Leitungen entwässern
vorrnach
Gibt auch ungiftigen Frostschutz speziell für Tankanlagen. siehe z.B. Dr. Keddo Frostilan
Ich habe mich beim Feinkosthändler aus Mülheim mit Frostschutz eingedeckt. Wasserhahn und Aussendusche durchgespült, beide Ablaufhähne (Grauwasser / Frischwasser) halb geöffnet - fertig. Die Kosten liegen unter 10,--€.
40%iger Wodka gefriert bei -20°C, sollte reichen
Günter
Für die Berge dann 80%iger Strohrum?
reichen da 2 Flaschen wirklich aus?
Hab ein wenig mehr investiert. 😅
du sollst doch nicht die ganze Anlage damit befüllen 🙂
Günter
Hehehe, warum nicht?
Das gibt ein ganz neues Erlebnis beim Duschen.🤣
gutgeduschte Grüsse,
Moin.
Holt mich bitte jemand kurz ab?
Wenn ich Frostschutz (welchen auch immer) nach dem Entwässern in den FW-Tank fülle und jeden Verbraucher 1x spüle (auch Warmwasser?), wird dann nicht trotzdem alles entleert wenn der Frostwächter der Truma irgendwann auslösst (das zeigt mir WeConnect nicht an, das ausgelöst wurde, oder?)?
Was mache ich mit bzw. was machen die Ventilschrauben/-verschlüssen im Technikschrank und unten im "Trumakasten").
Sorry wenn ich es mir nicht nur in den Anleitungen aneignen möchte. Das Forum ist auch ein gutes Archiv um etwas zu suchen und wiederzufinden.
Danke
Ned
Hallo Ned,
soweit ich weiß, löst der Frostwächter bei plus 5 Grad aus. Damit würde die Anlage entleert. Doch bleiben dabei immer noch Reste von Flüssigkeit im Leitungsnetz. An Muffen und Amaturen usw. Der Frostschutz, egal in welcher Form, soll dann in den Leitungen Beschädigungen durch bilden von Eis verhindern.
Die anderen Fragen überlasse ich den Anderen.
Volker
Eigentlich sollte die Entwässerung gemäß VW Bedienungsanleitung ausreichen.
Wenn dann doch etwas kaputt geht, müsste VW in der Haftung sein…oder ist das zu naiv gedacht?
Ich glaube, dass ist zu naiv gedacht. Man hat ja auch Obliegenheiten zu erfüllen. Da würde ich mich vor Gericht nicht streiten wollen.
Lieber im Vorfeld überlegt Schäden vermeiden, satt jemand anders dafür verantwortlich machen. Außerhalb der Garantie hat sich das Thema Schadensersatz eh erledigt.
Hallo ich habe heute beim Wassertank ablassen einen 3 Hahn hinter dem Froßtwächter entdeckt !
Für was ist  der den gut? Ich komme da mit meinen Händen nicht dran
Gruß der Mück
Danke 🙏
Hallo Ernesto,
deine Aussage, dass dieser dunkelblaue Entleerungshahn in der Warmwasserleitung auf dem Wagenboden für die Entlüftung des Boilers zuständig ist, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Ich verstehe die verbaute Technik wie folgt:
1. Der Boiler wird über die blaue (kalte) Leitung gefüllt.
2. Wasser wird im Boiler erwärmt und am oberen Anschluss des Boiler entnommen. (siehe bitte meine Bild)
3. Evtl. vorhandene Luft im Boiler wird beim befüllen des Boilers oben zwangsentlüftet und über diesen transparenten Schlauch rausgedrückt. Aus diesem Grund ist er auch an der höchsten Stelle des Warmwassersystems.
Der Schlauch geht durch den Wagenboden und troft unten ab. Habe ich gerade beim befüllen der Anlage getestet.
Bei der Erwärmung des Wassers dehnt sich dieses aus.  Das kein Überdruck im Boiler entsteht, wird dieser über diesen transparenten Schlauch abgeleitet.
4. Aus meiner Sicht ist der dunkelblaue Hahn (Beitrag 27) ganz normal zum entleeren der Leitungen gedacht, ebenso wie die beiden im Technikschrank.
Oder gibt es hier ein grundsätzliches Missverständnis zum Sachverhalt?
VG André
Bearbeitet von AndreGC680
Ergänzung
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    mcbirdy Jopfleger kuci_GC Freerideguide slk-A4 Abflug Mc-Monti Scandi-Fan Deichkoenig Brisko 70erMichel vandinther schwarza Moki15 Ali64
