AHK nach Höherlegung
ede7009
Der Anhänger steht einfach nur schief, nicht parallel zur Fahrbahn.
Einfach ohne Haken zu einem anderen Tüver.
Darum gehts nicht!
Die Kupplung ist noch eingetragen nach dem Seikel Umbau, da man dort anscheinend beide Augen zu macht.
Laut Teilegutachten zum Fahrwerk ist allerdings nach Umbau die „Kupplungshöhe zu prüfen und sollte diese nicht zwischen 35 und 42 cm liegen, die AHK auszutragen“
Das ist nicht geschehen und es gab dazu auch keinen Hinweis seitens Seikel.
Wie es aussieht wenn du hinten einen 7m Hänger mit 1700kg dran hast und die Kupplung ca 10-12cm höher ist kannst du dir evtl vorstellen, von irgendwelchen Gefahren für den nachfolgenden Verkehr, für den ich letztendlich verantwortlich bin weil ich wissentlich damit unterwegs bin, mal ganz zu schweigen.
Je mehr ich drüber nachdenke desto ungeheuerlicher finde ich, was Seikel bzw TÜV-Prüfer dort machen.
Bei mg1 ist dies aber doch auch der Fall? Oder übersehe ich etwas?
Sehe ich auch so. Der Gesetzgeber unterstellt dem durchschnittlichen mg1 Fahrer wohl etwa mehr Eigenverantwortung als dem durchschnittlichen PKW Fahrer.
Da wird scheinbar im Gutachten darauf hingewiesen das die Höhe der AHK nicht der Norm entspricht und dementsprechend ein Anhängerbetrieb nur mit entsprechend geeigneten/angepassten Anhänger möglich ist.
Also entweder die Höhe der Deichsel des Hängers anpassen oder passende Kupplung mit richtiger Höhe drunter bauen.
Hier gefunden:
Bearbeitet von Mischi1909
Kleine Korrektur: Das Gelände-G wird hinten angehängt. Also aus M1 wird M1G oder aus N2 dann N2G.
Wie Michael schreibt: Wenn bei einem Geländefahrzeug die Hängerkupplung nicht der Standardhöhe entspricht, kann man man eigentlich nur Hänger mit verstellbarer Deichsel nutzen. Bei kurzen Einachsern ist das eher unkritisch. Spätestens bei Doppelachsern führt eine deutlich höhere Kupplung zu Problemen mit der Stützlast und ungleichmäßigen Achslasten.
So hab ich es gelöst:
Bei Venta Supply den "Anhängebock mit 4- Loch Flansch + 4- Loch Kugelkopf" für 351€ netto bestellt.
Montageanleitung ist dabei und kann man auch gut selbst machen.
Bei meinem setup war der mitgelieferte Kugelkopf dann sogar im Fenster. Dank des Lochflansches gäbe es aber auch die Möglichkeit einen Westfalia-Kugelkopf mit tieferer Auslage zu montieren.
Ich hab mir noch das Alko-Wechselsystem gegönnt damit ich mir nicht immer das Schienbein stoße wenn ich an der Heckküche am werkeln bin.
Hinweis: Das Wechselsystem geht aber nicht in Kombination mit dem tiefergelegten Kugelkopf.
Vorteile:
- legal
- Anhänger steht in der Waage
- Preis
Nachteile:
- Böschungswinkel wird eingeschränkt (für die üblichen Verdächtigen in den Westalpen hat es gereicht...)
@ede7009
Du merkst, hier im Forum gibt man sich Mühe dir zu helfen. Ein Feedback, Danke oder abschließend ein Erfahrungsbericht wird gerne gesehen .... Eintagsfliegen nicht so gerne...
Wenn ich die  Kupplung eigentlich gar nicht benötigen würde, würde ich es aber anders machen.... 😄 🤫
Bearbeitet von maj0
... und vielleicht bekommst du ja für deine "alte" Original-Anhängerkupplung noch ein paar € beim Wiederverkauf.
Mit denen stehe ich seit Mi auch in Kontakt.
Das von dir genannte System soll 405€ plus Steuer kosten.
Ich warte noch auf die Montageanleitung, würde gerne vorher mal sehen was da gemacht werden muss.
Aber da kannst du mir Evtl weiterhelfen 😅
Muss da an der Stoßstange was ausgeschnitten werden?
Funktioniert das PDC hinten noch korrekt?
Muss das ganze noch vom TÜV abgenommen werden?
Und was ist das Alko-Wechselsystem?
Kannst du ggf mal ein Bild deiner Kupplung einstellen?
Danke und Gruß Michael
  • 6 Monate später...
Hallo zusammen. Meiner ist auch geseikelt
Kugel bei rd 50 cm.
Hab mich etwas umgesehen. Der Audi Q7 2015 hat auch ne Westfalia A40V.
Die Kugelstange sieht aus als sei sue waagerecht und nicht wie beim T6 steil ansteigend.
Ich frage mich, ob ich nicht einfach eine Kugelstange vom Q7 nehmen könnte.
Die "Freundlichen" sind da arg zugeknöpft...
Bearbeitet von lebenstraum
Tippfehler
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Cali72 Shibafan Matiflu TomTulpe maj0 Hope12
