Califix22 Geschrieben 1. November 2021 Teilen Geschrieben 1. November 2021 Hallo zusammen, ich habe vor drei Wochen unseren neuen VW California T6.1 abholen können. Habe mich riesig gefreut. Leider ist die Freude nun ein wenig getrübt, da ich seit rund einer Woche (nach Abklemmen der Batterien wegen Nachrüstung Marderanlage und Wasserstandheizung) Probleme mit der Funktion des Innenlichts vorne. Beschreibung des Problems: - Nach längerem Abstellen des Fahrzeugs und Entriegeln - Fahrzeugöffnen: kein Innenlicht vorne und im Fahrgastraum, bei Türöffnen vorne nur Innenlicht im Fahrgastraum, Tasten Innenlicht vorne funktionieren gar nicht - Während Fahrt - weiterhin keine Funktion Innenlicht vorne, bei Türöffnen kein Innenlicht vorne, lediglich hinten - Nach einigen Minuten: bei Türöffnen Innenlicht vorne und hinten funktionieren, Tasten Innenlicht vorne funktionieren - Bei Beendigung Fahrt: Schlüssel abziehen, Innenlichter vorne und im Fahrgastraum leuchten bzw. funktionieren. - Abschließen des Fahrzeugs und erneutes Aufschließen: Innenlichter vorne und im Fahrgastraum gehen an. - Nach 5-10 Minuten nicht mehr möglich, Innenlicht vorne funktioniert nicht, siehe oben. Gefühlt also wird das Innenlicht beim Öffnen nicht mit Strom versorgt, später schon. Kann das sein? Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem beseitigen kann? Und vor allem: Sollten die Innenlichter denn nicht allesamt angehen bei Entriegeln des Fahrzeugs? Viele Grüße & einen schönen Feiertag! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Meadow Geschrieben 1. November 2021 Teilen Geschrieben 1. November 2021 (bearbeitet) Tönt für mich danach, als ob da was im Stand zu viel Strom zieht, und das dann wieder ausgeglichen/Batterie geladen wird während der Fahrt. 1) Wird die WZH über die Starterbatterie betrieben? 2) Ist das so vorgesehen? Nur so meine ersten Gedanken. Gruss Meadow, der sich wünschte, in seinem T6 gingen beim Türöffnen im Fahrgastraum die Lichter an 😉 Bearbeitet 1. November 2021 von Meadow Zitieren Link zu diesem Kommentar
Califix22 Geschrieben 1. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. November 2021 Vielen Dank erstmal…Ich checke das, es wurde vor zwei Wochen Wasserstandheizung von Webasto und Marderanlsge eingebaut…seitdem habe ich diese Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 1. November 2021 Teilen Geschrieben 1. November 2021 Abschalten (Marter / WSH) und dann mal schauen wie dass Innlicht funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Califix22 Geschrieben 1. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. November 2021 Danke. Probiere das aus…Melde mich dann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 1. November 2021 Teilen Geschrieben 1. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Von wem? Von Dir selbst oder von einer Werkstatt? Falls Werkstatt: den Mangel dort anzeigen und zügige Beseitigung verlangen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Califix22 Geschrieben 1. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 1. November 2021 (bearbeitet) War bei einer Werkstatt…..eben war ich in der Schweiz bei einem VW Händler. Er tippte auf die Standheizung. Nebenbei: wenn das Auto geparkt wurde, geht das Innenlicht und das Außenlicht wie es soll bei Entriegeln des Fahrzeugs an - allerdings nur, wenn as Auto etwa 5 bis 10 Minuten stand. Danach geht es wieder nicht - weder bei Entriegeln noch bei Türöffnen. Betrifft das Außenlicht und das vordere Innenlicht (Schalttafel vorne ist quasi tot). Viele Grüße, Michael Bearbeitet 1. November 2021 von Califix22 Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 1. November 2021 Teilen Geschrieben 1. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Meadow, betätige einmal den unteren (hoffe der war es, sonst beide probieren) Taster 2x oder 3x auf der rechten Seite des Küchenblocks, dann sollte diese Ambiente Lichtleiste am Küchenblock angehen. Darüber hinaus kann man die Instrumentenbeleuchtung höher drehen, dann leuchten auch die beiden Lampen in den Fahrersitzkonsolen hinten. Das ist genau in der California Zusatzanleitung beschrieben, nennt sich glaube ich Campermodus aus/ein. Ist zumindest bei meinem Coast so. Viel Erleuchtung! F.S. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Meadow Geschrieben 1. November 2021 Teilen Geschrieben 1. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Besten Dank für den Hinweis. Das mit dem Küchenblock wird bei meinem Beach leider etwas schwierig ;-). Ich habe mir darum etwas aus einem Batterielicht mit Bewegungsmelder gebastelt. Trotzdem Dank und Gruss Meadow Zitieren Link zu diesem Kommentar
