Regenabläufe T6.1 verstopft Dach vorne
Go-away
Hallo Zusammen
bei meinem Cali T6.1 Coast sind die Abläufe vorne verstopft. Ich habe mir einen Ohrenspülpumpe auf Rat eines Cali Fahrers besorgt, es kommt dann auch Wasser unten an, aber normales Regenwasser läuft nicht ab. Die Abläufe sind zu klein im Durchmesser, das Wasser bleibt aber in der Rinne oben stehen. Hat einer noch einen Rat oder soll ich zum Freundlichen gehen?
einfacher und druckvoller lassen sich die Abläufe mit einem Stueck Garten/Wasserschlauch angedrückt an den Wassereinlass durchpusten. Am Besten regelmässig.
Selbst dann steht immer etwas Wasser in der Rinne. Erst wenn die Bohrung fast  kpl unter Wasser steht reicht der Druck um das Wasser entgegen seiner Oberflächenspannungs ins Loch zu drücken.
Leider kannte der VW Entwickler das Thema 2003 nicht und seitdem lebt man damit. Geht schon 😂
Vw kann da nichts tun, einfach lassen und im Herbst final putzen
Hi Go-away,
wenn Wasser unten ankommt, dann liegt auch keine Verstopfung vor, ist doch logisch, oder ?
Dass diese Abläufe häufig Probleme bereiten ist leider nicht neu.
Diese Öffnung, bzw das "Löchlein" ist doch mit einem Plastikteil abgedeckt.
Das ist angeklippst und lässt sich nach oben anheben und abnehmen.
Aber das kennst du ja schon, hast ja gepustet.
Schau mal an die Stelle dieses Teils das der Öffnung am nächsten kommt.
Es ist schon vorgekommen dass hier das Loch nochmals verkleinert wird.
Kann man mit Messer vorsichtig vergrößern falls notwendig.
Übrigens sollte es da angeblich ein linkes und ein rechtes Teil geben.
Mal genau prüfen, bei mir hat es was gebracht.
Viel Erfolg
Franz
Bearbeitet von acamper
Ich puste das 2-3x im Jahr bei allen 4 Öffnungen mit dem Kompressor durch. Noch nie Probleme gehabt bisher.
Der Druck eines Wasserschlauches und eines Kompressors ist für die filigrane Technik zu hoch und kann zu Beschädigungen führen.
 Besser ist die genannte Spritze oder Ohrenspülpumpe gefüllt mit sehr warmen Wasser und Spülmittel.
Pusten mit Strohalm und ein Wenig Spuellmittel und lauwarmes Wasser hilft. Aber nicht zuviel Druck, sonst kommt die kleine Ablaufleitung nach unten los. Die sitzt nur gesteckt mit 90 Grad Eckverbindung.
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
Die Saug - Blas - Methode mittels Strohhalm (...es bläst und saugt der Heinzelman....😁)
sowie allerlei andere Reinigungsmethoden und Tricks wurden in diesem Thema bereits
eingehend und ausführlich behandelt:
Weitere Beiträge zu dem Theme dann bitte dann auch dort.
Bevor jetzt hier nochmal alles wiederholt wird, ist hier jetzt....:closed:
Saugblasgespülte Grüsse,
  • Mag ich 3
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    deekay Norsch David0815226 Tobias0501 yuzu089 cs123 Robsen Tomzak circulum JO237 henne87 erhardjo snickers_gn JoT6Aufstelldach Blister91 badger Calilover6.1
