Probleme nach dem Einlegen einer neuen Batterie
Filipbil
Gestern habe ich eine neue AGM-Batterie einbauen lassen.  Das Auto war den ganzen Nachmittag an Landstrom angeschlossen, aber laut Display ist die Batterie nur zu 20% geladen.
Selbst nach einem Nachmittag des Ladens bleiben die 20 % auf dem Bildschirm.  Sie sehen jedoch auf dem Bildschirm, dass der Akku geladen wird.  Was denken Sie?
Filip
  • Antworten 7
  • Filipbil
Die Batterie wurde in einer Werkstatt für Autoelektrik gebaut.  der akku wurde während meiner bereitschaft getauscht und von einem kompetenten techniker durchgeführt.
Prüfe erst einmal den Stromstecker (Kaltgerätestecker) unter dem Fahrersitz am Ladegerät. Der rutscht gerne raus.
Alles wieder sauber angehängt? Für den Batterietausch könnte die Sicherung hinter der Batterie gezogen worden sein, das zu prüfen, bedingt den Ausbau der Batterie.
Was ich vorher machen würde, den blauen Stecker beim KFG ziehen, 2 Minuten warten und dann wieder einstecken. Kannst ja in der Zeit auch noch den Hauptschalter im Technikschrank ausschalten.
vielen dank für den tipp!  alles ist wieder normal… zum Glück!
Filip
Ich habe den blauen stecker aus der KFG gezogen und nach zwei minuten zusammen mit dem hauptschalter wieder eingesteckt.
Alles funktioniert wieder wie es soll… 😊
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Guschi Hopserl1 Filipbil olutz
