Reifenverschleiß 18"
Scoty81
Hallo Zusammen,
ich habe gestern mein Fahrzeug aus der Werkstatt abgeholt und dort wurde nach genau 5400km von Sommerreifen auf Winterreifen gewechselt.
Ab Werk habe ich die 18" Felgen wobei ich gerade den Reifentypen nicht kenne. Was mich wundert, ich habe gestern Abend mit einem digitalen Messgerät das Profil gemessen und war sehr erschrocken das die Reifen nur noch 5,4mm bzw. 5,2mm aufweisen.
Sicher ist Reifenverschleiß immer sehr subjektiv aber mein Verbrauch ist sehr gering und meine Fahrweise (gerade mit dem Cali) mehr als defensiv. Dazu fahre ich überhaupt nicht beladen.
Habt ihr auch so einen hohen Verschleiß? Weiß jemand wie viel Milimeter die ab Werk haben?
Scoty81
  • Antworten 8
  • Scoty81
  • Benno_R
  • hjd
  • felixw
es gibt tatsächlich Unterschiede, meine GJR Crossclimate haben einen Millimeter weniger als die direkt vergleichbare Konkurrenz. Absolutzahlen habe ich aber auch nicht. Hast du denn keinen Ersatzreifen?
Nein, ich habe keinen 18" Ersatzreifen. Ich glaube Ersatzreifen gibt es auch nur bis 17".
Ich kann nur von meinen 17 Zoll Michelin Crossclimate SUV reden:
Letzten Herbst/Winter nach dem ersten Jahr/Saison hatten wir 6500km (fahren Ocean nur im Sommerhalbjahr). Sie waren ca 0.5m auf 6mm abgefahren. Dieses Jahr haben ich nicht mehr gemessen bzw genauer geschaut.
Felix
Hallo @Scoty81,
ich hatte ab Werk 255 18'' Conti drauf.
Die auf der Vorderachse waren nach 13560 km fertig. Ich übrigens auch!
Die auf der HA wären noch gegangen, da davon jedoch 1 Reifen geflickt war (Nagel in Lauffläche) , habe ich die dann auch getauscht.
So kurz hat noch kein Reifen gehalten ...
Wirkliche Gründe habe ich keine: ich fahre Langstrecke und gleichmäßig, also eher nicht gummifressend.
Grüße msk
Hab gerade mal geschaut, ich habe die Bridgestone Turanza T005 in 255 18" drauf. Scheint also nicht besser zu sein! :(
Servus
das kann ich 1:1 bestätigen
15000 km Coast im heissen Süden
110kw SG
0.5mm also jetzt noch 6mm
passt, muss auch so sein bei dem Preis
Fahrweise: sehr derensiv, aber viele Berge..
Das Profil leidet unter anfahren, klar, aber auch die Flottis mit 130kmh und mehr zahlen fuer hohen Verschleiss, gut hoerbar am Michelin der ubtwr Last rauscht und preift als Warnung .
Blöde Frage, hat ein Sommerreifen nur 6,5mm Profil wenn er neu ist?
Je nach Reifen... ja. Noch blöder: Die meissten Winterreifen haben 8mm. Der Crossclimate kommt jedoch mit nur gut 6mm daher als Ganzjahrereifen.
Bei 4mm ist Schluss in Österreich und Italien. > Ein kurzes MM Vergnügen, aber er scheint dafür recht lange zu halten, Gott sei Dank. Ich fahre den Reifen nur, um kein Auslands Stress im März und November zu bekommen. Im Winter und bei Nässe ruht der Bus. Der Crossclimate ist ein Sommerreifen mit Winterlogo, daher im Sommer auch bei Hitze gut fahrbar.
In Italien muss Winterreifen sein, auch bei 20° im März... ohne Winterreifen kann es teuer werden auf der Brennerbahn.
    Stefan_385 reiseduo
