Markisenersatz mit nur 4,5 KG
Hallo liebe Grand California Freunde ohne Markise...
Ich habe mir eine zusammengebastelt und sie funktioniert super.
Ohne Werkzeug wird sie zusammengebaut. Man braucht eine Leiter. Die, die das Bett oben verbaut haben, haben eine mit an Board.
Sie ist mir Schnellverschlüssen, extrem schnell in 5-10 Min. auf und abgebaut.
In Gallipoli habe ich sie ausgiebig getestet.
Großer Vorteil, sie ist sehr leicht, alles zusammen 4,5 KG, nicht 30 KG wie die normale Markise.
Man nimmt sie nur mit, wenn Bedarf da ist, ansonsten bleibt das Teil zuhause.
Hallo Gest, nette Idee. Hast Du eine Liste der Teile?
Danke
Ich weiß, ich bin nicht Gest, aber das sieht massiv nach dem "Qeedo Motor Tarp Bus" zusammen mit 3 optionalen Saugnäpfen aus. Das Tarp haben wir auch für den T6.1.
Bei mir wandert es in die Kederleiste, aber hier wurde es mit Saugnäpfen verankert.
Als Bus Variante hat es eine (zwei) Keder und ist "gerade" geschnitten, wie man oben im Bild erkennt.
In etwa zu sehen in diesem Post und den beiden folgenden: https://www.caliboard.de/topic/8500-welches-sonnensegel-könnt-ihr-empfehlen/?do=findComment&comment=372898
Die Van Variante kommt schon mit Saugnäpfen und ist mehr so in Richtung Diamant geschnitten. (Da fehlt dann der Kederstreifen) Soll aber eher für kleinere Fahrzeuge sein.
Die Teleskopstangen könnte man wie kaufen.
Wir sind mit der sonnenblockierenden Wirkung auch sehr zufrieden. Nicht ganz wie ein Markisenstoff aber schon sehr gut.
Erfahrung: Wenn es regnet, dann läuft auch bei Schiefstellung Wasser in die Mitte, da der Stoff nicht so steif ist, wie Markisenstoff. Das hat zur Folge, dass durch das Wasser viel Kraft auf die Saugnäpfe und die Zeltstangen wirkt, die bei euren GCs ja auch noch maximal ausgefahren sein sollten. Ich empfehle daher die Demontage schon ab mittlerem Regen. Aber das kann man verkraften, wenn man sich dafür die Markise sparen kann, denke ich.
PS: Wird doch zufällig gerade (13.10.21) hier auf dem Forum verklingelt. :;-D:
https://www.caliboard.de/topic/28165-qeedo-motor-tarp/
Bearbeitet von Nickman_83
Hier eine Liste für die Ersatzmarkise
Trussaufnehmer Coupler
Saugheber
Tarp
Awning Connector Set
Teleskopstangen in schwarz, 2 alufarbene sind mit im queedo Set. Mit vier Teleskopstangen kann man es auch freistehend aufbauen, ohne Saugnäpfe und kann dann das Fahrzeug bewegen, ohne die Markise abzubauen.
weiterhin wird ein
kleiner feuchter Schwamm und
Dämpfer um die Leiter anzustellen benötigt, ich habe kleine Schaumstoffteile gefertigt.
Die Trussaufnehmer an die Saugheber montieren. Die oben stehende Schraube vom Trussaufnehmer habe ich etwas gekürzt, so daß nichts spitzes aufsteht.
  Hallo in die Runde der Nichtmarkisenbesitzer,
wir haben auch das Queedo Motor Tarp, kann es sehr gut empfehlen, da es qualitativ bisher das Beste ist, das wir gesehen haben und wie oben schon erwähnt, es ist sehr leicht.
wir haben noch eine etwas andere Variante der Befestigung, da wir uns Kederschienen anbringen lassen haben, habe ich an dem 4x3 m grossen Tarp ein Keder angenäht (an der längeren Seite). Zum Einfädeln in die Kederschiene benötigen wir keine Leiter, mein Mann mit etwas über 1,70 m Grösse schafft das problemlos vom Beifahrereinstieg aus. Unsere Kederschiene ist ca. 3,40 lang, so steht an jeder Seite ca. 30 cm über, was wir nach unten umschlagen und mit einer kurzen Schnur (im Foto schwarz-gelb) an die o.g. Magnete befestigen. So kann nichts rutschen. Den Rest kann man mit den besagten verstellbaren Teleskopstangen sehr variabel abspannen. Hat alles schon Starkregen und guten Wind abgehalten, bisher keine Probleme. Der Aufbau benötigt 5-10 Minuten, je nach Form und Engagement 😉.
Bearbeitet von Norwegenfreund
Foto entfernt
Hallo Norwegenfreund, ich finde nur 2,50mx2,50m Sonnensegel von Queedo, keine 4x3m. Hat Deines eine genauere Bezeichnung? Gruss James.
Hallo James,
bei Amazon:
VG aus Berlin, Gudrun
Hallo Gudrun,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Da bei unserem zukünftigen GC600 keine Markise wg. Gewicht nicht bestellbar ist. Schau ich immer noch ein wenig. Habt ihr auch das geplante Vorzelt (parkville 200sa tall) genutzt. passt das vonder Höheandie Kedar Schiene?
Guten Abend,
nein haben wir noch nicht, aber wir haben genau dieses ins Auge gefasst und wollen es im Frühjahr bestellen. Die Anbauhöhe passt mit 2,40-2,70 m, unser Keder ist ca. 2,55 m hoch. Wir brauchen das Zelt nicht so oft, weil wir meistens auf unseren Reisen immer weiter fahren, nur für den Enkelkinderurlaub wird es benötigt oder wenn wir doch mal irgendwo etwas länger stehen sollten.
Eigentlich hatten wir sehr gehofft, dass sich auch Queedo mal an eine höhere Anbauhöhe ran macht, weil uns dieses Zeltaufbaukonzept super gut gefällt bei hervorragender Stoffqualität. Aber leider gibt es Vorzelte bisher nur für den kleinen Cali. Aber Outwell ist auch ganz gut.
Grüsse, Gudrun
Ich hatte nochmals geschaut, zur Zeit gibt es nur dieses Vorzelt von Outwell mit der besagten Anbauhöhe:
. Ist ca. 100 € teurer als die
Parkville 200sa tall, die ist naber z.Zt. Nicht lieferbar (Camping Wagner und Fritz Berger), und auf der Outwell-Seite steht sie gar nicht mehr.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    tb_online Sanne70 flo2489 Bulli28 jdev SpeedyDresden GEST Campfinder ser_ega Purgl MarcusM
