Landstrom funktioniert nicht mehr - Sicherung/FI raus?
Basti_Cali
Empfohlene BeitrÀge
Hi liebe Community,
ich hab ein kleines Problem mit dem Strom 🙂
Ich habe einen VW California Beach T6.1, ohne KĂŒche.
Ich stand gestern zwei Tage auf dem Campingplatz, am Land Strom angedockt, alles war gut. Dann habe ich das Kabel vom Landstrom abgemacht, weil ich mit dem Auto weggefahren bin. Abends bin ich zurĂŒckgekommen, habe den Landstrom wieder angelegt, aber seitdem funktioniert der Landstrumm nicht mehr.
In der CU vorne im Cockpit leuchtet das orangene LĂ€mpchen nicht mehr, und es fließt auch kein Strom. Ich habe bereits verschiedene Kabel von Nachbarn hier probiert, diese funktionieren alle nicht. D.h. es liegt nicht an den Kabeln.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Falls es etwas mit den Sicherungen zu tun hat, was mĂŒsste ich da machen? Ich habe den Sicherungskasten einmal angeschaut, kenne mich aber leider mit Sicherungen (noch) nicht gut aus.
Vielen Dank vor ab und viele GrĂŒĂŸe, Sebastian
  • Antworten 4
  • Basti_Cali
  • tonitest
  • derkuurt
  • Meadow
Update:
Landstrom funktioniert teilweise:
- 230V Steckdose funktioniert
- was nicht funktioniert: das Laden der Zweitbatterie (orange-farbenes LÀmpchen in der CU leuchtet auch nicht).
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Alle Sicherungen auf durchgebrannte kontrollieren und bei Bedarf austauschen. Ansonsten könnte auch das eingebaute LadegerĂ€t kaputt sein. (Weiß nicht genau, wo das beim Beach verbaut ist) Messen, ob beim LadegerĂ€t 230V ankommen und ca. 14 V wieder rauskommen. Wenn ja, messen, ob bei der Zweitbatterie diese Ladespannung ankommt. (FĂŒr den Umgang mit 230V unbedingt die ĂŒblichen Sicherheitsregeln beachten!)
Wenn das Problem im Kabelbaum liegt, kommt man ihm nur auf die Schliche, wenn man zwischen verschiedenen Teilstrecken misst - dafĂŒr gibt es StromlaufplĂ€ne und mitunter auf definiert Abgriffpunkte fĂŒr die Diagnose, sowas steht aber nur in WerkstatthandbĂŒchern. Am wahrscheinlichsten scheint mir in Deinem Fall aber eine Sicherung durchgebrannt zu sein. Theoretisch kann natĂŒrlich auch was an der CU kaputt sein, bis hin zu einem Softwarebug im SteuergerĂ€t. Moderne Autos sind leider sehr komplexe Biester..
Tippe auf KaltgerÀtestecker (220V Eingangsstecker) am LadegerÀt nicht (mehr) richtig eingesteckt.
Ist dann bei der Tour um den Platz soweit rausgerutscht, dass kein Kontakt mehr da ist.
Einfach wieder krÀftig reinstecken, dann hÀlt das bis zum Bulli-Ende.
Hast Du nur eine Steckdose? Oder evtl. noch eine zweit am Fahrersitz oder so?
Wenn nur eine: Dann habe ich spontan keine Idee.
Wenn eine am Fahrersitz: Dann ist das wohl jene, die ĂŒber den Wechselrichter Strom ab der Batterie bezieht. Dann wĂŒrde ich mal die Sicherung, bzw. die "FI-Schalter" checken. Der ist bei mir im T6 hinten links im Wagenheber-AHK-Fach. Wahrscheinlich auch beim 6.1. Oder hast Du das bereits getan mit "Sicherungskasten angeschaut"?
tletzten Seite.
Meadow
Bearbeitet von Meadow
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    zwsimon Suna Kellogs84 NF-Cali Ostra LaraFabiKarli Thomas-Karin LSt79 dice1986 Fearnada
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
