Intervall 1. Ölwechsel: Codierfehler!?
chr-jakob
ich kann Dir nur sagen dass VW explizit auf 0-30 änderte bei den neuen Modellen. Technisch ist das relativ egal bzw haben andere Faktoren einen viel grösseren Einfluss
ich fülle nichts nach 😀, unnoetig bei 15km Wechsel.
Für das reine Nachfüllen erlaubt VW Abweichungen -> Bedienungsanleitung 😉
Der Hinweis war nur für die Ölmitbringfraktion, damit es im Nachgang keine  Ärger gibt.. ich vertraue meinem Freundlichen ... im Falle Bus...
Ja, habe ich gelesen (< 0.5l). Muss mal nachfragen, ob der Freundliche es weiß ... (bin ja neugierig)
Also ich hab mir jetzt bei VM das Castrol 5W30 infüllen lassen. Mein Auto kommt ja aus April 2021. Die Werkstatt sagte mir, solange die Kennung 50700 stimmt, passt es. Anbei ein Bild von dem Foto unter der Haube.
Bearbeitet von mreimer
Servus
Wenn die Vertragswerkstätte füllt ist doch alles i.o und belegbar 👍
Bitte um Verständnis:
ich werde aus Copyright Gründen nicht die Vw Servicedoku hier einstellen. Die Textpassagen sind 1:1. Die Doku hat jede VW Vertragswerkstatt und ist öffentlich in ERWIN erwerbbar  bei Interesse.
Ich war selbst erstaunt, dass 0-30 wieder Vorgabe ist, aber es wurde an den 2020er EA 288 Rümpfen auch wirklich massif geändert gegenüber 2019. Hightech vom Feinsten alleine Kurbeltrieb und Ölpumpe, ein Traum..
Schöne Übersicht in SSP595...
Ein Drama das einzustellen..
Bearbeitet von Benno_R
Mein Bulli will schon nach 10 Monaten und 12.000 km einen Ölwechsel. Viel Langstrecke, kaum Kurzstrecke, viel Autobahn zwischen 90-100 kmh.
Lt. VW Mitarbeiter angeblich korrekt. Ich kann das nicht recht glauben. Schön, das in der Betriebsanleitung steht: flexibel?! Ohne Laufzeit und ohne Zeitinterwall.
Stefan
auch ich war erschrocken, als nach 14.XXX km die Aufforderung zum Ölwechsel kam. Laut Fahrzeugbeschreibung (QI8) , sollte diese doch erst nach 40.000 km oder 2 Jahren erscheinen. Ich bekam die selbe Antwort, wäre lt. Aussage Werksinformation, dann bin ich eben zu viel Kurzstrecke gefahren, ein Sensor im Motor misst den Verschleiß. Nun, nach einem Jahr konnte es ja nicht das schlechteste für den Motor sein,  ich hatte auch kein Argument, dass es anders sei, also Öl wechseln lassen. Danach die selbe Anzeige, wieder 15.000 km und 2 Jahre. Nun fragte ich den Freundlichen, woher denn das Fahrzeug im Vorherein weiß, wie mein Fahrstill wäre, Kurzstrecke -Autobahn oder Ähnliches´. Ich konnte nun lt. Anzeige (nächster Ölservice) belegen, dass nur die gefahrenen Kilometer einfach von den 15.000km abgezogen werden, ganz egal, wie und was man fährt. Daraufhin willigte der Freundliche ein, meine Servicevorgabe lt. QI 8 mittels Computer zu ändern. Er versuchte zweimal, die 40.000 km einzutragen, jedes mal wurden im Bordcomputer lediglich 20.000 km angezeigt- nicht mehr. Da ich nächste Woche diverse Leistungen der Werkstatt in Anspruch nehmen muss ( das leidliche Thema mit der Software/Navigatinsgerät/SOS-Ausfall u.s.w.), geht mein Bulli nun zum 2. Mal für 3 Tage in die Werkstatt. Vielleicht bekommt man es dann mit etwas mehr Glück zur richtigen Anzeige/Korrektur. Dass auch das im Fahrzeug vorhanden ist, was gekauft wurde.
viele Grüße......
Ich habe leider noch immer das gleiche Problem:
VW Frankreich angeschrieben und nach 6! Wochen eine NUL Antwort, zum verrückt werden.  Hoffe man findet etwas!
Bin jetzt 18600 km gefahren und laut Anzeige steht der Ölwechsel in 8200 km oder 323 Tagen an. Der Service in 21400 km oder 323 Tagen.
schon merkwürdig wenn manche bereits bei 15tkm hin sollen aber ebenfalls QI8 eingestellt ist. Hab den 110kw Frontantrieb als Schalter
Hier muss man auf das Baujahr und Monat des jeweiligen Fahrzeuges achten. Die kurzen Ölwechsel-Intervalle kamen, wenn man das Forum verfolgt, erst bei 2021er Fahrzeugen.  Den Ölwechsel mache ich  von mir aus alle 20.000 km.
Das Fahrzeug war bei 18.000 km beim Ölwechsel, bei 30.000 zur Durchsicht und geht übermorgen bei 40.000 km wieder zum Ölwechsel.
Beachten muss man auch, dass das Serviceintervall nicht mit dem Ölwechselintervall verwechselt wird. Beides kann man sehr gut auf der Internetseite von We connect (nicht in der App !!!) unter Fahrzeugzustand - Bericht anzeigen sehen:
Es steht genau so in der App ;)
deswegen sind es auch zwei Angaben, 1x Service also Inspektion und 1x Ölwechsel
meiner ist ja ein 2021er Modell.
aber es kann natürlich gut sein, dass erst die späteren 21er Modelle von dem Fehler? Betroffen waren.
Bearbeitet von BulliTraum2020
Die Ölwechselanzeige gibts bei mir/Android? leider nicht - wäre schon sinnvoll...
Gleiches Leid - wusste nicht, dass auf IOS diese da ist. Das verstehe, wer will:
Bearbeitet von ISbaer
Die 15000km kamen erst mit EU6d Motoren am Ende 2020/Anfang 2021. Meiner will auch in 4800km in die Werkstatt.
Darf er auch gerne da VW die Suppe in meinem Fall zahlt und wenn der zweimal im Jahr neue will soll es mir recht sein. Ich denke dann geht nur VWs Kostenkalkulation für den Servicevertrag nicht mehr auf :D
Ich denke aber auch dass ich die Rückmeldung erhalte dass es ein Fehler sei.
Habe diese Anzeige auch nicht und habe ein Apple Gerät,.
Unser Cali ist aber MJ20, vielleicht hängt es ja damit zusammen.
Bei uns war im Übrigen von Anfang an:
Inspektion 30tkm oder 7xx Tage
Ölwechsel flexibel wäre dann laut Anzeige bei ca. 24500km gewesen, haben es dann aber bei 19tkm wechseln lassen.
quas
Bearbeitet von quas
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Californiaflitzer Flapsup MaNo70 cruiserpilot KaiKaputnik Sanmiguel sullrich PhilEsc Matts Hakicgn jevaho26 Bummel S8-Stefan SenorChilli Sirhosch stiptec Joerg7 AlaskaJoe Nietnagel lasse_q Chrisi.L aph11 Ferdo Gonzo_HH cago_de Elgato89 boan84
