Heizung geht aus: sporadische Aussetzer Heizung ohne Fehlercode
Banko
Hallo zusammen
die Heizung in meinem 2021er Grand California macht Probleme.
Modell: Truma Combi D 6 E - also eine Dieselheizung mit zusätzlicher Elektroheizung.
Fehler: Heizung schaltet ab, sporadische Aussetzer: mal nach 8 Stunden, mal nach 3, mal nach 30 - ohne Vorwarnung, ohne Fehlercode, ohne bestimmtes Muster.
Die meisten Fehler in der Heizung scheinen einen spezifischen Fehlercode zu erzeugen, dieser hier aber unspezifisch.
Viele andere Foren-Teilnehmer berichten von ähnlichen Problemen.
Vielleicht können wir Fehler und mögliche Lösungen hier ja sammeln.
Mögliche Ursachen und Lösungen von Heizungs-Aussetzern:
1. Steuergerät sendet Abschaltbefehl an Truma
mögliche Lösung: Trennen der Verbindung vom Control Panel/Bedienfeld des Grand California zur Truma Bedieneinheit hinter der Klappe bzw. unter der Sitzbank. Dies ist hier von Ernesto beschrieben:
Bekanntes Problem mit dem man leben muss: Keine Steuerung über Grand California Control Panel mehr möglich
2. Statische Aufladung führt zum Reset des Bedienteils
Mir ist aufgefallen, dass sich das Truma Bedienteil unter der Sitzbank resettet, wenn man eine hohe statische Ladung an das Fahrzeug abgibt (eine "gewischt bekommt").
Das kann viele Ursachen haben, z.B. ein Teppich im Fahrzeug und Schuhe mit Gummi/Kunststoffsohle. Oder Kleidung oder Decken mit hohem Kunstfaseranteil, etc.
Wenn man dann bestimmte Teile der Karosserie berührt, "springt der Funke über". Dies hat bei mir bereits zweimal nachweislich zu einem Reset des Bedienteils geführt. Danach sind alle Einstellungen weg und die Heizung/Therme bleibt erst einmal kalt.
Ob dies vielleicht auch die Ursache der vielen anderen sporadischen Aussetzer sein könnte, ist mir nicht klar.
Lösungen gibt es kaum. Keine Metallteile zu berühren dürfte schwer fallen. Antistatik-/Erdungsarmbänder helfen, sind aber nicht praktikabel.
Vielleicht keine Wollpullis im Fahrzeug ausziehen, keine Fleece-Klamotten oder Decken aus Kunstfaser nutzen, Schuhe mit Ledersohle tragen und Bekleidung nur aus Baumwolle, Teppich wieder rauswerfen, ..
Wer kennt weitere Ursachen oder Lösungen?
Wer hat vielleicht ebenfalls Probleme mit statischer Aufladung bemerkt?
Bearbeitet von Banko
Hallo @Banko,
das kann ich mir kaum vorstellen.
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz schreibt zwar
"Bei der Entladung elektrostatischer Ladungen entstehen außer direkten Gefährdungen von Personen folgende Gefahren bzw. Störungen, die in diesem Kapitel nicht betrachtet werden:
  • Beschädigungen bzw. Zerstörung von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen
  • ESD (electrostatic discharge) - elektrostatische Entladung, die u. a. transiente elektromagnetische Einkopplungen (EMV) in die Strombahnen der elektronischen Bauelemente, Geräte und Systeme bewirken"
Dies passiert aber ja insbesondere dann, wenn ich beispielsweise im "aufgeladenen Zustand" ein Bauelement / eine Platine direkt berühre und dann über das Bauteil ein Potentialausgleich stattfindet. Hier können Spannungsspitzen entstehen.
Wenn ich jedoch ein Metallteil im Fahrzeug berühre, fließt kein Ausgleichsstrom über das Truma Bedienpanel.
Und das bei der Entladung elektromagnetische Wellen in einer Größenordnung entstehen, dass diese beim Bedienpanel zu Störungen führen, kann ich mir nicht vorstellen.
Die Truma CP Plus Panels finden sich in sehr vielen Wohnmobilen. Eine Google Suche nach den Begriffen "Truma Panel Statische Entladung" liefert leider keine Hinweise.
Ich werde mal darauf achten, ob ich das nachstellen kann.
Aber steck doch einfach mal die CI-Busverbindung ab und teste, ob der Heizungsausfall dann immer noch auftritt. Wenn nicht, ist die Ursache geklärt.
snuggles
Hi Snuggles, ESD ist ein häufiges Problem bei elektronischen Bauteilen. Ich konnte das Verhalten aber bisher nicht bewusst herbeiführen.
Mir passiert das jedoch regelmäßig, dass ich eine gewischt bekomme. Meistens an der Metallleiste am Herd. Einmal war danach das Bedienteil resettet. Da gab es die Entladung irgendwo in der Nähe der Rücksitzbank - ich habe mir das aber genau nicht gemerkt. Vielleicht an der Isofix Befestigung.
Ein anderes Mal passierte es beim Öffnen der Klappe zur Truma Steuerung. Da habe ich realisiert, dass die Entladung der Auslöser war, welche die Steuerung zurück gesetzt hat. Und deshalb vermute ich, dass vielleicht auch die anderen Aussetzer auf statische Entladung zurückzuführen sind, welche ich bisher gar nicht als Ursache wahrgenommen hatte. Es passiert bei mir übrigens verstärkt, seit ich die Brandrup Teppiche im Fahrzeug habe
Das kannst Du gerne tun, in Deinem Fall hat das laut Deiner Schilderung vielleicht eine andere Ursache. Deshalb habe ich Dich ja extra zitiert in diesem Beitrag.
Deine Begründung dass "irgendein System einen Ausschaltcode" sende ist zwar auch nicht besonders spezifisch, aber wenn es bei Dir geholfen hat die Steuerung über das Cali Control Panel durch Steckerziehen physisch zu unterbinden, dann haben wir doch einen tollen Workaround.
Du musst meine zweite Begründung nicht toll finden, kannst die auch für Dich selbst ausschließen.
Wie ich aber bereits schrieb, diese Seite dient ja dazu, _alle_ Fälle zu sammeln. Und bei mir kann es durchaus sein, dass beide Probleme gleichzeitig auftreten. Ich kann nämlich Deines noch nicht nachvollziehen, während die statische Aufladung bei mir ursächlich für eines meiner Probleme ist.
Vielleicht gibt es auch noch ganz andere Ursachen. Wackelkontakt am Reed-Schalter, welcher das Öffnen des Seitenfensters überwachen soll zum Beispiel.
Heute ging die E-Heizung bei uns aus, nachdem ich die Hecktür zwei Minuten geöffnet hatte und den GC dann wieder abgeschlossen habe.
Bis dahin lief sie mehrere Tage ohne Unterbrechung 🤔
Danke für Deinen Bericht. Um den Gründen der sporadischen Aussetzern näher zu kommen wäre es natürlich super, wenn man das irgendwie reproduzieren könnte.
Vielleicht kannst Du ja versuchen, die Zustände nochmals zu erzeugen. Also gleiche Uhrzeit, Wetter/Temperatur, Kleidung, Ladezustand Batterie, Motortemperatur, elektrische Verbraucher an oder aus, etc. und dann die gleiche Tätigkeit ausführen.
Ich persönlich versuche ja gerade die Annahme schlecht geschirmter Elektrik / EMV Unverträglichkeit zu verifizieren. Ich konnte zwei Ausfälle auf eine elektrostatische Entladung zurückführen, aber bisher auch nicht reproduzieren
Sag ich ja, seit über zwei Jahren ist das Thema bekannt und keiner kann es reproduzieren. Was wir wissen, sobald man die VW Control Anbindung trennt, läuft die Heizung völlig problemlos.
Ich werde mal versuchen, das mit der statischen Aufladung zu reproduzieren, melde mich wieder
Was ich an der Sache so erschreckend finde, dass die bei VWN dafür keine Lösung finden, suchen, bereitstellen und uns Kunden zum Teil mit den Worten "ist nicht bekannt" stehen lassen.
Von mir will das Werk einen Beweis sehen, dass die Heizung einfach abschaltet. Gerne per Video!?!
Da glaubste manchmal echt, die wissen gar nicht, wie ihr Produkt funktioniert.....
Bearbeitet von floling
kaufe ein O
Das ist ja das Problem, die Händler behaupten, das Problem sei bekannt, aber bei VWN scheint sich überhaupt nichts zu bewegen. Leider melden die wenigsten Besitzer das Problem. Ich hatte in zwei Grand California FB Gruppen, wo das Problem gehäuft auftrat, vorgeschlagen, eine Liste zu erstellen, Vorname, Name, Fahrzeug ID und bei welchem Händler/welcher Werkstätte das Problem wann gemeldet wurde. Die Reaktion war erschreckend, kein einziger hat sich dazu bereit erklärt.
Leider ist es nur VWN möglich, das Problem einzugrenzen. Es gibt keine mir bekannte Möglichkeit ein sporadisch auftretendes Ausschaltsignal zu analysieren und den Auslösegrund festzulegen. Hierfür müsste auf dem CI Bus der Zeitpunkt festgestellt werden und gleichzeitig ein Dump der Werte des auslösenden Steuergerätes vorliegen. Das bedeutet, VWN müsste beim auftreten des entsprechenden Befehls herauskristallisieren, woher der Befehl gekommen ist (vermutlich KFG) und bei jedem Auftreten dieses Befehls einen Dump speichern, diesen analysieren und möglicherweise daraus den Trigger erkennen. Allenfalls hilft das aber auch nicht, denn der Auslöser kann bereits vor dem Zeitpunkt des Dumps aufgetreten sein.
Bearbeitet von Ernesto
Bei der Liste bin ich dabei, falls du das nochmal anstoßen willst!
Mal schauen, wie sich das hier entwickelt, eine solche Liste könnte uns je nach Anzahl Einträge bei VWN schon ein Gehör verschaffen. Die ganzen Überbrückungslösungen sollen ja auch nicht zu Dauerlösungen werden.
  • Von 133 Mitgliedern gesehen
    Norwegenfreund mklatte Fueruwe overworks mrsticks ich10 TheDuke HWB55 TechCraft powerdrill Grzegorz GC-Tourist Q-mo chess-alf Bluestar90 Tim75 Roo_ Congeries Dirk_H. McFoerg Louzo 931_2 Jim_Knopf buz77 Nordwestseite Rene2209 CaliBerlin Artc88 Klingone Le_Bruno Abflug bustrip Mifoss20 mova Shaitan CvBCali putnik009 fschneider63 GC-MUC Ulisa1 Rockiebal kuestensturm Frodo.2020 Koller Christian_ GC-Freund Snowtob Shibafan Robmobil CaliUli gueldner69 amc-ldw jpdrei Jerawi Joe65 GC_600_4x4 ThomasR DominikR Hexemer Sven007 WuRie schniktus Balou-Sun Back_To_Bus Obersulm ennortr GruenNdB Kalli-Camper Lalongue Onlyvans GCharly JTT Monstercali LupoBavarese Flh75 GB80 n.t5 _FKO SpeedyDresden Semmel200 -Joerch- Emmental BuDa callilui T4-Diebstahl rage_0815 Berbel01 Felone Moasta AndreGC680 nick0297jan ToG1410 husky-0815 Flanders msk Berfuc califranjo Californiger wunderwuzi MarioRS +33 Mehr
