Sicherungen T6.1 entfernen - insbesondere Nummer 50
Maffy
Ich würde mich total über Tipps und Tricks oder gar eine Anleitung zu Entnahme der Sicherungen im T6.1 freuen. Ganz besonders wie die Sicherung 50 rausgeht (Fehlerbehebung Infotainment offline).
Ich habe jetzt nach zwei Versuchen von jeweils ner halben Stunde offiziell aufgegeben. Mit meinen Fingern bekomme ich die Sicherung nicht gefasst und mit der weißen Mini-Zange - von der ich vermute, dass sie fürs Sicherung-Entfernen da ist - schaffe ich es leider auch nicht. Noch nicht einmal eine andere Sicherung bekomme ich mit der gegriffen.
Die Sicherung 50 hat auch eine sehr schlechte Lage aus meiner Sicht. Die Blende lässt sich da viel zu wenig öffnen um vernünftig mit Hand ranzukommen.
Vielen Dank schon mal vorab. Anbei ein Foto für alle die keinen T6.1 haben und so sehen können wie es bei mir ausschaut.
hab die dafür vorgesehene, weiße Zange für die 50 genommen... war easy...
Bearbeitet von gentleman4ever
Alles klaro...dumme Frage, was ist bei der Zange vorn (Sicherung) und hinten (Hand) mit Bezug auf mein Foto (links/rechts)?
Mit der Zange bekommt man die schon sehr schlecht raus. Kunststoff auf Kunststoff geht echt schlecht.
Hab sie rausgehebelt mit einem kleinen Schraubendreher. Spitzzange wäre wohl das beste Mittel der Wahl.
links sollte vorne sein... habs auch wegen OCU Reset benutzt... war kein Problem... ✌
Sehr gute Idee, das werd ich definitiv probieren.
Pinzetten sind auch gut als Werkzeug für diesen Job
Hat funktioniert.
Auch mit Pinzette 😉
  • 7 Monate später...
ich möchte bzw muss auch das OCU reseten wegen fehlender online Verbindung.
Vielen Dank für das Bild und für die Tipps!
Aber welche Sicherung ist denn die Sicherung 50?
Vielen Dank und Grüße
Lumi
  • 10 Monate später...
für die Leute, die ewig suchen, um Sicherung 50 zu finden; es ist die auf dem Bild, wo ein Faden drumgewickelt ist. Ich denke mal, dass die Belegung bei >90% der T6.1 analog ist.
Der Faden hilft die Sicherung zu ziehen, auch wenn man mal das passende Werkzeug nicht dabei hat.
Schon sportlich, dass VWN seinen Kunden nicht hinreichende Informationen über die Sicherungsbelegung in der Bedienungsanleitung zukommen lässt, gehört diese Info doch zum notwendigen Basiswissen bei der elektrischen Fehlersuche. VWN zieht es wohl vor, dass man auch bei Kleinstproblemen direkt den Servicepartner anfährt.
fregatte
Hallo @fregatte Nachdem du dir schon eine Hilfe zum rausziehen gebastelt hast, musst du vermutlich regelmäßig resetten 😬 Geht es hier nur um die Datenverbindung über die eingebaute SIM (cubic) oder? Danke!
Bei mir geht es um die graue (nicht weisse) Weltkugel und damit fehlende we-connect Verbindung; ich kann dann von Ferne des Status des Fahrzeugs / Standort nicht abrufen. Könnte mir damit das Abo nat. auch sparen.
VWN braucht diese Mängel nat. alle nicht zu beheben; sie definieren dieses Erscheinungsbild einfach als "Stand der Technik" :D und sind dann erst mal aus der Nummer raus (ausser man hat die Energie da gegen anzukämpfen).
Das Fahrzeug :t1: ist ja generell toll, es ist aber schon sehr lästig, mühsam und zeitaufwendig den Fehlerbehebungen hinterherzuwinseln.
Versuchs mal hiermiet; ich war damit erfolgreich
Bearbeitet von Leguan
  • Mag ich 2
  • Haha 2
Das klingt ja schon bizarr, zum Glück muss man nicht noch Licht einschalten oder das Bremspedal 3 s drücken und den DSG-Hebel in R stellen... Chapeau an dich und alle, die diese Choreographie fehlerfrei hinbekommen!
Viele Grüße, Jochen
  • Haha 1
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Parolarul do.do.ri Anhalter42 adi99 calivaan Helle66 Jens112 cali-flix Hape2304 Armin0815 Markus76 Herrmax1000 moma Stockiwob Wackelwagen simon111 Marcooolino silvanCH Nachtwaechter lukiba Hanuk hro65 Sukumvit
