Was sind das für Aufkleber? Markierung ?
Hans_87
Mir sind heute an allen 4 Felgen kleine Aufkleber aufgefallen. 3x schwarz 1x weiß.
Die waren vor 2 Wochen definitiv noch nicht an den Felgen. (Felgen Handwäsche).
Was kann das sein ? Politessen würden doch keine Aufkleber benutzen.
Warum aber alle 4 Felgen und nicht nur eine?
Ich find's super merkwürdig.
Merkwürdigst... 🤷🏼
die könnten für das Auswuchten sein. Denn der Reifen wie auch die Felge sind nie kompl. gleich. Somit brauchen dann nicht so viele Gewichte geklebt werden.
Wie gesagt, das könnte der Grund sein.
Bei unserem sind Sie auch noch da.
Dirk
Vermutlich hat ihm niemand heimlich die Räder gewuchtet…. 🤗
Diese kleinen runden Aufkleber haben alle Felgen ab Werk. Warum die dort sind kann ich auch nicht genau sagen…
Ja, die (alle schwarz) hatte unsrer auch ab Werk drauf. Hab mich kurz gefragt, wofür die sind, weggepopelt, und hab dann nicht mehr dran gedacht. Aber jetzt, da die Frage wieder mal auftaucht, würd's mich schon auch interessieren wofür die sind.
Grüsse
Meadow
Bearbeitet von Meadow
Hallo, könnte sich auch um sogenannte „Gaunerzinken“ handeln.😉
Ja genau, für potentielle Raddiebe 😂😂😂
Aber nur das Rad mit dem hellen Aufkleber wird geklaut.
Deshalb kleben die auch auf meinen Stahlfelgen!
Hi zusammen,
schaut doch mal ob ihr auf dem Reifen einen gelben Punkt findet. Das ist der leichteste Punkt des Reifens.
Wenn dieser genau beim schwarzen Punkt der Felge ist oder 180° gegenüber, dann wäre das schon mal ein Hinweis, dass es mit der Unwucht der Felge/Reifen zu tun hat.
Die Punkte sind dann ein Hinweis für den Reifen-Monteur, den Reifen in der richtigen Position auf die Felge zu ziehen um wie schon erwähnt das "optimale System" zu erhalten um möglichst wenig Gewichte verkleben zu müssen.
Das geht mit der Zeit auch ins Geld, wenn man Bleigewichte verklebt, welche man nicht müsste.
Bearbeitet von Flo83
Thread kann zu. Hab wohl doch nicht so gründlich hingeschaut bei der Handwäsche. Hab die Aufkleber gerade bei alten Bildern auf den Felgen entdeckt. Also doch von Werk.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    EwaldTx Bobaedd Anja1212 sten208 Robs83 classicline2009
