Fragen zur Standheizung
Californiaflitzer
Hi ich hätte zwei kurze Fragen vielleicht kann die einer aus dem Stehgreif beantworten?
Das die Standheizung sich automatisch ausschaltet sobald man von der Rast losfährt also den Motor startet ist gewünscht und normal oder (darum heisst es ja Standheizung...) und man muss sie nicht extra ausschalten.
Was heisst das: ich hatte es nach Werkstattbesuch 2 x das die Standheizung sich vom Leuchtsymbol nach ca 5 min auf blau geschaltet hat...? Anscheinend ist sie dann auch aus gegangen...
  • Antworten 1
  • 4cheers
  • Californiaflitzer
Hallo CaliFlitzer,
so richtig aus dem Stehgreif kann ich Dir die Frage nicht beantworten, da ich mich noch nie durch die Schaltpläne des T6.1 gehangelt habe ...
Bei den Vorläufern kann ich das mit dem automatischen Abschalten der LSH bei Motorstart bestätigen. Allerdings nur beim Beach. Dessen Steuerung ist im CAN-Bus eingebunden. Ich vermute, daher bekommt sie das Signal. Nach Umbau meines Beach und Nachrüstung der CU weiß ich, dass die beiden Leitungen (CAN high und low) an der CU keinen Anschluss mehr finden und meine LSH jetzt auch bei Motorstart weiterläuft. Daher meine Schlussfolgerung. Und Beach würde bei Dir ja zutreffen ...
Erik
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    steph1502 juribecks classicline2009
