Intervall 1. Ölwechsel: Codierfehler!?
chr-jakob
ich hatte brav aufgrund der Serviceanzeige im Fahrzeug für heute den ersten Ölwechseltermin vereinbart - 15.000 KM gelaufen.
Cali heute Morgen abgegeben, gegen Nachmittag konnte ich ihn wieder holen - Rechnung: 0 EUR.
Man erklärte mir, dass kein Ölwechsel durchgeführt werden musste. Das "System" hat angezeigt, dass der erste Ölwechsel erst nach zwei Jahren bzw. 30.000 KM nötig sei.
Es wird davon ausgegangen, dass das Intervall bei Auslieferung falsch codiert wurde. Es waren wohl schon zwei T6.1 mit dem gleichen "Phänomen" da.
War jemand von euch schon in der gleichen Situation?
Danke & VG 😊
Bei mir wird das auch so angezeigt, obwohl auf flexibles Intervall eingestellt (QI8), will er einen Ölwechsel nach QI4 haben.
Bleibt bei mir aber auch so. Ich lasse grundsätzlich nach 15.000 km / 1 Jahr einen Ölwechsel machen.
Es gibt eine technische Produktinformation (TPI) bei VW, dass bei einigen T6.1 das Serviceintervall falsch eingestellt ist. Richtig ist ist flexibles Intervall 40.000 km / 2 Jahre. Ab Februar sollte dieses bei der Übergabeinspektion korrigiert werden.
Bei mir war das Service-Intervall auf 30.000 km (falsch) eingestellt. Es wurde aber bei meinem ersten Ölwechsel nach 15.000 km korrigiert.
Was ist den nun richtig?
Meiner soll auch schon zum ölwechsel, dabei hab ich auch erst knapp 15k KM und den Wagen erst seit April.
Gruß Markus
Hallo Markus,
Termin ausmachen, Codierung prüfen lassen. Es ist unwahrscheinlich, dass bei 15000km ein Ölwechsel fällig ist. Gruß Charly
Richtig ist ein Serviceintervall von 40.000 km. Aber es macht bestimmt Sinn, den ersten Ölwechsel nach dem Einfahren bereits nach 15.000 km durchzuführen.
Ok, auch spannend ... bei mir hat die Werkstatt nun nach 2 Jahren bzw. 30.000 KM einprogrammiert. Also quasi QI6 nach der o.s. Tabelle ... 🤔
Guten Morgen!
das ist interessant:
ich hatte das Problem hier schon mal thematisiert, da ich das gleich Problem habe. Ich muss „meinen“ Thread Koch updaten mit den letzten Infos.
nur so viel hier:
Da ich mich nicht damit zufrieden geben wollte, sondern eher eine Aussage von VW dazu, hat meine Freundlicher eine Nafrage gemacht.
Er hat aber auch auf Nachfragen hin keine Erklärung bekommen, nur das allgemeine bla bezüglich dass da ja verschiedene Faktoren zu Berechnung beitragen usw.
naja ich soll jetzt eine Kundenanfragen machen, bin nur noch nicht dazu gekommen.
Gruss Holger
Hi, kennst du die Nummer der tpi? Dann könnte ich das mal an meinen freundlichen weiter geben.
Gruß Holger
Moinsen,
1. Wechsel wurde bei 15k angezeigt - ich war etwas überrascht, da ich mit dem langen Intervallen gerechnet hatte. Jetzt steht im weconnect und Fahrzeugstatus der nächste Ölwechsel bei 30k. Muss ich Mal checken lassen.
Kann bei dem 15k Intervall eigentlich ein anderes Öl als das Longlife (offiziell und laut Wartunugsplan) verwendet werden?
hRy
Moinsen,
habe mit einem Techi von VW konferiert. Dabei habe ich nachgesehen, welcher  Zeitraum für den nächsten Ölwechsel eingetragen ist. Und siehe da, auch wenn 15k als Distanz eingetragen sind: 636 Tage (da ist der Rest auf 730 Tage nach dem letzten Ölwechsel). Wenn es der 15k Intervall wäre, dann wäre die Zeit maximal 365 Tage. Also hat wohl die Managementlogik die 15k berechnet.
Laut aktuellem Wartungsplan muß auch beim Standard Ölwechselplan das Longlifeöl verwendet werden.
hRy
Hi, naja meine Anfrage bei vw muss ich noch machen. Leider aufgrund Arbeit bis jetzt keine Zeit gehabt. Ich nehme mir das diese Woche vor und melde mich dann hier nochmal 😃
Grüsse
Ich habe mit VW gesprochen. Der Wechsel nach 15k (flexibel) ist wohl korrekt. Das hat der Wagen wohl anhand der Laufleistung und der Fahrdaten errechnet. Also viel KM und schnell (kmh) auf kurzer Zeit (8 Monate).
Ich lasse jetzt wechseln und bringe mein Castro Öl selber mit.
  • 4 Wochen später...
im Nachgang hat mich diese Sache doch nicht in Ruhe gelassen, so dass ich den NFZ-Kundenservice kontaktiert haben.
Nun kam auch eine Antwort ...
So richtig beantwortet dies nicht meine Frage, welches Serviceintervall richtig ist. Lt Werkstatt wohl QI6. Eine Bestätigung durch VW NFZ hätte ich schon gut gefunden ... 🤷🏻‍♂️
Christian
ab Mj 2021 verfüllt VW lt VW Doku ein 0W30. Zuvor 5W30 bzw nur die Normvorgabe 507 00
Damit kann ab 2021 eigentlich kein Castrol LL3 verfüllt werden wie es mein Vw Autohaus bei unserem 2019 gerade erledigt hat. Dies gibt es nur in 5W30.
>> Ab 2021 wird ggf ein anderes Öl vorgeschrieben = 50700 & 0W30  bzw es zählt der Aufkleber am Motor:
Aus der  VW Doku   Motoröl: Füllmengen und Spezifikationen ab Modelljahr 2021►
Motoren sind marktabhängig ab Modelljahr 2022► mit einem Hinweisschild (Schlossträger/Motorraum) gekennzeichnet, auf dem die zu verwendende Ölnorm und Viskosität steht.
Im Falle von späterer Garantie und Kulanz sollte es 100% beachtet werden, um keinerlei Anstospsunkte zu geben.
Nebenbei: 15 000 sind ein hohes Intervall für ersten Wechsel, ich würde dringend zu vorzeitigem Wechsel raten beim ersten Mal.
Bearbeitet von Benno_R
Na super, jetzt macht ihr mich kirre: 110KW, gebaut 03/2021 (Transporter LR, Polen), im Motorraum lt. Aufkleber 50400 & 50700 zulässig. Intervall QI8 lt. Erwin. Und das deckt sich mit WeConnect. Wobei das erste Intervall 15TKM zu sein scheint (5600km gelaufen, bis Öl-Service 9400km).
Was ist denn nun eingefüllt: 0W30 oder 5W30? Es gibt ja 0W30 und 5W30 jeweils mit Norm 50700/50400. Da habe ich eine lange Liste von ... Wenn ich nachfüllen würde, dann Aral 5W30 (hat 50700 & 50400), was ich noch da habe. In der Werkstatt sieht es anders aus, da frage ich nach und lasse machen.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    S8-Stefan SenorChilli Sirhosch Californiaflitzer stiptec Joerg7 AlaskaJoe Nietnagel lasse_q Chrisi.L Hakicgn aph11 Ferdo Gonzo_HH cago_de Elgato89 boan84 Campingfan Champion_ Californiger funnyfish25 Inslichtruecken T6.1User0815 labzkaus pheinsohn tomster06 aze j.j. Thomas_Hohenzollern
