Ausbau Rückbank GC 680
UliMichl
Wir möchten in unserem GC 680 die Rückbank oder zumindest die Lehne der Rückbank mit allen Gurten ausbauen. Hat jemand Erfahrung damit? Ist dies machbar?
Meines Wissens muss zum Ausbau der Rückenlehne der Abwassertank ausgebaut werden. ..
m.c.
Hi, machbar ist dies schon. Zur Demontage der Rückenlehne muss aber das gesamte Gestell der Rücksitzbank zerlegt werden und da die Befestigung der Rücksitzbank auch am Fahrzeugboden ist, muss auch der Abwassertank raus. Wie ich aber finde, ist dies das geringste Problem.
Den original Reparaturleitfäden, z.B. auch für die Sitzbank, fifindst du unter erwin.de.
Du kannst aber schon mal das Polster der Sitzfläche, ist nur mit Klettband befestigt,  und die darunter liegende, geschraubte Platte demontieren. Dann hast du schon mal einen kompletten Blick auf das Sitzbankgestell und kannst den Aufwand besser abschätzen.
Norman
DANKE für die schnelle Rückmeldung!
Perfekt. DANKE!
schau mal hier ab 3.Seite
Günter
Dein Link lässt sich leider nicht öffnen. Aber wenn du sagst, dass es kein Problem ist, die Rückenlehne zu demontieren, werden wir das hoffentlich auch hinbekommen. Danke.
@UliMichl
“kein Problem“ hat keiner gesagt. Machbar mit erheblichem Aufwand ist richtig. Mach mal Fotos! Warum willst du dir die Arbeit machen?
LG Kurt
Hallo Kurt
da wir nur zu zweit unterwegs sind und Gewicht einsparen wollen, haben wir nun tatsächlich die Rückbank ausgebaut und damit 35 kg gewonnen. Ausbau war sehr schwierig, hat aber am Ende funktioniert und wurde vom TÜV abgenommen. Bilder folgen.
vG Uli
Hallo Hinkelstein
Es sind keine Löcher im Boden entstanden, da das Untergestell des Sitzes im Kasten geblieben ist…
Bearbeitet von UliMichl
doppelt erstellt
Hallo Hinkelstein
Wir mussten tatsächlich den Wassertank abbauen um ein paar Schrauben zu lösen. Zusätzlich befinden sich unter dem Dieseltank auch noch zwei Schrauben, an die man sehr schwer dran kam, die aber auch gelöst werden mussten und noch etliche kleine Schrauben im Kasten selbst. Gefühlt 100 Schrauben!!!  Der Rahmen des Kastens musste zum Teil gelockert und diverse Zuluftschläuche der Heizung entfernt werden. Danach konnte die Rückenlehne herausgehoben werden (35kg!!).
Das ganze hat sehr viel Nerven und Zeit gekostet!!
  • 3 Monate später...
  • 5 Monate später...
Unser GC680 ist nur für zwei Personen zugelassen, daher habe ich gestern das Stahlgestell für die Gurte der Rücksitzbank ausgebaut. Die Teile sind unnötiger Ballast und das Gewicht ist in der Tat heftig. Um das vertikale Gestell, welches direkt an der Nasszellenwand liegt, zu demontieren müssen sechs Schrauben M12 gelöst werden. Diese Schrauben gehen durch den Fahrzeugboden. An die vorderen drei Schrauben kommt man recht leicht dran, die drei hinteren liegen oberhalb des Abwassertanks. Daher muss dieser demontiert werden (vier Schrauben und einige Kabelbinder lösen). Nach der Entnahme des Traggestells und der Gegenplatte auf der Fahrzeugunterseite habe ich die Schrauben M12 zum Verschließen der Bohrungen verwendet.
Die Montage der beiden Abwasserrohre ist ziemlich frickelig und mir sind beide Gummiringe in den Tank gefallen. Als Alternative zu den Gummiringen bin ich gerade dabei passende Muffen zu drucken, die dann über die Rohre geschoben und mit dem Tank verklebt werden.
Hier noch als Nachtrag ein Foto des Trägersystems. Es besteht aus vier Teilen und wiegt knapp 26 kg.
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Mariezebell Bullson Hugo21 wawro Grzegorz StephanBerlin Thomas0850 Abflug visions240 revo GC-MUC breuermo Torte100 EvaHe MikeB WASTEL MarcHennig Hauke JohDue billeralf Jxkx vandinther FroschundFink Soenke17 DeepOceanBlue fschneider63 Pete309 Piojo SteffenB norrland CaliBerlin Bizzaru Ma_Rek Peter_von_Frosta schniktus Lakonier
