Fehlermeldung: "Aufstelldach offen" während der Fahrt
breuermo
nach all dem Lesen im Forum möchte ich hier mal mein Problem zum Aufstelldach senden und fragen ob das jemand kennt, oder ich überlesen habe:
Vorletzte Woche erschien während des Fahrens die Meldung: "Aufstelldach offen"  in der Camper Unit und ein nerviges Gepiepse.
Angehalten... und schon war es weg....weitergefahren und nach 5 Minuten wieder.... und so ging es dann ständig weiter. Dach geöffnet und geschlossen.... und nach ein paar Minuten das gleiche.
Dann nochmal zu Hause das Dach hochgefahren und siehe da. es ging nicht runter. Nun folgte das übliche: Notabsenkung, etc.
Ich hatte bereits einen Termin in der Werkstatt, die sagten dauert 4 Tage. Nach 4 Tagen war die Aussage: "Die Batterie war leer......." Es sei nun alles repariert...
Und schon fahre ich heute wieder... und es kommt die Meldung: "Aufstelldach offen..... und das Gepiepse"
Die Meldung kommt völlig sporadisch.. ohne klares Muster nach zeit oder ???
Hat jemand eine Idee????
Danke schon jetzt.
  • Antworten 6
  • breuermo
  • MM15
  • peterboy
  • Californication_Vanlife
Klingt nach einem defekten Sensor der den Zustand des Daches meldet oder einem Software bug.
Wäre es ein bug hätten wir davon aber bestimm bereits häufiger gelesen.
Hallo kurzes Update...
zweiter Besuch bei VW... es wurde der gesamte Kabelbaum erneuert inkl. des Hall-Sensors.... nach 3 Tagen..... der Fehler ist wieder da.....
Neuer Termin ist gemacht.....diesmal soll nicht der Sensor sondern der Kontaktgeber getauscht werden....
Ich melde mich...
  • 4 Wochen später...
und es geht weiter..... Fehler ist trotz Reparatur wieder aufgetaucht. Nun steht der Calli unter Beobachtung bei der VW-Zentrale. Sollte die Reparatur nun nicht gelingen gibt es noch 2 Möglichkeiten: Er kommt zur Reparatur ins Werk nach Hannover oder es gibt eine Wandlung, d.h. die komplette Rückabwicklung. Eigentlich will ich das letzte nicht!!!
Weitere Updates folgen....
Gutes Neues erst einmal!!!!
Kurzes neues Update: Es wurde eine Vorwiderstand-Box getauscht. Diese sorgt wohl für ein ordentliches Signal. Mal schauen ob das der Fehler war.
Bin gespannt.
  • 2 Jahre später...
Ich hatte gestern den gleichen Fehler.
War nach dem Sensortausch wieder alles ok.
  • 5 Monate später...
Wie ging es weiter? habe einen ganz ähnlichen Fehler
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    aw1178 MR1510 Fiss_jr JoachimNL66 ex-ascher
