine zeitabhängige Programmierung vornehmen möchte, muss ich das eh am CP Plus Panel machen.
Die beste Lösung ist vmtl. einfach das CP Plus Panel umzusetzen und zugänglicher zu verbauen, das war mir bisher zu viel Aufwand.
snuggles
Hallo Allerseits,
ich persönlich habe mit dem Thema abgeschlossen.
Meine Lösung ist der verbaute Telefonschalter, der CU und Truma trennt,
nachdem ich die Heizung angestellt habe und sicher sein will, dass sie durchläuft.
Keinen bleibenden Eingriff in das Fahrzeug. Ist mir wichtig.
Da muss ich mich zur Bedienung nicht einmal hinknien.
Im Alltag bleibt die Verbindung zur CU bestehen und wenn sich die Heizung abstellt, mache ich sie wieder an.
Das passiert ja nicht laufend, sondern nach einigen Stunden einmal und dann läuft sie wieder länger durch.
Wenn es irgendwann von VWN eine Lösung gabe, wäre das sehr schön - aber wie gesagt - nicht so wichtig.
Gruß, Stefan
Hallo Stefan
sehe das nach anfänglichen Bauchmerzen genauso wie Du.
Mit der Heizungssteuerung via iNet Box und Truma App. kann ich gut leben. Egal was und wann und ob überhaupt mal was zielführendes von VWN kommt.
Da die übrige Technik bis jetzt keine nennenswerten Probleme macht gilt mein ganzes Augenmerk einigen Anpassungen und den anstehenden Reisen.
Siggi
Hallo an alle,
das Hinknien vor der Heizung oder der Umbau der Heizungssteuerung wäre ja kein Problem, wenn es unser eigenes Auto wäre.Leider haben wir ein Leasingfahrzeug welches zum Empfang von Kunden benutzt wird. Macht sich schlecht, sollte es dem Kunden zu kalt sein, vor diesen einen Kniefall zu mache. Umbau der Heizungssteuerung geht auch nicht, es seie denn VW und Leasing einigen sich und VW baut es um. Bevor überhaupt etwas passiert, muss ich (laut Servicehotline) in eine Werkstatt. Was dort passieren soll ist mir ein Rätsel. VW weiß angeblich von dem Problem nichts. Bin gespannt was dabei rauskommt.
Viele Grüße aus Riesa an der Elbe
Du darfst alles an deinem Leasingfahrzeug umrüsten, solange es auf den original Zustand wieder zurückbaubar ist.
Grüße Norman
Hallo Norman, danke für den Hinweis. Aber wie will ich denn das Heizungspanel befestigen. Ich hätte selbst bedenken es mit ablösbaren Klebestreifen zu befestigen, da ich nicht weiß ob sich beim abmachen nach fünf Jahren nicht auch die Folie oder Farbe verabschiedet. Und dann kann es ja auch nicht mein Problem sein, wenn VW nicht in der Lage ist Lösungen zu finden.
  • Von 236 Mitgliedern gesehen
    Hexemer Sven007 WuRie schniktus Balou-Sun Back_To_Bus Obersulm ennortr GruenNdB Kalli-Camper Lalongue Onlyvans GCharly JTT Monstercali LupoBavarese Flh75 GB80 n.t5 _FKO Rene2209 SpeedyDresden Semmel200 931_2 -Joerch- Ulisa1 Emmental BuDa callilui Robmobil Rockiebal T4-Diebstahl rage_0815 Mifoss20 Berbel01 Felone Moasta AndreGC680 nick0297jan ToG1410 husky-0815 Flanders msk Berfuc califranjo Californiger wunderwuzi MarioRS Brisko Mainline VWFan Haens Xelar billeralf RomanB Ranger wooris CaliUli ThomasR samonske lutzha paulrasch HWB55 Jorichter GC-Freund Silviu California600 Bullifeeling Bart7974 GrandCali_600 bustrip D.Fleischer chruesi Tiffi79 HeggeW Reise.Schneider Salmix Sternie Muivid linux14 leon-loewe Till23 Kleber Jonapot Brakelmann gueldner69 vorrnach v__k MD_998 magicrunman velomox Flatlander Schroe Bobby59 mrsticks silversurf Tramp4567 Tim123 fschneider63 Angel +136 Mehr
