Intervall 1. Ölwechsel: Codierfehler!?
chr-jakob
Du musst zunächst den Community Store (HACS) installieren. Danach diese Erweiterung:
Der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Man gibt E-Mail und Passwort vom VW-Account ein (ich habe mir zu dem Zweck einen Zweitaccount mit eingeschränkten Rechten angelegt), und das Auto erscheint dann mit allen möglichen Werten als neue Integration+Entitäten.
Da der Verlauf ja normalerweise nur einige Tage lang aufgezeichnet wird, habe ich mir ein Script geschrieben, das die relevanten Werte (Kilometerstand, Kilometer bis Ölwechsel etc.) in regelmäßigen Abständen in eine zusätzliche SQL-Tabelle kopiert, wo ich es "für immer" aufbewahren kann.
welche URL muss man für den HA beim ersten Start angeben? Weconnect.... oder was anderes?
Ah, ich benötige einen eigenen Server. Richtig?
Ähm, ja, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass HA bereits installiert ist und für andere Zwecke genutzt wird.
Sonst wird es jetzt doch arg off-topic ;)
Ok - das ist richtig....
Danke
  • 5 Wochen später...
Cool,wusste gar nicht das es ein Plugin im HA gibt, gleich Mal im HACS nachladen :)
Kurzes Update:
Wir sind jetzt seit dem Ölwechsel im November 6780 Kilometer gefahren, die meisten davon Langstrecke.
Das KI bzw. die WeConnect-App/API sagt aktuell: Restrecke bis Ölwechsel: 22300km
Das wären dann 29080 Kilometer ab dem letzten Ölwechsel und damit sehr nah an den theoretischen 30000. Also hat das MSG-Update auf jeden Fall eine Veränderung bewirkt.
(Ob ich das Intervall ausreizen werde, steht auf einem anderen Blatt.)
Moinsen,
nach dem letzten Ölwechsel wieder 15t km. Vielleicht sind die Ösi-Bullis darauf eingestellt wegen des höheren Anteils an "Kaltbetrieb"?
hRy
Wurde das Softwareupdate (Maßnahme 23ER) schon durchgeführt?
Ab wann war/ist das verfügbar? War am 3.1.2023 beim Freundlichen.
Zu dem Zeitpunkt gab es das Update auf jeden Fall schon. Bei uns wurde es auch in der ersten Januarwoche aufgespielt - aber nur, weil wegen einer anderen Geschichte (Ölstandsensor) sowieso ein MSG-Update notwendig war.
Die Feldmaßnahme wurde m.W. erst wenig später veröffentlicht. Kann also gut sein, dass deiner es noch nicht bekommen hat, weil es noch nicht „Standard“ war.
Aber frag doch einfach mal bei deinem Freundlichen nach, ob es da eine TPI für dich gibt.
ja, gestern mit Ölwechsel vor der nächsten 15t - wir fahren durch Norwegen und wir hätten den Wechselintervall deutlich überzogen.
BTW: es wurde laut Arbeitsnachweis "Ölwechsel flexibel" eingestellt und laut Servicemenü im Bulli soll ich spätestens nach 15t km oder 730 Tagen zum Ölwechsel erscheinen.
Was zum Lachen (Aussage vom Infodesk des Händlers - kein Techie): "Flexibel ist nach km oder Zeit..."
ROFL
Der dann doch hinzu gezogene Techie sagte mir nach den übrigen Erklärungsversuchen, daß und wie der Intervall berechnet wird: "das Fahrzeug hat flexiblen Intervall hinterlegt und den stellen wir auch so ein." (steht ja auch auf dem Arbeitsnachweis).
Der nächste Ölservice fällt mit der Wartung zusammen. Ich habe vereinbart, daß die sich dahinter klemmen und das Klären. Ich bin ja sonst nicht so, aber ich werde den Werkstattleiter, den ich vom Handball kenne, dann doch Mal informieren, und fragen, ob das in meinem Kundenkonto auch hinterlegt wurde.
Harry
Aber dass er das Softwareupdate schon drauf hat, ist gesichert?
Ansonsten schau mal, ob sich die Reststrecke noch nach oben verändert nach den nächsten Fahrten. Grob gesagt hängt der Wert ja davon ab, wie das Verhältnis aus Kurzstrecke und Langstrecke ist. Möglicherweise (!) ist das KI so programmiert, dass sie zunächst von viel Kurzstrecke ausgeht (also niedrige Reststrecke, 15tkm), und wenn es merkt, dass ihr doch viel Langstrecke unterwegs seid, setzt es den Wert langsam hoch.
Ansonsten hilft wohl nur mal ein VCDS oder OBD11 dranzuhängen und sich die Rohdaten von Rußeintrag etc. anzuschauen.
Also bei mir stand auch nach dem ersten Ölwechsel im Service-Menü, nächster Wechsel nach 15tkm. Jetzt bin ich 3500 km gefahren und aktuell steht da nächster Wechsel in 32tkm😄
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    S8-Stefan SenorChilli Sirhosch Californiaflitzer stiptec Joerg7 AlaskaJoe Nietnagel lasse_q Chrisi.L Hakicgn aph11 Ferdo Gonzo_HH cago_de Elgato89 boan84 Campingfan Champion_ Californiger funnyfish25 Inslichtruecken T6.1User0815 labzkaus pheinsohn tomster06 aze j.j. Thomas_Hohenzollern
