LSH Nachrüsten
mr.madeira
Hallo, ich möchte eine Diesel LSH nachrüsten. Im Moment tendiere ich zur Autoterm. Kann mir jemand  sagen wo die vom LSH vom Werk verbaut ist und wo die Luftausströmer sind. Kann man auch die Luftausströmer der Truma verwenden?
LG, Guido
Was ist falsch daran?
Hi Guido,
die original LSH ist vorne links vor der elektr. Trittstufe verbaut.
Ansaugstutzen ist in der Kunststoff-Trittstufe Beifahrer und Auslassöffnung neben dem Handbremshebel.
Luftausströmer der Truma könntest du schon verwenden, ist ja nur eine einfache Brennkammer aber ob es Sinn macht mit der Autoterm die Trumabrennkammer aufzuheizen.... ich glaube nicht.
Schraub mal die Abdeckung der Truma ab (Holzplatte unter dem Sitzpolster 2-Sitzbank) dann siehst du den Verlauf der Luftleitungen.
Norman
Vielen Dank Norman,
d.h. die LSH ist außen montiert? Davon raten ja die meisten Werkstätten ab.
Ich hatte überlegt sie unter den Beifahrersitz zu bauen. Mal schauen.....
LG, Guido
Hier noch ein Bild der Position der original LSH.
Und soweit ich mich erinnern kann, sind die Brennkammern der LSH im außen am Fahrzeug verbaut, war schon beim T2 so.
Bearbeitet von n.t5
ich habe eine Autoterm mit dem originalen Verrohrungen und an den origninal dafür vorgesehen Platz, nachgerüstet - allerdings in einem Crafter Kasten. Ich habe eine kleine Einbauanleitung geschrieben (mit Bildern). Wenn wer Interesse hat, kann ich gerne per Mail zukommen lassen.
  • Danke 2
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    gervais Mitmog Elmex09 Artc88
