Norbert aus W Geschrieben 28. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2021 Hallo zusammen, ich wollte einmal nachfragen, ob jemand von Euch auch schon das Problem hatte, dass der Scheibenwischer im Wischvorgang einfach senkrecht stehen geblieben ist? Es war bisher 4 mal und beim letzten mal war eine kurze Meldung im Display. Meist ist es nur bei normalem Regen auf der Landstraße passiert... bei Starkregen und Überholvorgang eines LKWs auf der AB weniger witzig... Nach Abstellen des Motors und Neustart ging er dann wieder. Habe meinen Cali aktuell in der Werkstatt und es gibt kein auslesbares Problem, obwohl es eine Nachricht dazu gab. Wäre nett, wenn Ihr Euch bei gleichen Problemen kurz melden könntet, evtl. hat ja auch schon jemand eine Lösung von seinem Freundlichen erhalten...?! Viele Grüße Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 28. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2021 Hallo Norbert, ich hatte den Fehler noch nicht, möchte jedoch gerne eine Anregung geben. Hast du vielleicht Kabel oder anderes Zubehör im Motorraum verstaut. Dann könnte die Haube nicht korrekt schließen. Der Kontakt sitzt im Motorhaubenschloss. Der Wischer läuft nicht bei geöffneter Haube. Gruß Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
Norbert aus W Geschrieben 29. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Charly, danke für Deine Rückmeldung. Nein, ich habe da nichts gelagert. Im Nachbarforum TX habe ich auch die Frage gestellt und da gibt es einen Faden zum exakt identischen Problem dazu, aber nur zum T5. Ab T6 ist bisher wohl noch nichts bekannt?! Dort haben erst Austausch von Sensor, Scheibenwischermotor und einer Steuerungseinheit was gebracht. Der Fehler war nie auslesbar und mein Händler und VW weiß nichts von Problemen ...🤨 Da es aber für meine Sicherheit relevant ist, lasse ich da nicht locker. Viele Grüße Norbert 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 31. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2021 Hallo Norbert, da kann ich dir nur den Rücken stärken, das darf nicht passieren. Der Wischerantrieb bekommt ein "Teach-In", wenn er verbaut wird, damit er die obere und untere Umkehrlage kennt. Dann darf er eigentlich nur an erkannten Hindernissen stehen bleiben und wieder zurück laufen. Stehen bleiben ist keine Option. Läuft er ansonsten auffällig, oder klatscht er gegen die A-Säule oder den unteren Rand der Scheibe? Grüße, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
