Samy_Cali Geschrieben 11. November 2021 Teilen Geschrieben 11. November 2021 Hallo liebe Leute, bei meinem neuen Cali taucht ein erstes Problemchen auf: Seit einigen Tagen habe ich ein relativ dezentes aber wahrnehmbares dumpfes kraztendes Geräusch aus richtung Vorderrad rechts. Insbesondere taucht es auf wenn ich das Gas bei geringem Tempo wegnehme. chhhhrr 2 Sekunden lang. Mit den Bremsen hat es wohl nichts zu tun. Auch nicht mit dem Lenkeinschlag. Also am ehesten gerade ausfahren mit 30 km/h, Gas weg und dannn "chrrrrhh" Hat jemand ne Idee wo das herkommen könnte? Danke für eure Meinung. LG Samy Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 11. November 2021 Teilen Geschrieben 11. November 2021 Radmuttern nicht fest... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Samy_Cali Geschrieben 11. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2021 Danke MarBo,,, aber die sind schon feste 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 11. November 2021 Teilen Geschrieben 11. November 2021 Antriebswelle ? Oder hoffentlich doch "nur" Bremscheibe........ Bei VW anfragen, nachschauen lassen...🙃 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 11. November 2021 Online Teilen Geschrieben 11. November 2021 (bearbeitet) Könnte es das „klassische“ DSG-Kratzen sein?? Ich dachte das wäre abgestellt, aber wer weiß 🤔 Hier gibts mehr Infos dazu: Bearbeitet 11. November 2021 von Bertram-der-Bulli Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 11. November 2021 Teilen Geschrieben 11. November 2021 Hallo, wie alt ist denn dein neuer Cali und seit wann tritt das Geräusch auf? Vielleicht ein zeitlicher Zusammenhang mit dem Fahrwerksumbau? Alternativ käme mir da noch der Turbolader in den Sinn. Wenn beim Gas wegnehmen der nicht mehr benötigte Ladedruck abgebaut wird. Vielleicht auch nur eine lose Schlauchschelle in diesem Bereich und dadurch jetzt besser zu hören. Eventuell sogar mit dezentem Leistungsverlust und im Fehlerspeicher abgelegt? Du hast ja sicher noch Garantie, also ab zum Freundlichen deines Vertrauens. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 11. November 2021 Teilen Geschrieben 11. November 2021 Aufgrund des Fahrwerksumbau werden Sie höchstwahrscheinlich bei VW sagen: baue das Fahrwerk auf Originalzustand, dann schauen wir mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 11. November 2021 Teilen Geschrieben 11. November 2021 Fragen kostet ja nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Samy_Cali Geschrieben 12. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ca. 6 Monate, das Geräusch hab ich seit wenigen Wochen. Der Umbau wurde von VW bei Seikel organisiert und vor Auslieferung gemacht. Danke und LG Samy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 12. November 2021 Teilen Geschrieben 12. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na das klingt für mich erstmal so, als könnte sich VWN aus der Nummer nicht so schnell rausreden. Nach nur 6 Monaten würde ich auf jeden Fall nicht selber auf die Jagd nach der Ursache gehen. Viel Erfolg, Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Samy_Cali Geschrieben 1. Dezember 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. Dezember 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also Frank lag richtig: Ich war heute beim Händler: Es kommt vom Turbolader, das Geräusch nenen die "Kaudern" Es entsteht wohl beim abbauen des Ladedrucks und sei völlig unbedenklich. Ich müsse wohl damit leben. Tolle Show 😞 Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 1. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2021 Drüben gibt es dazu Lesestoff: Kaudern extrem | TX-Board - das T5 / T6 / Multivan Forum Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
