Heizung geht aus: sporadische Aussetzer Heizung ohne Fehlercode
Banko
Also nach über 2 Wochen Skandinavien muss ich sagen , dass sich die CamperUnit gefangen hat.
Also anfänglich, wie berichtet, ist die CU ja abgestürzt und die Heizung 2x ausgegangen .
den restlichen Tripp klappte aber alles.
Campermodus, Heizung, etc  - alles toll.
jetzt lädt die Camper Batterie nicht auf 100% mit der Taste…
oder … sie ist von 100% auf 70% in 2h gefallen. Ohne Nutzung und nur dem Kühlschrank auf Mond an.
Intetessant:
Abends 50% ( obwohl es mehr sein müsste - 20% mehr weils auf 100% geladen werden sollte, aber nicht angezeigt wurde) und ins Bett gegangen mit Standheizung und Mond - Kühlschrank.
Um 5 Uhr morgens verschlafen auf die CU geguckt. Für 0,3 sec wurde angezeigt , dass die Batterie leer ist und keine grünen Balken mehr an waren.
Dann war das Display aus und wieder an.
Angezeigt wurden 50% und die Heizung war halt aus - Batterie war ja alle.
 - angeblich.
danach die Heizung gestartet und es lief alles gut.
Jetzt ist es draußen nicht mehr wirklich kalt.
mal sehen was aus aktuell 60% werden ( müssten eigentlich 20% mehr sein)
hab den Fehler hier noch nicht nach geschlagen .
ABER … wenn die CU spontan auf 0% Batterie geht und dann gleich sich aktualisiert, wäre das genau der Impuls für die Truma Abschaltung.
Grand Greets 😉
Gleiches Spiel:
Gestern - Abends 50%
Heute - Morgends 60% und Heizung aus
keine Solareinspeisung
wer für das Update der CU mehr als 15 Minuten im Fahrzeug braucht, hat es vermutlich noch nie gemacht
1. Strom aus
2. silberne Leisten oben und unten ausclipsen
3. vier Torx-Schräubchen lösen und CU etwas aus der Alusäule ziehen
4. vorbereitete SD-Karte in den leeren Slot an der Rückseite stecken
5. Strom am Hauptschalter „ein“
6. die CU bootet von der SD-Karte und verrät den aktuSW-Stand und die neue Version - rechts unten auf „Update“ am Touchscreen drücken
7. warten
8. Strom wieder aus
9. Karte entnehmen und CU in umgekehrter Reihenfolge wieder verschrauben und Leisten einclipsen
10. Hauptschalter „ein“
Fertig.
Der größte Aufwand dabei ist, den Schalter im Technikschrank freizulegen. Deswegen habe ich bei einen Fahrzeug stattdessen kurzerhand die Aufbaubatterie kurz abgeklemmt.
Bei den von mir bearbeiteten Systemen lief alles problemlos ab und die vorherigen Problemchen scheinen gelöst. 👍
Bisher hat meine Heizung ihren Dienst verrichtet und auch die Thematik „nicht funktionierende Touchbuttons“ ist nicht mehr aufgetreten.
Trittstufe war auch vorher kein Thema (KFG-Software V. 503). Ob das je mit der CU-Firmware im Zusammenhang stand, wäre noch zu klären.
ich denke, das von dir geschilderte Problem hat mit dem hier seit Jahren dikutierten Thema "Heizung geht aus: sporadische Aussetzer Heizung ohne Fehlercode" schlichtweg nichts zu tun.
Bei dir steckt irgendwie der Wurm im KFG bzw. dessen Umfeld; eventuell hat es bei dir die Parametrierungsdaten zerschossen oder das KFG bzw. die angeschlossenene Drähte heben schlichtweg einen Hardwaredefekt. Die Datensätze lassen sich nur mit ODIS neu aufspielen. Die üblichen Diagnosedongles haben darauf keinerlei Zugriff, da es sich nicht um Codierungen oder Anpassungen handelt.
Das KFG wird nicht zur Steuerung der Heizung eingesetzt. Die Truma-Steuerung ist direkt mit der Camperunit verdrahtet und liegt nicht auf dem fahrzeugseitigen CAN-Bus. Und in diesem Zusammenspiel kam es in der Vergangenheit zu den hier diskutierten Fehlimpulsen.
Dass die Heizung bei "Strom aus" sofort in die Abschaltung geht, ist lebenswichtig und funktioniert hoffentlich zuverlässig.
Resette dein KFG einmal "richtig" und prüfe, ob dann wenigstens die Anzeigen an der CU passen: die CU ist zunächst einmal eine Anzeigeeinheit mit Softbuttons. Die Daten werden vom KFG generiert und an die CU übergeben. Ausnahmen sind die Temperaturfühler und die Truma-Daten. Passen die Parametersätze z.B. des KFG nicht, kommt es zu den merkwürdigsten Fehlanzeigen bzw. Fehlfunktionen, wie Anzeige Batteriestand, unplausible Füllstände, nicht funktionierende Trittstufe, Wasser, Schalter bis hin zu "Ladetaste ohne Funktion". Selbstheilung gibt es -außer vielleicht bei der Batteriekapazitätsanzeige durch Neuabgleich- hingegen nicht. Die BMS-Funktionalität übernimmt für die Standardaufbaubatterie auch hier wieder: das KFG.
Mit MJ 2024 solltest du seitens KFG bereits über den SW-Stand 503 verfügen. Soweit ich weiß, ist das die aktuelle Variante.
Auch ich wollte nun ein Update auf V010110 durchführen lassen. Der Freundliche verlangt dafür jedoch etwa 200€. Ist das normal oder wurden die Kosten für die TPI 2074574/1 bei euch auch außerhalb der Garantie von VW übernommen?
Hallo bugi,
dein Freundlicher muss bei VWN einen Kulanzantrag stellen.
Die Kosten werden von VWN auch außerhalb der Garantie übernommen ( zumindest bei mir war das so).
Grüße Kai
Danke 😊 ich forsche mal in die Richtung.
mal schauen was VW sagt und ob/wann sie den Tester anschließen wollen.
Es soll Anfang 2025 wieder ein Update kommen 😄
Moin, ja - so war es bei uns ebenfalls. Das Fahrzeug ist seit 1 Monat aus der Garantie und die Werkstatt stellte eine Kulanzanfrage die auch freigegeben wurde (keine Kosten für uns).
  • Von 311 Mitgliedern gesehen
    pewi1 Antti v__k Bullson VWFan nick0297jan Tobibass Sternie GB80 Jorichter Steffmuc Bobby59 callilui broum GruenNdB n.t5 Segellieber Brisko ennortr Angel Semmel200 Ekki-Hamburg Salmix Xenia LupoBavarese AndreGC680 knuffle DonPellegrino placebo1982_123 JaexMex California600 Benzin Berbel01 BuDa LuckyLook Flatlander bustrip Dusty GC-Freund Obersulm UliMichl Haui3456 Kleber JTT GZLicht D.Fleischer Ranger Emmental T4-Diebstahl jeanpouet2 GCharly Logoflash85 Antheo ufo61 radrenner Flh75 borz300 _FKO GreatB Back_To_Bus Monstercali SpeedyDresden T2-Fahrer Berfuc Moasta Mainline husky-0815 Mandelkow Tiffi79 Xavier Flanders Globe Mifoss20 Rockiebal Winter2004 MarioRS TheDuke toulouse Robmobil eisenhauer654 Matts Nordisch 2024Buck Micha1979 Joerdy Rene2209 schniktus mensinka Gerric Busfahrer03 m.c.krohn Piccolimini lemuba JPFFN gueldner69 Bulligonzo S8-Stefan AlexK paulrasch lutzha +211 Mehr
