GC 600: Wintereinsatz
derueli
Ja, Frischwassertank ist problemlos. Abwassertank ist nicht wintertauglich. Reicht auch nicht, den Ablass aufzulassen, denn durch die kleine Senke vor dem Ablauf, bleibt das Wasser stehen und gefriert nach oben zu. Relativ schnell ist dann der ganze Ablauf zugefroren. Dann ist fertig mit Auslauf.
Danke Ernesto - ich habe mir eine Tankheizung TH110 bestellt.
ok - danke für den Hinweis - ich werde berichten
das ist mir zu technisch - da bin ich außen vorbei.....sicher ne gute Idee - habe das Kabel mal gegoogelt, aber ich kann das nicht. Ich teste jetzt mal die TH110
Es gibt auch Rohrbegleitheizungen mit 12V Anschluss. Dann kann einem während der Fahrt nichts einfrieren und bei Landstrom geht es auch. Habe das damals mit meinem Wilk so gemacht. Da ist nichts zugefroren.
Würde das auch versuchen, wenn meiner denn am 30.11. ausgeliefert wird.
Es ist schon ein paar Jahre her, wo ich die verbaut habe. Damals von CONRAD schicken lassen.
Was es heute auf dem Markt gibt, weiß ich nicht. Da müsste man das Internet fragen.
Damals waren die Leitungen nicht selbstregulierend. Ich habe einfach einen Ein/aus-Schalter eingebaut. Die 12V-Kabel werden nicht so heiß, dass das Kunststoff schmilzt.
Falls ich das automatisiere, dann kommt da ein einfacher mechanischer Thermoschalter dazwischen.
schaut mal nach Rohrbegleitheizung, da gibt es auch welche für 12Volt
Günter
Die von mir angegebenen sind halt IP68 zertifiziert, selbstregulierend und können nicht nur für die Leitungen sondern auch den Tank genutzt werden. Was meint selbstregulierend? Dort wo es sehr warm ist wird gar nicht geheizt, da wo es etwas warm ist wird etwas geheizt und dort wo es kalt ist, wird voll geheizt. Ist irgendwie schon ein Teufelszeug, was über Physik funktioniert. Heisst, ,an muss da nichts überwachen, regulieren, es funzt einfach.
verstehe ich - interessant, was es alles gibt. Grüße von den Malediven, German
  • 11 Monate später...
Hallo zusammen. Gibt es hier neue Erkenntnisse zu dem selbstregulierenden Thermokabeln? Hat jemand von euch diese mit Tankheizung (Abwasser) verbaut?
bin da neugierig geworden 😉
Hast du die Heizung montiert ? Wenn ja, funzt die ?
Welchen Frostschutz verwendest du da so?
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    ich10 DerNeuling simon_m Ulisa1 Freerideguide
