Lüftung ohne Standlicht
Juemast
Hallo zusammen
Ich fahre einen California T 6, BJ 2019.
Wenn ich auf einem Stellplatz, z.B bei einem Regenguss (Sommergewitter) die Zündung einschalte, um mit der Lüftung das Beschlagen der Scheiben zu verhindern, ist immer (automatisch?) das Standlicht an. Auch wenn der Lichtschalter auf 0 steht. Kann man die Lüftung laufen lassen, ohne den Nachbarn mit Licht zu nerven? Oder die Lüftung ohne Zündung?
Freue mich über fachliche oder kreative Vorschläge.
Geht nicht, systembedingt.
Würde halt ein Fenster im Dach oder woanders aufmachen und oder die LSH bemühen.
Trockene Grüße
F.S.
Im T6.1 habe ich diesen Unsinn mit ODBeleven erledigt. Im 6er war das doch nicht? Bei unserem zumindest nicht. Ob man es da auch so leicht rausbekommt weiß ich nicht.
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum.
Was da bei "Zündung an" leuchtet, ist nicht das Standlicht sondern nur das Tagfahrlicht (hinten bleibt es dunkel).
Du könntest die Zündung kurz an und gleich wieder aus machen und danach die REST-Taste im Armaturenbrett drücken. Dann läuft die Lüftung für 30 Minuten ohne dass die Zündung und damit das TFL an sein müssen. Diese Restwärmenutzung funktioniert auch bei kaltem Motor und hält zumindest die vorderen Scheiben beschlagfrei. Belastet wird damit die Starterbatterie. Wie oft man das machen kann, bevor der Dicke nicht mehr anspringt, habe ich aber noch nicht getestet.
Alternativ wären Windabweiser eine gute Investition. Damit können dann die Seitenscheiben etwas heruntergefahren werden, ohne das es reinregnet.
Gruß Frank
Zumindest beim T5.2 kann man mittels VCDS „Tagfahrlicht aus, bei gezogener Handbremse“ codieren.
Ich weiß aber nicht ob das bei den neueren Modellen auch funktioniert…
sollte gehen.
Bei meinem (MJ 19) habe ich es mit OBDEleven abgestellt.
Grüße msk
beim T6 Modelljahr 2019 geht es mit VCDS definitiv.
Steuergerät 09-Zentralelektrik
Byte 23
Bit 4 aktivieren = Abschalten Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse
Ich hab das mit meinem Blinker Hebel abgestellt. Stand in der BDA wie es geht. Zündung an aus 3x blinken etc.
Aber Ich würde mir die Starterbatterie nicht mit der "Taktik" leer saugen wollen. Da gehen ja noch hundert andere Sachen an.
Das mit dem Blinkerhebel klappt beim T6 MJ2019 leider nicht mehr.
Habe das mal eben nachgeguckt...bin ich zu doof...
09 aufgerufen und dann?
wo ist byte 23 und wie dann byte 4 aktivieren
Danke fuer die Aufklaerung  und Gruss
Also generell:
Beim T6.1 ist in der Bordelektronik einiges anders als beim T6. Deshalb weiß ich nicht, ob das was bei mir möglich ist auch bei deinem Auto klappt.
Bei mir geht es so:
Aufruf Steuergerät 09-Zentralelektrik
Dort die Auswahl "Codierung - 07" anklicken
Dann den "Assistent für Codierung" wählen
Dort ganz links oben die Pfeiltaste nach oben klicken, mit jedem Klick schaltet es um ein Byte weiter. Du musst also (von 0 bis 23) 23 mal klicken, dann bist du auf der Seite von Bit 23, was dort dann auch angezeigt wird.
Und dann kann man das Bit 4 anklicken. Danach muss diese Änderung natürlich bestätigt werden.
Aber wie gesagt, ich kann das nur für den T6 MJ19 sicher bestätigen.
hallo,
im ODBeleven sieht das in der OffLine-Ansicht so aus:
Musste das Bit 4 nicht "suchen", es gibt einen Dialog drüber...
Umstellen hat erfolgreich geklappt.
Grüße msk
Unser jetziger ist ja auch ein MJ19 - Dankeschoen
    Piwi83
