Ersatzrad an der Hecktür
Waldkaeuzchen
Ich habe leider nur einen Thread zu Ersatzradträgern am Unterboden (Crafter Original) gefunden. Hat jemand eine Lösung an der Hecktür bereits realisiert? Es gibt vom Hersteller/ Händler ORYX Solutions einen Träger für den Crafter ab BJ 2017. Dieser wird an den Scharnieren der linken Tür befestigt, benötigt aber eine Bohrung in der Tür. Das würde ich ungern realisieren. Der Träger am Unterboden funktioniert bei mir nicht, da ich 18 Zoll fahre.
Herzlichen Dank schon einmal für einen Tipp.
VG Dietmar
Ich bin auch interessiert und fahre morgen zur Abenteuer Allrad nach Bad Kissingen. Werde mal nach Ersatzradträgern an der Hecktüre für den GC Ausschau halten.
Reifen Widholzer in Ottobrunn macht ja die Karosseriearbeiten für SOD. Die haben auch einen Heckträger im Programm für 265/60 R18. Allerdings weiß ich nicht, ob da gebohrt werden muss.
Reiner
SOD verbaut das billige Ding aus Großbritannien. Gibt's bei eBay.uk für 250 Pfund. Aber Hauptsache der Fahrzeugpreis ist heftig.
Billig, weil aus Stahl und es muss natürlich auch ein Loch in die Hecktür.
Wie bei anderen auch.
Ich habe es anders gelöst. Mit einer verklebten Alu-Platte (Dicke 4 mm).
Und hält schon 5000 km inkl. Korsika Urlaub mit Schotterpisten.
Achja, bin auch auf Abenteuer Allrad, Camp 4. Da kannst du dir das ganze Live und in Farbe anschauen.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Hi Norman,
danke für deinen Tipp. Wie gewohnt, hast Du das Problem professionell gelöst. Das hält mit Sicherheit, wenn man die Klebefläche mit dem Blech so vergrößert. Sagst Du mir noch, was das für ein Aluminiumträger ist oder hast Du den auch selbst gebaut? Die Auflage für das Rad ist klasse, da bekommt man den Reifen sehr einfach arretiert.
VG Dietmar
Hi, die Halterungen habe ich bei overlandvanequipment.de gekauft, bin aber ehrlich gesagt, mit der konstruktiven Ausführung und Qualität nicht zufrieden. Habe auch eine Woche benötigt, bis beide Heckträger so passen, wie sie jetzt am Fahrzeug verbaut sind.
Aus diesem Grunde habe ich eine eigene Lösung geplant. Konstruktion steht schon. Jetzt bin ich noch im Kontakt mit den Entwicklungspartner für Laserung und Beschichtung.
@Waldkaeuzchen
Schaut dir mal das
bzw. das verfügbare Zubehör von Tuning-Bus an.
Oh, Sorry, habe das "GC" im Titel übersehen. 😐
Danke für den Tipp. Die Produkte sehen in der Präsentation hochwertig aus, schade das Du es nicht empfehlen kannst. Vielleicht macht es aber Sinn, auf deine Entwicklung zu warten. Bei mehreren Trägern teilen sich die Entwicklungskosten besser:) Wohne in der Nachbarschaft mit Kennzeichen EF!
  • 8 Monate später...
Hallo, gibt`s dazu was Neues?
Bin auch auf der Suche nach einem "perfekten" Heckträger für den GC 680, v.a. für den Reservereifen...
Hallo Oetschi,
Unterbodenmontage für das Reserverad wäre auch kein Problem. Der vorgesehene Platz ist da! Und Du kannst den Heckträger dann für anderes verwenden!
Gruß - calicalli
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Dpf1mku Jen_SLH Ranger MartinJ apfelquark Pastrami3 Nullzwozwoeinser Michlz Travelix 2souls1camper TM007 Noels ChrisUrb Dirk_H. Paul2 cubebiker75 Sebkl Guschi Tourer111 nordish82 70erMichel rage_0815 ThomasR haaner chuchu Torte100 Matts
