FAQ T6.1 Standheizung / Funktionen
danshred
da einige sich den Link als Pin wünschen habe ich ein neues Thema erstellt.
Wenn ihr auf den Link klickt findet ihr alle relevanten Informationen für die Standheizung im T6.1.
https://www.campbaer.ch/wp-content/uploads/2021/10/Erklaerung-Standheizung-T6.1.pdf
#Luftstandheizung
#LSH
#Warmwasserheizung
#Sofortheizen
#Dauerheizen
#Sicherungen Heizung
#Probleme Standheizung T6.1
@calimerlin bitte den Post ganz oben anpinnen, Dankeschön.
Danke für den Post
@Nickman_83
Danke für den Hinweis und den neuen Link.
@calimerlin kannst du oben den Link bitte austauschen ?
  • Mag ich 3
  • Danke 3
Hallo dranshed,
vielen Dank für die tolle Zusammenstellung 👍!
Habe noch die Frage an die Runde, ob man die Funktion „Wasserstandheizung“ beim Modelljahr 23 mit der entsprechenden Auswahlmöglichkeit in der Camper Unit und damit auch mit der Aktivierung über die Funkfernbedienung nachrüsten kann.
Die Funktion mit zwei separaten Standheizungen wird ja im aktuellen Konfigurator als aufpreispflichtige Option angeboten.
Freue mich auf Eure Antworten !
@Smokyfrank
Das war noch immer aufpreispflichtig, ausser beim Ocean.
Ich glaube nicht dass das irgendeinen Sinn ergibt die WWZH nachzurüsten .
Wenn du unbedingt schrauben willst, dann würde ich über Folgendes nachdenken.
 - der ZuHeizer  ist sowieso verbaut, also hier die Option wählen dass er von dir geschaltet werden kann, dann heißt er oder sie WWZH WarmWasserZusatzHeizung, Programmierung über CU.
- dann noch die Fernbedienung dazu nehmen, so kannst du sie morgens vor dem zur Arbeit fahren als Enteiser benutzen, SEHR praktisch bei der Grösse unserer Scheibe.
- wenn du schrauben willst und kannst dann hast du den Vorteil , dass ohne bestellte LSH die WWZH auch per App gesteuert werden kann .
- um den Schraubdrang zu befriedigen kannst du dann hier im Board nachlesen wie die LSH nachträglich eingebaut wird, mit Bildern.
@kk-3 hat HIER Bilder eingestellt
Bearbeitet von jumperger
Link eingefügt
Hallo Jumperger,
vielen Dank für Deine Antwort und Information !
Tatsächlich habe ich die Luftsstandheizung mit Fernbedienung serienmäßig verbaut und denke darüber nach, ob ich für das Auftauen der Fahrerhausscheiben noch zusätzlich die Funktion der Warmwasserheizung über den bereits serienmäßig verbauten Zuheizer  nachrüsten kann.
Meine Camper Unit gibt die Auswahlmöglichkeit WWZH nicht her, sondern läßt nur zwischen LSTH und Lüften auswählen.
Hätte man beide Standheizungen als separate Heizungen geordert, dann könnte man auch die WWZH in der CU vorwählen und dann auch über die Fernbedienung starten.
Kann man diese Funktion über das VW Diagnosetool aktivieren ?
Hardware müßte ja bereits komplett sein ?
Viele Grüße,
Frank
Unten noch ein Foto meiner Ausstattung:
Hallo Frank,
lässt sich leider nicht nachträglich aktivieren oder von VW verbauen lassen. Man kann von danhag o.ä. ein Nachrüstset für die WWZH einbauen, sollte auch nicht allzu schwer sein. CU-Integration bekommt man allerdings nicht. Dafür kann man je nach Ausführung (und Preis) per Handy schalten.
Alternative: einen CaliHeat- oder Selbstbau-Schlauch vom LSH-Auslass Richtung Frontscheibe hängen, das funktioniert auch gut zum Auftauen (gibt es hier diverse Beiträge zu finden und so mache ich das auch).
Hallo Kaasaa,
vielen Dank für Deine Rückmeldung !
Cali Heat Schlauch wäre auch mein Plan B, den kann man ohnehin gut für das Aufstelldach gebrauchen.
Ein schönes Wochenende,
Frank
Hallo, sitze gerade in unserem T 6.1 und will die Standheizung auf Dauerbetrieb einstellen aber diese Funktion gibt es gar nicht in meinem Bedienfeld. Nur
"Betriebsart"
"Einstellungen "
"Sofort heizen"
Hat jemand eine Idee ?
Bearbeitet von mimey
versuchs mal mit Betriebsart. Würde ich zumindest machen . Habe leider einen T6 da ging das ähnlich.
F.S.
Kann es sein, dass Dein Cali keine Luftstandheizung hat?
In der leeren Zeile zwischen Einstellungen und Sofortheizen müsste noch Dauerheizen stehen. Nur mit LSH ist Dauerbetrieb möglich.
VG Rainer
Der Link geht nicht.
VG Rainer
Hallo @mimey,
selbstverständlich!
Wenn man die Suchfunktion bemühen würde, käme man auf tolle Ergebnisse wie z.B.
Sogar ein Bild dort sieht identisch aus!
Oder auch
Alles gefunden - und noch viel mehr! - in der Suche mit:
https://www.caliboard.de/search/?&q=standheizung luftauslass&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, daß @Raimaphi Recht hat.
Und wenn noch etwas mehr Angaben in Deinem Profil zu lesen wären, könnten mehr Vorteile zum Antworten daraus gezogen werden ... 😉
Dafür gibt's schon einen weiteren - derzeit noch gültigen - in
Das Netz der Verlinkungen wird immer dichter ... 😉😉
Ich vermute auch mal das keine LSH verbaut ist.
In der Fahrertür findest du die Typenschilder der Heizungen.
Ist das Schild von Eberspächer vorhanden?
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    Heckkocher Irradium2 Pladijs Feuerzunge Himmel Jens7101 dokite classicline2009 mibe BjrnChris Sanmiguel doreen3010 jue1963 Flautzen shelvis becker1290 malte_ GrafBergeVonTrips Excalibur cornetto elnino Muli Geppi Ruppunzel nick0297jan reiseduo nomate jsextl california_1991 Hilde4 P.Heining Slow-Fox dw044 Hanuk derkuurt derDicke ORWO85 paka Kusel Bulli65 sb00 Mick120 ErnstBulli martn2004 CaliOvali KaptnJoe dewol magicrunman DocCraven heharos Cali-Stef micky637 Tacama wobie DirkDe apfmh jclauss Brienz Nilsmonk hp777 simsim Boounty Skeeper JohnnyQuest Snoop321 Laess Squarentena87 Bluescreen Miri99
