GC600: Software-Update Mitte Okt. 2021
HUSir
Laut VWN-TPI wird die Software des KFG aktualisiert, von Version "0306" auf "0408".
"Mit dem aktuellen SW-Stand werden möglicherweise auftretende Fehlfunktionen behoben und das Energiemanagement für die Zusatzbatterie optimiert."
Ich bin schon gespannt, ob dieses Update mein "Wasser nach 30 Sekunden aus"-Problem beseitigen wird.
Control Panel SW bleibt gleich 0108
Bitte an die Experten:
Was bedeutet "TPI", "KFG". "SW" heißt wohl Software ? Und dann noch: Wo kann man die Software-Version ablesen?
TPI: Technische Produktinformation vom Hersteller VWN an die Autohäuser / Werkstätten. Kann man über erwin.volkswagen.de einsehen (kostenpflichtiger Zugang für freie Werkstätten (und interessierte Privatpersonen 😉).
KFG: Kundenspezifisches Funktionssteuergerät. Wurde von VW entwickelt, um eine Vernetzung der KFZ-Steuergeräte mit kundenspezifischen Aufbauten, z. B. Feuerwehr, Polizeifahrzeuge, etc. zu ermöglichen. Ist z. B. im T6 als auch im Crafter bestellbar.
VWN nutzt das KFG im GC um viele Campingfunktionen (Trittstufe, Licht, Wasserpumpe, Anzeige Batteriekapazität, usw.) darüber zu steuern.
SW: Software.
KFG nur über ein Diagnosetool und die Diagnoseschnittstelle.
CU: Über das versteckte Konfigurationsmenü, Anleitung gab es hier schon mal.
hab's gerade gefunden, von Ernesto :
-Hauptmenü wählen
-Mit dem Finger oben bei der Schrift von links nach rechts fahren
-In der Mitte von der Schrift oben bis zur Schrift Batterie nach unten fahren
Danke, snuggles,,
für die Aufklärung. Allerdings hat das bei mir eine positive und eine negative Auslösung: Die Positive: Ich weiß JETZT was gemeint ist, Die Negative: In 3 Monaten werde ich das wieder vergessen haben.
Vielleicht sollte man mal überlegen, ob man hier im Caliboard nicht eine eigene Rubrik aufmacht: "Gebräuchliche Abkürzungen"....
Danke auch an Bart!
Ich bin sofort zum Cali geeilt - und habe mit dem Finger an dem Panel am Bad wie angegeben gewischt. Bei "Einstellungen" oben von links nach rechts, in der Mitte von Oben nach Unten ... ohne Ergebnis. Aber vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Aber was? Ich würde künftig bei etwaigen Nachfragen nach der Software-Version schon eine Auskunft geben können. Eine Handy-Foto könnte vielleicht hilfreich sein?
Gruß Ulf
Hallo Ulf, Du hast nichts falsch gemacht. Ich muss das auch immer ca. 10 Mal machen, ehe es funktioniert.
Aber wie schon geschrieben, die Software an der Camper Unit bleibt gleich, es wird nur das KFG aktualisiert.
Heißt das, mensinka, dass ich an der Camper Unit gar nicht die aktuelle Software-Version ablesen kann?
Die von der Camper Unit schon, vom KFG nicht
KFG geht nur mit einer Diagnose-Software, sieht bei mir aktuell so aus:
Steuergerät: 3D Sonderfunktion
    Systembeschreibung: KFG
    Software-Nummer: 2N0907427P
    Software-Version: 0306
    Hardware-Nummer: 2N0907427H
    Hardware-Version: H24
    Seriennummer: GB2420396xxxx
    ODX-Name: EV_SpeciFunctFlextVN54X
    ODX-Version: 007029
Ok, Freunde,
ich gebe auf... auch ein erneuter Versuch blieb erfolglos. Aber da ich über keine Diagnose-Software verfügen werde, bleibt mir ja die aktuelle Software-Version verborgen. Damit werde ich dann leben müssen. Danke aber für Deine Mühe, snuggles.
Jetzt sah ich noch Dein Video, Bart,.... vielen Dank für Deine Mühe. Aber ich bekomme es nicht hin... ich könnte mich darüber ärgern, aber ich sage mir, dass ich dazu ja nicht verpflichtet bin... 😉
Bearbeitet von HUSir
Ergänzung:
Ich habe es eben auch nochmal versucht. Bei mir klappt es immer, wenn der senkrechte "Streich" exakt beim Wort "Batterie" endet. Nicht bis an den unteren Rand des Panels streichen.
".......exakt beim Wort "Batterie" endet"     --->  ja das ist ganz wichtig . Auf dem Video bin ich zu weit gegangen , habe es aber korrigiert mit  "auf dem Batterie ..."
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    nurdiesge freddchen62 GrandCaliSweden pschaeck GC_600_4x4 arsein AlvaCali Rockiebal Deco pabloalvinGC600 schniktus Noelli
