Laden der Starterbatterie (DEFA+CTEK)
Ergo
Servus Freunde des gepflegten Reisens,
heute habe ich meinem in sieben Tagen vierjährigen Cali ein Geburtstagsgeschenk besorgt.
Im Batteriekasten ist jetzt ein CTEK MXS 7.0 verbaut. CTEK
Das ganze ist mit dem DEFA-System kombiniert. DEFA
Jetzt brauche ich nur noch das Stromkabel in die DEFA-Buchse stecken und mich auf die Suche nach einer 230 Volt Steckdose zu machen.
Dann wird meine Starterbatterie „gepflegt“.
Bild 1: Batteriekasten vorher
Bild 2: unterer Kühlergrill vorher
Bild 3: DEFA-System
Bild 4: unterer Kühlergrill mit DEFA-Buchse
Bild 5: 230 Volt Schuko für CTEK Anschluß
Bild 6: CTEK auf verzinkten Haltern fixiert
Bild 7: CTEK an Schuko und Starterbatterie
Jürgen
PS: hatte keine Zeit meinen Cali vorher aufzuhübschen. :D:cool::D
  • Antworten 10
  • T2-Fahrer
  • Ergo
  • CaliGypsy
  • JoJoM
Hallo Jürgen,
gelungene Lösung, finde ich.
Hallo Ergo,
schön gebaut ! Nachahmenswert !
Aber wird bei deinem Cali die Starterbatterie nicht über die Landstrom-Einspeisung automatisch mitgeladen? Wenn nein, ab welchem Baudatum soll das funktionieren?
Gruß T2-Fahrer
Servus!
@Wolf: Danke!
@T2-Fahrer: Mein Fahrzeug lief im November 2006 vom Band. EZ 03/2007 und läd die Starterbatterie nicht.
Ab wann genau die Starterbatterie mitgeladen wird, weiß ich leider nicht genau.
Ich hatte in 2008 mal für ein paar Tage einen "Leih-Cali". Der hatte die Ladefunktion ABER die Diode war falsch eingelötet. 8o
Ist ja ein bekanntes Problem.
Ich nochmal,
um Missverständnissen vorzubeugen, sollte ich noch erwähnen, dass ich den Einbau nicht selbst erledigt habe.
Eine Firma, die seit längerer Zeit mein Vertrauen genießt, ist dafür verantwortlich.
Die "Blumen" reiche ich selbstverständlich gerne weiter. :D
Grüße, Jürgen
und selbst wenn die Starterbatterie über das California Ladegerät
mitgeladen wird - wie dann in späteren Baujahren - ist das immer
nich ein riesen Unterschied ... Serie 1A und mit diesem Ctek jetzt
doch 7A ... es wird ...
Alternativ hätte man auch noch das Defa 1203 (3A), oder das
Defa Ladegerät 1210 (10A) nehmen können, die beide für die
Montage im Motorraum vorgesehen sind.
Gypsy
@ Ergo,
ok, meiner wurde in 05/2007 produziert. Er hat eine (inzwischen ausgebaute) Diode und lädt die Starterbatterie.
Hier war also zwischen 12/2006 und 05/2007 die Umstellung. Habs auch irgendwo im Board schon mal gelesen...
T2-Fahrer
Ausgebaut sollte sie im schlimsmten Fall die Startebatterie leer saugen!
Sie sollte nur richtig herum eingebaut sein.
Hallo Tom,
soweit ich mich erinnere wurde die Diode doch mal in einer Feldaktion 69schlagmichtotC nachgerüstet, stimmts ?
Dann wurde im besten Board der Welt festgestellt, daß die Diode falsch eingelötet war.
Ich habe daraufhin den Originalzustand wieder hergestellt um abzuwarten ob VWN irgendwann richtig verbaute Dioden nachliefert, ich warte noch immer......
Deshalb liegt das Teil bei mir hier im Arbeitszimmer herum.
T2-Fahrer
ist sie denn beim T5.2 richtig herum verbaut ?
Gypsy
weiß denn jemand, welches Ladegerät ab Mitte 2007 von VW verbaut wird?
Mich würden mal die technischsen Daten der Original-Lösung interssieren.
Stefan
    Hendrixx
