Kühlschrank
gc680vonfrank
Du bist schon so weit...nicht aufgeben! Klebe ein Kapillarrohrthermostat ein, und dann solltest Du Deinen Wert einstellen können. Sagt die Anleitung. NTC override. richtig ?
Kannst ja auch testweise vorne von der Türe her einklemmen. Minutensache, 15€.
Hallo snuggles,
Danke für Deine Antwort.
Wie ich schrieb, hab ich den NTC-Widerstand mit dem Multimeter bei 2 verschiedenen Kühltemparuteren gemessen, und ja der Wert war anders. Je kälter das Kühlfach, je höher der Wert des NTC-Widerstandes. Diese Klebemasse habe ich schon entdeckt, aber ich kann keinen NTC-Widerstand fühlen. Möglich dass der Widerstand sich gelöst hat und dadurch dem SECOP-Steuergerät falsche Werte liefert.
Ich versuche nun den Kühlschrank aus dem Küchenschrank auszubauen, um nachzusehen, ob der Widerstand noch an seinem Platz ist.
Melde mich nächste Woche, wenn mir das gelungen ist.
Beste Grüsse,
Wenzel.
Hallo Benno_R,
Danke für Deine Ermunterung.
Bei der Suche nach dem NTC Widerstandes (wenn mir das gelingt), überleg ich schon Deinen Vorschlag. Soll ich nun ein mech. oder digitales (-> schon eher) Thermostat einbauen? Egal, ich würde jedenfalls Herr über meinen Kühlschrank werden.
Servus
das Digitale hat den grossen Vorteil staubunabhängig zu sein. Dies ist bei aplen Vereisungsschützen ein Thema im Camper
Dafuer weitere Leitungen und Fehlermoegluchkeiten
Dafuer kein Knick im Kapillarrohr
Alles pro und cons
Ich hatte in den T3 mechanischverbaut weil es direkt Last schalten kann
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen
Habe da auch ein Problem das der kühlschrank gar nicht mehr anspringt, Fehlermeldung thermostat
Kann ich ihn auch ohne laufen lassen
MfG Friedhelm
sehe keine Möglichkeit ohne Thermostat laufen zu lassen
Dieser Kühlschrank ist einfach nur ne Plage
Am besten Thermostat ersetzen
Danke für die Info
MfG Friedhelm
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Vigges knofes Tom1002 ichwilldas Lorenz600 F.F.F. moe123 magmonald marboe Guschi CaliKonny Brisko Randall MatsBux Hubi280 Joe65 DerNeuling MG1961
